Zdravím všechny,
začínají se mi dělat bublinky u zadních dveří na okenních lištách (poměrně dost). Chtěl bych se tedy zeptat kde sehnat lišty (případně v jakých cenách se pohybujou). A jakým nejšetrnějším způsobem je vyměnit? Pokud to tu někde je tak se omlouvám...ale porlezl jsem forum a bohužel nic nenašel. Tak kdyžtak předem díky za odpověď...
ak je to možné pridaj foto.
foto:
Ahoj, je to vnější stírací těsnění, nevím jak se sundává. Přikládám ti tady montážní přehled a číslo toho dílu. Cena cca do 300 Kč.
Díky moc, tak alespoň vím po čem se shánět:)
A pokud někdo ví jak na výměnu, či se dá udělat v klidu "na koleně" a lepší servis, budu vděčný:)
Lepší je to vyměnit až budeš mít nové. Při demontáži se ty lišty ohnou. Stačí je jenom na jedné straně nadzvednout a pak jen vytáhnout. Tu novou tam pak nasadíš rovně a jemně něčím doklepat.
:palec2: Díky moc, až je seženu tak hned vyzkouším.
To co jsi sháněl se jako originální díl jmenovalo SAMETKA? Je to ono? Jenom nechápu, jaký je na cc-autodíly.cz rozdíl mezi
SAMETKA PRED.DVERI - 6U0837472A
a pak SAMETKA PRED.VNEJ.LEVA (115794891 ) nebo PRAVA (115794892).
Opravdu tam jdou tak lehce dát ty nové? Já se snažil sundat ty původní, a pak zpátky je tam vrátit, ale na bocích už je to odchlípnuté a jsou trošku zvednuté, nedrží už moc:( Ty Sametky jsou pro všechny vozy Škoda stejné ? To je divné, ne ? Potřebuji je pro Fabii I
Upraveno od technikus
co se týká montáže, tak odpověď viz. žralok. Já je nedávno taky sundával a pokud je sundáš, tak nikdy je tam nedáš tak, aby byly jako předtím, neboť se ti trochu prohnou a konec bude vždycky trošku zvednutý...už je nevyrovnáš, dle vlastní zkušenosti se ti ohnou na jiném místě a tak je to pořád dokola....Musíš koupit nové.
A jaký rozdíl je mezi:
SAMETKA PRED.DVERI - 6U0837472A TOTO JE VNITŘNÍ??
Potřebuju čísla těch dílů, pro všechny 4 okna...
a nejni to spíš to druhé vnější tesnění na horní části karoserie u dveří, co se táhne až k zadním dveřím a končí u okna ?
Dají se trochu srovnat a asi už to nebude nikdy ono, musíte je ohýbat zpátky přes něco, např. rám před. dveří. A aby dobře drželi, chce to tu "mezírku-žlábek" co jde do dveří trochu opřihnout k sobě.
Ahoj kluci k tématu .Chtěl bych vědět kde je nejlepší stim nadzvedáváním starých lišt začit .Jsou to zadní dveře combi pravé po směru jizdy.Předem díky. Puntíčkář
mam fabiu1, a mne ked je zarosene predne spolujazdcove okno spustim dolu tak stieracia lista nic nepomoze, takze som volal do autorizovane servisu a tam mi tvrdili ze sa da objednat iba komplet tesnenie t.j. tesnenie okolo celeho okna, je to mozne?
dik
  • 8 měsíců později...
Už se vám taky to těsnění někdy odlepilo, oddělalo?
Jak to přidělat zpátky?
Upraveno od Lancelot
chlapci zajtra idem kupit tu listu mam ju skur.na zadnych spolujazdcovych dverach je to lava strana alebo Prava velka vdaka :palec:
bola to prava strana dakujem za ochotu :palec: dalej mam este jednu otazku odstava mi trocha to tesnenie na zdnych dverach na tej strane kde sa ma prichitit o tu ˇˇvodiacu umelu ľistuˇˇ ale ono to nejako nedrzi pravdepodobne sa asi jedna cast tej listy zlomila ako mam prilepit tu listu aby neodstavala?? dakujem
Upraveno od Lukas1450
