Nestartuje Okta 1.6 70HP , nehází jiskru ... rada ??
Zdravím všechny, tak dnes jsem absolutně nenastartoval , po rozebrání deklů jsem ve spolupráci s mojí sličnou manželkou zjistil , že mi vůbec při startování nehází jiskru kabel ze sekundáru VF trafa . Jinak vše asi šlape ( palubka , startér točí atd. atd. ) Po proměření sekundáru ( fajfka - kostra ) jsem zjistil, že má cca 3kOhm , primár 1kOhm .... nevim nevim , jestli to tak má být . Nicméně , má někdo zkušenosti s nakopnutym zapalovacim modulem ( VF trafem) u 1.6 55kW ?
Ptám se proto , abych třeba zbytečně nekoupil novej , a ono to bylo něčím jináčím ... Díky za případnou radu a přeju všem Okťákům ZDAR!!!!!!!!! :palec2:
Ahoj ted jsem měl úplně stejný problém, bylo to tím trafem. Přijel jsem na parkoviště bez žádných problémů a pak jsem auto nenatočil neházelo jiskru. Takže asi nové trafo.
Díky moc za odpověď , jasně , bude to tím , před chvíli mě kamarád napíchl na VAG a na počítači chyba " zkrat proti zemi na zapalovací cívce " . Zejtra pro ní jedu do Kelly, 1050,- s DPH .
Zítra po výměně sem na web dodám info jak to dopadlo pro případné další nešťastníky s potenciální vadnou cívkulí .
Dík a Okťulím ZDAR přeje Roooom
Takže vyměněno , závada potvrzena , s novou cívkou bez problémů , mimochodem ceny se dost liší , origo cca 3200,- , já jsem koupil neznačku za 1050,- v AutoKelly . Tak doufám, že něco vydrží, ale záruka je beztak 2roky, takže v poho .
