zdravím a prosím o radu.Mám metalízu modrou magickou a v práci stávám v blízkosti stromů.Po umytí (ručním i automatickém)mi místama na laku zůstávájí fleky.Prosím o radu jak to odstranit,jelikož jsem zkoušel použít více přípravků,ale výsledek je pořád stejný.Díky všem za reakce. ;)
Skús hodiť foto tých fľakov, možno ti potom niekto poradí. Takto by to bolo iba hádanie.
presne tak, daj foto nech mame predstavu
tady jsou ty fotky ,je to střecha.
To je živica (pryskyrice či ako) alebo čo?
Přesně tak,vypadá to na pryskyřici takže než to umyješ vem třeba techn.benzín+hadru k tomu a máš to za chvíli pryč. ;)
jj,díky moc,vyzkouším to a pak dám vědět :)
Tech. benzínem to taky jde, ale s ním bych byl opatrný. Pokud je to opravdu míza, raději bych použil "COYOTE Odstraňovač asfaltu" http://coyote.cz/produkty/autokosmetika/#c598 je to super prostředek určený přímo k tomuto účelu, funguje skvěle. Lak ho v pohodě snese. Jeho cena je cca 90,- kč k dostání na pumpách.
vyzera to ako zivica
Techn.benzín :palec2:
Pridám sa k flakom na aute aj ja, mám nad zadným kolesom malé čierne bodkyna ploce asi 10x10 cm ,cca 0.5mm velké, pri pohmate sú na laku cítit, skúšal som tech. benzín ,aceton aj prípravok na mušky, nič nepomáha. Niesú moc nahusto tak to zatial neriešim, ale zblízka je to videť. čo vy na to.
jj,ale mám právě strach,abych nepoškodil lak
Technickým benzínem lak nepoškodí...já takhle myl celou kapotu od samolepek a v pohodě :-)
Upraveno od Marek
Přesně tak,nemusíš se bát nepoškodíš nic.Ta trocha co máš na hadře vůbec nic neudělá,chce to jen chvíli času a trpělivosti a máš to dole ;)
A jedna rada: mám odzkoušeno, že když necháte auto 2x do roka pořádně umejt a hlavně navoskovat - já to nechávám dělat v servisu, tak všechny takovýhle flekance a podobný nesmysly - třeba lepivý fleky od lípy, lehce umejete...bez poškození laku.....
Upraveno od Marek
