Publikováno Červenec 11, 200817 r Ahojte, potrebujem pomoc. Mam 1.2 HTP a hlasi mi tuto chybu. 1 Nalezeny chyby: 16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadicky Maxidot ukazuje "EMISE DO DILNY". Do ziadnej cudzej dielne nepjdem. Ma byt na chladici a jeho vymena pri odbornej praci nesuvisi s vyliatim komplet vody z chladiaceho systemu. Takze otazky: 1: Kde je cidlo umiestene presnejsie na chladici? /mam dva chladice a jednu vrtulu/ 2: Ako cidlo vyzera? - foto. Nasiel som na nete toto. Je to OK? 3: Kolko cidlo stoji? Popripade jeho cislo a skocim si do predajne. 4: Ako sa vytiahne a zase zastrci? 5: Meni sa aj tesnenie pod cidlom? Ak ano, je tesnenie predavane samostatne alebo je na novom cidle? Podla foto vyzera ze je tesnenie na cidle. NEMYLIM SA? 6: Zvladnem to aj sam v domacich podmienkach /rozumej pred panelakom na parkovisku/ alebo idem na zdvihak? 7: Ako sa k cidlu dostanem? Zospodu? Z vrchu? 8: Moze byt aj chyba v kabelazi? 9: Da sa to odsledoveat-namerat? 10: Ake naradie potrebujem na demontaz a montaz? Dakujem za kazdu radu, musim to opravit dnes-zajtra lebo ako vidno v podpise tatom mozem byt kazdym dnom.... Upraveno Červenec 11, 200817 r od cartmanko
Červenec 11, 200817 r Toto by ti mohlo stačiť a podla etky by malo stáť 875sk nie je to nejako vela? Upraveno Červenec 11, 200817 r od vikino1
Červenec 11, 200817 r Vytáhneš plast závlačku,vytáhneš a hned dáš druhé.truchu vody vyteče.Čidlo se dá měřit,hodnoty budou někde v DP-taky něco hledej
Červenec 11, 200817 r Autor cosby hladal som anenasiel som nic pre moj motor. Iba nieco pre audi a oktaviu. DP som neprezeral lebo ju nemam na nb. Ostatnym dakujem idem do porsche a na parkovisko : Tak dnes nic, servis je od aprila iba do siestej. Do aprila bol do desiatej.... Skusim rano. 1362,- nove nasiel som doma dva spinace nejake dve cisla a nejaky motorcek to cierne a zelene cidlo na vrchnom obrazku su zamenne? je lepsie to zelene? Upraveno Červenec 12, 200817 r od cartmanko
Červenec 12, 200817 r Autor tak mam pred sebou ciernu vec co neviem co je, ma to cislo 047 121 111 M v tom je zabodnute a plastovou zavlackou zaistene sedive cidlo s oznacenim 06A 919 501 **** EH2 12V 140MAX to EH2 je oznacenie cidla alebo mam spravne vizualne vyzera rovnako ako to na mojom obrazku hore. neviem ci je ten obrazok hore ok. nevedel by mi niekto prosim pozriet to cidlo v etke? Upraveno Červenec 12, 200817 r od cartmanko
Červenec 12, 200817 r Autor diki moc vikino. musim nastartovat etku aj na nb. hned ako pridem domov. som tu ako bez ruk. este raz dik.
