Publikováno Červenec 13, 200817 r Chtěl bych poradit při každé výměně předních brzdových kotouču i s deskami asi cirka po ujeti 4000 km se začne projevovet kmitani v brzdovem pedálu a ve volantě .Dočetl jsem se tu že by to mohlo byt vulí v ložiscich ale nejsem si jisty proto že mi je divne že u jinaciho auta to nedela jako např.golf 4,audi 3,seat toledo, které maji stejnou nápravu a brzdový system jako octavka.Kolega to vyřešil tím že vyměnil kopletní těhlice z octavky 1.8 RS ale i s brzdiči ale ja je nemůžu sehnat.Tak si myslim jestli by nebylo dobré sehnat starší těhlice třeba z golfa 4 a vyměnit než kupovat nové ložiska a nakonec zjistit že to nebylo něma samozřejmě jsem zkoušel vuli a neni tam a ni nehuči ?
Červenec 13, 200817 r Je to tu celkem probírané téma a bylo toho již hodně napsáno, zkus příště hledat a koukni sem: http://www.autoprima.cz/ hned jako první řádek tam je prohlášení k brzdám OI - je tam ten problém komplexně vysvětlen
Červenec 13, 200817 r Autor právě tento příspěvek jsem si už četl právě tam mluví o tom že jsou špatne ložiska v přední napravě k čemu se taky přiklanim ale neni mi pořad jasné proč to dělá jenom na octavce a ne na ostatnich vozech s timto typem brzd ?
Červenec 13, 200817 r Autor a ještě bych chtěl podoktnout jednu věc kamarad si koupil Audi 3 s těmito brzdami a neměl s tim problemi ale po ňakem čase mu odešli ložiska ale misto toho aby je vyměnil tak sehnal kompletni těhlice z octavky a člověče div se začalo mu to kopat tak mě pořád napadá jestli to nemůže byt něčim jinym například vadnou Těhlici nebo nabojem vadnou od vyrobi .Proto že tady psala taky spousta lidi že vyměnili ložiska a problém přetrvává a výměna ložiska není jednoduchou a levnou zaležitostí
Červenec 13, 200817 r Výměnu ložiska mám za odpoledne hotovou na obou kolech. Takže o nějakým drahým a náročným úkonu se nedá mluvit. A navíc já tohle dělám na ulici před barákem...
Červenec 13, 200817 r Autor Tak si mysliš že je to tim? A neviš jake mam koupit ty ložiska jestli orig. nebo mužeš doporučit jinačí značku ? Jo a ty jsi měl ten stejny problem a ta vyměna ti pomohla?
Červenec 13, 200817 r Uz to tu bolo pisane, moze to byt podla tohto popisu: Hazeni_kotoucu_Octavia_I.pdf Lahko mozne, ze na OI davali "druhu triedu" a na audiny vyberove kusy.
Červenec 13, 200817 r Autor pravě to si myslim že na octavii dali nižší třídu kvality jinač si to neumím vysvětlit,ale vice méně se přikláním k variantě vyměnit kompletní těhlice buť to z golfa 4 nebo z audiny 3 mam strach že vyměnim ložiska a začne to znovu.Jednou jsem taky zkoušel vyměnit kotouče které kamarád vyřadil z Golfa 4 samozřejmě mu neházeli protože si nikdy na to nestěžoval a ptal jsem se na to a můžu podoktnout že jezdi jako prase brzda plyn a nic tak jsem je namontoval a po měsici to začlo znovu tato zkušenost mě přivedla na to že to nebudou kotouče které zduraznuji jsem vyměnil nespočetne i original a problem přetrvaval
Červenec 14, 200817 r právě tento příspěvek jsem si už četl právě tam mluví o tom že jsou špatne ložiska v přední napravě k čemu se taky přiklanim ale neni mi pořad jasné proč to dělá jenom na octavce a ne na ostatnich vozech s timto typem brzd ? ja som mal ten isty problem ako ty,okamzite som menil komplet brzdy,predok aj zadok,a hned som menil aj predne loziska,a zatial spokojnost,vsetko ide ako ma. Upraveno Červenec 14, 200817 r od 02rk
Červenec 14, 200817 r Autor no vypada to že budu muset dat na tvoji radu a vyměnit taky vše i ty ložiska už jsem se ptal chtěji za jedno neco malo přez 2000 no bude to zase palka ale doufam ze to pomuže už mě nebavi pořad dookola měnit kotouče jak jebli za ty prachy bych měl už celou napravu
Červenec 14, 200817 r Autor jo a chtěl jsem se zeptat kolik maš na tom najete od te vyměny ložisek a kotouču
Červenec 14, 200817 r Autor Ma to v podpise, 1.6 74kW ale na 1.6 jsou mensi kotouce nez na 1.9 TDI ne?
Červenec 15, 200817 r Na 1.6 by měli být 256mm, na TDI budou 280mm Upraveno Červenec 15, 200817 r od lukash
Červenec 15, 200817 r Autor ale tento problem z brzdama ma i 1.6 benzin znam par lidi co ji maji a maji to jiste jako ja porad to kope
Červenec 15, 200817 r Autor jeste jednou se ptam jestli nekdo kdo ma ten sam problem jako ja a vymenil loziska mu to pomohlo ? nebo jestli mi muze nekdo poradit jestli koupit loziska nebo cele tehlice z jinaciho auta
Červenec 16, 200817 r Mel jsem ten samy problem. Vymenily se predni kotouce + desky a auto se zacalo chovat presne tak, jak popisujes. Asi po 4tisicich to zacalo kopat do volantu. Byly zniceny silentbloky, ktery behem jezdeni znicily i ty novy kotouce. Takze pomohla vymena silentbloku za novy + reklamace kotoucu. Ted uz vsechno v pohode a auto jezdi... auto je 81 kW tdi, najeto 270tisic km
Červenec 16, 200817 r jeste jednou se ptam jestli nekdo kdo ma ten sam problem jako ja a vymenil loziska mu to pomohlo ? nebo jestli mi muze nekdo poradit jestli koupit loziska nebo cele tehlice z jinaciho auta Ktore silenbloky si menil?
Červenec 16, 200817 r Autor Mel jsem ten samy problem. Vymenily se predni kotouce + desky a auto se zacalo chovat presne tak, jak popisujes. Asi po 4tisicich to zacalo kopat do volantu. Byly zniceny silentbloky, ktery behem jezdeni znicily i ty novy kotouce. Takze pomohla vymena silentbloku za novy + reklamace kotoucu. Ted uz vsechno v pohode a auto jezdi... auto je 81 kW tdi, najeto 270tisic km Jo ale ja už mam generalku přední napravy za sebou to bylo první co jsem udělal ale pořad nic kolik si najel od té doby co máš nové kotouče a silembloké?
Červenec 16, 200817 r Autor O vikendu jedu pro druhé těhlice z golfa 4 tak uvidim no doufam ýe to pomuže ale byl bych radši kdybych sehnal těhlice z RS
Červenec 16, 200817 r Teprve jsem zajel koutouce, takze neco kolem 1000 km. Tak uvidim, jestli to bude ted v pohode, zadnej jinej dil mrtvej nebyl, tak doufam, ze tohle byla ta zavada.
Červenec 16, 200817 r ja jsem menil cepy vsechny silentbloky a nic nepomohlo jedine reseni je brzdy rs nebo uz fakt nevim a jdu do OII
