Tak jsem to tu projizdel ale nc jsem nenasel, pritom sem si byl jist ze je tu tema o udrzbe sedacek.
Ptam se hlavne tech kdo maji svetly interier, jak udrzuji sedacky ciste a co na to pouzivaji, mam zlutou eleganci a nechcu tam mit ty mapy po umyti. Nekdo rika ze pri pouziti origo pripravku skoda to dela sileny fleky.
Tak yb me zajimaly vase postrehy. Diky moc
Tohle by me take zajimalo, hlavne postrehy od majitelu RS sedacek.
Jedině tepovač, jinak jsou tam ty mapy vždycky. Pokud je to malej flíček tak někdy pomohou aktivní pěny např, od Wúrtha.
Akt.čistič určitě né.Bude zase flek.U těchto sedaček bohužel nepomůže nic.musí se čistit vždy celá plocha
Já mám šedý sedačky a používám buď tu pěnu. A nebo jednou za čas si do horký vody nasipu prášek na praní a vydrhnu to tím.
ja sem vtomhle lama, co je to tepovac?
Cistic na sedacky od Redexu, pomaha, ale u 8 let starejch sedacek uz se schyluje k pracce kobercu, kdyz bude pocasi, pokud ne, tepovani u Skodovky, stoji to par penez, za tu mrdacku s tim nekde to asi ani nestoji, 90Kc jedna sedacka :)
Pracka na tkaniny, naleje to do toho cistenyho vodu (pripadne s cistidlem :) ) a pak ji to zase odsaje i s tou spinou
ahaaaaaaaaaaaaa
dikys
neco mi ma prijit od sonaxu tak to zkusim a jinak to necham v auto elso udelat
ja bych to dal jednou za rok nechat vycistit uplne cely a mas po starostech nez se s tim drbat sam
aSI JO...ON O TAKY JAK DOPADA SVETLO TAK NEKDY to vypada gut a nekdy zase seredne
sorry za caps lock
sorry za caps lock
hmm je to boj s tou svetlou...ale kdyz to nechas udelat tak to je asi nej a neni to tak drahy protoze za ty prostredky das stejne prachu dost... ;)
já se ptal čalounice co říká na čištění sedaček tím mokrým způsobem(jak to všude nabízej) a vůbec mi to nedoporučila, že latka je od vyroby naimpregnovaná a když si je necháš vytistit tak to ztratí impregnaci a strašně rychle se potom ta látka špiní. A je to fakt kamarád co kupoval auto z bazaru nádhernej introš a po pul roce mapy na sedačkách,špinavé atd... :o takže pokud není třeba tak bych to nedělal
tak to je skoro u vseho...ale vsechno se musi udrzovat a cistit...zase existujou impregnace i po myti ;)
Hlavne se musi pouzit masinka, ktera to umi dobre odsavat, ne, ze to vsechno zustane v ty sedacce. Pak neni problem.
mám super zkušenosti s napěněným Vanishem na koberce. Houbou nanesu pěnu, vetřu do sedačky a pak suchou hadrou, pak to přejedu vysavačem a je to super a bez fleků.
:disgust:
:disgust:
co?
na jaky barve sedacek?
Tak tady opravdu mohu dobře poradit - mám béžový látkový interiér, zkusil jsem všechno možné, různé přípravky a tak, vše dělá jenom fleky.
Pak jsem zkusil vysavač s přípravou na čištění komerců (Phillips Triathlon) a je to úplně super, vyčistí to parádně a je to bez fleků. Hoší je pak, že se musí jezdit týden s igelitem pod prdelí, než to pořádně vyschne.
Klasické šedé polstrování.Mám je vyhřívané, tak se nesmí prolít vodou - jenom pěna a co možná nejhustší! (sqvěle to napěníš obyčejným ručním šlehačem)! Vyčistí to fakt všechno, protože jsem je měl jak prase.
Nanést pěnu, rozetřít houbičkou, nechat zapůsobit, pak suchým hadrem a pro sichr ještě vysát!
Ja to davam cistit do cistiarne.Radsej si priplatim ,akoby som to mal robit sam.Skusal som to so suchou penou od Turtle ale stalo to za ho.no.Zostavaju tam flakate ostrovceky.Najhorsi interier,je na nom vidiet aj kvapka dazda :(
asi jsem z těch, kteří si takové věci dělají ve svém autě sami - ten pocit je k nezaplacení...
  • 2 roky později...
Může mi někdo prosím poradit ze zkušenosti jaký je nejlepší a nejůčinější prostředek k čištení originálních látkových sedaček?
Děkuji Jirka
Děkuji Jirka
Já to nechával dělat ve škodovce a super :palec2:
