No protože jsem to zkoušel různýma čističema a stále tam vznikaly nějaké fleky :feve:
já použil 1x přípravek od Hekra,nedávno jsem požil nějaký čistič na sedací soupravy a koberce,přesně nevím název ale najdu to,rozmíchal jsem to v míse normálně ručním šlehačem,udělalo to bohatou pěnu a kartáčkem jsem to pěkně vyčistil a nakonec jsem to vyluxoval vysavačem!
je prý ale lepší tepovač na koberce!
je fakt že oxi na koberce by mohlo fungovat, uděláš z toho pěnu a ta sežere špínu
Ahoj,
máme problém se zadními sedadly ve voze. Vlastníme škodu octavii tour combi a táta jednoho dne vezl známé kocoura na operaci a on se tak nějak vzadu vymočil na sedačku. Táta si toho hned nevšimnul, takže to tam krásně zaschlo a začlo to hodně smrdět. Sedadla jsme zkusili vyndat a vyčistit sprajem na čištění čalounění a to nepomohlo, tak jsme zkusili vanish čistič na koberce a to trochu pomohlo, ale zase to zanechalo bílé stopy na sedadlech od toho prášku. Pořád to ale smrdí, je to asi i v těch molitanech sedaček:-( Nevíte prosím jak se toho zbavit? V krajním případě budu muset sehnat nový zadní sedačky, ale to se mi moc nechce, se stejným vzorem se budou hledat blbě:-( Nevím jestli není chycenej i ten koberec pod zadními sedadly, jak se dělý přední část koberce a zadní.
Za jakoukoli radu budeme vděční, takže předem díky.
Sedačky vyndat, rozebrat, potah vyprat v pračce, molitan vyprat v ruce. Nechat dobře uschnout, složit a je to.
jo, ic mudrejsie ti uz nikto neporadi. iba este ze ak vyperies potah a molitan nepojde vyprat nie je nic lahsie ako zohnat ine sedaky a prehodit potah na nesprdiaci molitan. :)
za dobrotu na zebrotu.... znama ma mat kocku v klietke na prenasanie zvierat.
No tak pokial sa jedna o zadne a nemas problem s poctom ludi v aute,teda zeby ti nevadilo keby si vzadu chvilu nemal nic,tak by som to slahol do vane sprcha vanisch poriadne vystriekal,vymackal vodu a za tyzden musi byt suche komplet a jak nve. Horsie je to s prednymi pokial aj jazdis...
Díky všem za rady, zadní sedačky nepotřebuju každodenně, tak je asi po víkendu vyndám a zkusím to způsoby, jak to tu popisujete. Potahy sundám a hodim do pračky a molitany zkusím nějak vyprat ručně. Jinak ty molitany se dají vyndat i z té sedačky, nebo tam zůstanou v tom rámu a s tím to mám nějak vyčistit? Zkusím na to asi tekutý vanish, nebo něco na skvrny a trochu aviváže, co vy na to? Pokud ani toto nezabere, tak jedině odborná firma, ale nevím, jestli oni tím tepováním s tím něco zmůžou...
Díky za pomoc :clap:
prochy G8 odkaz, neznáte nějakou takovou českou a SPOLEHLIVOU firmu? jde mě o přeleštění laku (exterier)
PROCHY603: Vim co s tim dokazou udelat, dokazou to paradne vycistit, ale nevím, jestli mě zbaví toho zápachu, ten mi vadí víc.
Jinak nevíte někdo jestli jdou sundat i potahy z opěradel vzadu? Případně poradte prosím jak.
Díky
MOJ NICK JE PROCHY603 ;):)
Díky
Potahy sa daju dat dole komplet zo vsetkych sedadiel. :)
Supr, ale nechce se mě vypisovat prochy603, jak u šulínků na dvorečku. Zkráceně prochy myslím stačí ;) a to G8 znamená Great (myšleno jako skvělý dokaz) ;):)
brc majkl: Prochy sa pise s velkym P. :palec2::prc::);)
ty seš borec :smich: kvuli tomu P :smich: to promiň fakt sem si toho nevšíml.. já sem si právě myslel, že mě prcáš zato, že ti neříkám Prochy603
:prc::palec2::smich: LEN kvuli tomu velkymu P. :p:prc::)
PROCHY603: Můžeš mi prosím poradit s rozděláním zadních opěradel? Mám je bez loketky, tak by to mohlo být snažší :)
ok som v tejto teme ako si ma odporucil no ja om potreboval len info kvalitne cistenie interierov vozidiel v okoli NZ a vraj v ZM by malo byt nejake dobre a kvalitne cisstenie ... a co tu citam tak potah zo sedaciek sa neda dat dole ... skusim to s VANISOM vo vani ako to tu bolo pisane ... a mam otazku ked mam vyhrievane predne sedacky mozem ich tak isto namocit vodou ale tam treba davat pozor ...
Potah sa dá zhodit z každej sedačky..... :palec2:
no nie som si celkom isty ci sa dat potah co je na sedacke original z vyroby ze sa dat z kazdej dole a hlavne ked su napr. airgaby v sedacke ...
:palec2: ANDREW25: A podla teba jak vlozili AIRBAGY do sedacky ked sa potah neda dat dole?????
Kazda sedacka sa da rozobrat.!!!!!!!Diely su: Kostra sedacky, molitan, airbag,vyhrievanie, potah.
Upraveno od PROCHY603
:smich::palec2: PRIDU TI AUTO VYTEPOVAT +VYLESTIT AZ K TEBE DOMOU.
LINK: http://www.eca.sk/indexe544.html?Vitame_Vas ;):)
Dalsia firma ktora pride az k tebe domou: http://www.tepovanie-upratovanie.sk/region.htm :):prc:;)
