Prosinec 8, 200816 r ne tohle jsem nezkoušel. Je to přesně jak říkáš - při svižnějším rozjezdu. Jedinou obranou (alespoň u mě) je netočit volant nadoraz. Ono se to totiž nemá a to servo se může jakoby kousnout, proto ten zvuk
Prosinec 8, 200816 r Autor tiez viem ze sa to nema ale je to blbost, ze to tak pohukava..... ty by podla mna nemalo a este to servo ide potom tazsie....
Prosinec 9, 200816 r Autor no tak som bol v dvoch servisoch SKODA a ked som im ukazal tuto cast DP tak na mna vyvalovali oci, a ze vidia taketo volaco prvy krat inak nic som nevyriesil..... to hukanie ma fakt sere..... rad by som sa uistil ci to je fakt to sproste servo... ak by to bolo ono hned by som ho z auta vyhodil. Upraveno Prosinec 9, 200816 r od TiGeRZ
Leden 19, 200916 r Autor Tak skusal som aj premazat lavy vonkajsi homokineticky klb pre istotu a ziadna zmena... je zaujimave ze mi to robi iba ked je auto poriadne zahriate po cca 15km v zime(v lete skor) ...za studena aj ked sa rozbieham v plnom rajde sviznejsie tak nic.....
Září 11, 200916 r Tak skusal som aj premazat lavy vonkajsi homokineticky klb pre istotu a ziadna zmena...je zaujimave ze mi to robi iba ked je auto poriadne zahriate po cca 15km v zime(v lete skor) ...za studena aj ked sa rozbieham v plnom rajde sviznejsie tak nic..... Ahoj, mne to zacalo pred nedavnom robit tiez, le to taky lupkavy zvuk ako ked nieco preskakuje. Ako si to poriesil? Alebo tvoj problem stale pretrvava?
Září 11, 200916 r Autor Ahoj, mne to zacalo pred nedavnom robit tiez, le to taky lupkavy zvuk ako ked nieco preskakuje. Ako si to poriesil? Alebo tvoj problem stale pretrvava? ty to budes mat urcite homokineticky klb........
Září 11, 200916 r Ahoj, mne to zacalo pred nedavnom robit tiez, le to taky lupkavy zvuk ako ked nieco preskakuje. Ako si to poriesil? Alebo tvoj problem stale pretrvava? buď homokinetický kloub, nebo co takhle "uložení tlumičů - axiální ložisko" to taky pokud vím lupe když je včzcdu? pokud kecám oprvte mě
Září 12, 200916 r Mozno to bude znit dementne, ale taketo pazvuky vydava fabia ktora ma vo vybave ABS ASR ESP a HLAVNE EDS (elektronicka uzavierka diferencialu) a v tom pripade to nieje vada, ale normalny stav
Září 3, 201015 r Čus. Tak mám uplně ten stejny problem, při plném vytočení kol a rozjezdu tak to jemně pískne, je to teda normalní jo???
Září 4, 201015 r Autor U mna bol problemový olej v prevodovke(vymenil som ho a bolo po hucani) a pritom toho oleja predosleho tam bolo dost a bol čistý.
