PRVNI CESTINA NA VAG-COM 409.1 !!!! nekompletní test1
ahoj povedlo se me decodovat (dekomprimovat) vagcom.exe ted delam na cestine do konce tejdne dam exe s cestinou :)
test verze 1
tady je kompletně přeložená teda doufám
upozornění:
pouziti pouze pokud máte originální verzi :)
jinak je použití nelegální
Upraveno od veisen
Vypadá to dobře,pokračuj a hlavně po dokončení nezapomeň dát odkaz. Díííík :palec2:
jj silula -_-
začínam jeětě pracovat na překladu chybových hlášení podle vw manualu :) doufam ze to pujde vpohode
Skvele :palec:-_-
Skvele :palec:-_-
cestina je hotová jen ji du ted testnout a pak hned sharnu
co umí 409 proti 304 ???
podle mě zbytečná práce.Je český 2000MAXI,704,805.
Kde sa dá zohnať Vag .
kde se da sehnat vag com v cestine 409.1
  • 4 měsíce později...
test verze 1
Nemohol by si to prosím dat na rapid?
zbytecna prace to neni, sikovny to klucina :palec2:
a k čemu to je ?
a k čemu to je ?
to je uplně jednoduché na obyč kabel takřka nic jiného nefunguje a tahle česká verze funguje perfektně nemůžu se dočkat překladu chybových hlášek až to bude hotové jestli mohu poprosit abys mě kontaktoval na e-mail
Co tady blbneš? koukni na datumy kdy to bylo akt. 409 v češtině je už hodně dávno,ale bez Cracku nebo kabelu Hex to stejně nepojede,potřebuješ verzi 304.
  • 9 měsíců později...
jeste jsem vag nezkousel, ani nevim jestli je to nejakej probleem ,ale vzhledem k tomu ze mi prijde kabel do usb,tak:
ve verzi 409 ENG - se mi nyni po pusteni hlasi, ze nejdrive se musi udelat test, nasteveni com portu nebo prave to USB
- ten pocestenej exe, pak v tom stejnem miste ma na vyber jen com porty
vite cim to je, pripadne jestli to vubec vadi? Diky za odpoved. J.
Upraveno od jartoo
Verze 409 je pro hex kabel,tedy pro kabel který má v sobě licenci...to je ten test kebelu (ověření licence). KKl žádnou licenci v sobě nemá,se 409 toho moc nediagnostikuješ,spíš vůbec nic.
ok,tim lepe, takze na ten kkl smejd co mi prijde, je tak nejak pouzitelnej akort s verzi 304? Jinak sse zeptam jeste mimo, vycteni pinu k immo je s timto kabelem mozne s nejakym softem ? VAg tacho, nebo nejaka utilitka?
jsou i vyšší verze jak 304 na KKL kabel ale nenabízí nic extra navíc proto to počeštěnbí ztrácí smysl
na PIN atd budeš muset zainvestovat aspon do vagtacha, vag com ani VCDS to neumí
vag tacho uz mam, nejaky verze ale z netu, bez kabelu kterj nevim jestli je nejakej s licenci i pro tento program,,,mam jich vice, ted treba koukam 1.51. Mozna stary jak cert, ale svoje by to mohlo plnit. Casove je to nejak narocna operace, mas zkusenost?
jinak co se tyce ty 409 a license, mam program s plnou aktivaci, jen bez toho kabelu. Ani tak mi to touto novejsi verzi nepujde?
Upraveno od jartoo
najeď si na www.carsoft.cz
tam si ztáhni supervag (VIN, komfort, flasch, airbag) je to asi to nejlepší v jednom co je
sice ti to bude bez kabelu k ho..u stejně jak to co sis naztahoval, ale budeš mít jedno z nejlepších co je :D
nic není zadarmo
zjištění PINu u vag tacha cca minutu hledá
vagprog2008-9 5 minut čekačka
superkey 10 minut čekačka pak cca minutu hledá
vagcan commander cca minutu čte obsah
Upraveno od Vaša
mi nerikej ze vazne nejde ani jedna vec, po cesku - ZADARMO :DD samo ale diky..ja tim kabelem muzu tak placat mladou po pr..to snad ne :help:
po česku ? asi ne, přes internet se špatně kradou hmotný věci :D
nic hmotnyho ja jinak nechci.. jen ten muj pin vycist, zkusit si to. Po netu se jen krade, a soft pro kary neni zadna vyjimaka preci:D
Upraveno od jartoo
