Listopad 24, 201014 r nemají, nižší výbavy ne......pokud budeš mít sedačky Elegance a nahradíš je sedačkama z FI sportpaket, RS...nebo FII sportpaket, RS, tak místa vzadu budeš mít stále stejně....tudy cesta nevede, ty sedačky mají vybrání stejný
Červenec 2, 201114 r Zdravím chci se poptat jdou sedačky z Fabia II do Fabia I???? a jestli když nemám vyhřívané sedačky pokud by tam šli vyhřívané. Dík moc za pomoc jedná se o přední sedačky pouze.....
Červenec 2, 201114 r Jasne sedacky jsou téměř stejné,žadný problém s montáží.A pokud s těmi sedačkami budeš mit i komlet výhřev(jednotku,ovladače..)tak to též pujde zapojit.
Červenec 7, 201114 r Přesně. A ta jednotka je z vyšší výbavový verze, tak toho využij a naházej tam třeba i tempomat, el.zrcátka a tak pokud to teda ještě nemáš
Červenec 8, 201114 r Pánové dotaz... mám v F1 vzadu sedačky z FII Sport, je tam i prostřední tříbodový pás. Jak jste ho upevnili dole? Resp, jak je to řešeno originálně? Nějak se mi nezdá, že by tam měl jen tak viset cancourek. Díky
Říjen 18, 201212 r Šlo by to ? Nebo ne ? hrozně se mi líběj, ale nevim jestli do Fabie I pujdou .. https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/553888_3769406557650_194554471_n.jpg
Říjen 22, 201212 r a půjdou kompletní sedačky z fábie II do fábie 1 combi?? někdo tvrdí, že zadní tam nepůjdou. díky
Červenec 13, 20187 r Zdravim, teda ako pisete, zadne sedacky z F2 pasuju vymenou kus za kus do F1. Treba si dat na nieco pozor, pri vybere zadnych sedadiel? su tam nejake diferencie medzi nimi, alebo sa davali do kazdej fabie2 rovnake sedadla?potahy neriesim. Chcem sa vsak uistit, ze bude zachovana signalizacia sklopenych sedadiel na budikoch.. Tj ze pasuje doraz sedaciek na to cidlo.Vdaka.
Listopad 29, 20186 r Chtěl bych se zeptat, neví někdo náhodou, jak je to s vyhříváním/airbagem při montáži sedadel z F2 do F1? Výhřev asi nebude takový problém, ale co airbag? Díky
Listopad 26, 20195 r Cartmanko nebo někdo jinej, jsou konektory airbagu sedaček FII stejné jako u FI? nikdo jak koukám do vlákna toto neuvedl ...
