Tak škoda, že ferda25 víc neřekne, protože bych to chtel udelat v Bratislave :-(
Čaute Škodováci,
mám taký problém s Bolerom, mám aj 8 GB kartu aj 32 GB kartu SDHC kartu. Tú prvú so používal zo začiatku, tú väčšiu neskôr, ale v podstate obe šli v pohode, no po dlhšej dobe, čo som auto nepoužíval, tak mi zrazu nejde ani jedna ani druhá karta, jednoducho nereaguje - netuším čo s tým je, stačilo by skúsiť obnoviť nastavenia rádia? alebo nahodiť nový firmware, skúste poradiť ...
A zkusil jsi je načíst v PC?
Mě se to občas zadrhávalo a tak jsem si data přetahnul, zformátoval kartu a znovu nahrál.
Zlepšilo se to. ;)
Jinak mám kartu SDHC 16GB A-DATA (class 6)
Zlepšilo se to. ;)
Práve včera som nad týmto uvažoval, tak som sformátoval kartu, nahral hudbu, ale nič, a neviem prečo ... asi skúsim reštartovať Bolera a uvidím :)
V multimediálnom prehrávači m obe karty fičia bez problémov. Jedna karta je SDHC 8GB class 6 (Kingston) a druhá 32 GB class 4 (Sandisk)
Upraveno od alvisio
Tak už to koooonečne ide, trápil som sa s tým ale pol hodinu, ale keď napíšem, čo som s tým spravil, tak mi nikto neuveríte :smich:
Nahřál jsi ji zapalovačem??? lol
Upraveno od karel21
Som sa naštval, tak som fúkol do otvoru pre SD kartu a ide to... lol
super. :palec2:
Pouzil si vzduch v Spray, alebo z pluc ?? :)
No já když se mi zvětšila doba načítání z půl minuty na nenačitatelno, tak jsem kartu vyndal zahřál v ruce a už to šlo, takže mě nic nepřekvapí lol
Normálne ústami som mu tam fúkol :)
Technicky sa nedá presne vysvetliť, čo som tomu spravil, no podstatné je, že to fičí -_-
No mozno bola nejaka špina na nejakom kontakte s fuknutím sa posunula inam.
jj tak to bude....
Právě jsem ve svojí RS mr. 2006 vyměnil Nexuse za Bolero a dal novou gateway. Gateway mi kódoval známej a nešlo mu to. Může mi někdo říct dle čísel jednotek jestli je chyba v pokusu o kódování nebo v nový gateway?
Stará: HW: 1K0 907 951, nad tím 1K0 907 530F
Nová: HW:1K0 907 951, nad tím 7N0 907 530
díky
Upraveno od Fary
chyba není v gateway, ale v kamarádovi který to neumí nakodovat... dej to někomu kdo to umí..
Čím tu gateway kódoval?
VCDS? Jakou verzí?
Jo VCDS, verzi nevím.
umí to tu někdo z ČB?
Stačí poslat kódování původní gatewaye. Podle něho se dá určit nové.
Nebo ještě lépe instalation list - seznam jednotek, které auto má.
A neumí to nákodovat někdo v Č. Budějovicích?
Upraveno od Fary
během hodiny sem hodím to původní kódování, moch by jste mi to tady někdo poslat to nový během dneška, pak nebudu mít už u sebe diagnostiku...
Tak mám už nakódovanou gateway (aut. servis), ale nějak se nepodařilo správně nakódovat Bolero. Dávám výpis diagnostiky.
pzn. AUX nemám, BTHF mám, changer je, soundsystem není, parkováky př. + zad. mají starou jednotku.
co je špatně a co s tím?
post-20050-0-00230600-1295086917_thumb.j
kontaktuj raději někoho z fora at to nakoduje.. máš to mnohem lepší než autorizovaný servis který ví ho.....o
Pánové mám dotaz.
Mám Bolero a Parrota 3100 bez MUTE boxu.
Dá se parrot napíchnout do Bolera bez té mute jednotky?
Z Parrota mi leze LINE+ a LINE- a MUTE signál.
Zde jsou konektory z radia:
Bolero_konektor1.pdf
Bude to fungovat (při volání Bolero přeruší a jde signál z HF sady)?
Tedy svorkovnice C 10. pin pro mute signál a 5. a 11. pro signál z HF.
Předem dík ;)
ano, bude fungovat..
Díky. :palec2:
A je třeba nějak kódovati?
Půjde Bolero i do O2 2004/2005? Momentálně mám rádio stream a v budoucnu bych chtěl s Bolerem přidat i parkováky, maxidot a nejlépe i Multifunkční volant, ale vůbec nevím, co vše budu muset koupit. Z fóra jsem vyčetl, že určitě budu muset koupit novou gateway, abych předešel vybijení baterky. Dále jsem četl o problému s jasem... Je někdo ochoten poradit, popř. namontovat? O2 mám chvíli a nechce se mi měnit STREAM za STREAM MP3.
Předem díky moc.
