Publikováno Srpen 10, 200817 r Zdravim tak vcera jel brart s oktavkou a hned mi ji vzal o svodidla nic moz vaznyho to neni jen kousek blatniku ale je v nem takova mala prohluben... ale chci se poradit jak to opravit?? Upraveno Srpen 10, 200817 r od Dominator_88
Srpen 10, 200817 r Nejsem si jistej, ale když sundáš ten plast v podběhu, tak by to mělo jít zevnitř "vyklepnout"..... A jen poznámka: auto se nemá půjčovat :-).....hlavně že se nikomu nic vážnýho nestalo ani tomu auto...je to prkotina, ale nas.re..co
Srpen 10, 200817 r Autor jj njn co se da delat... a po vyklepnuti to jen zastrikat? nebo jeste nejak prebrousit?
Srpen 10, 200817 r no myslím, že bude potřeba i kyt a pak stříknout...záleží zda-li to chceš mít jako nový nebo jen tak jako aby se neřeklo....
Srpen 10, 200817 r Autor spis bych byl radsi aby to bylo jako novy ale aspon ze za to bratr nemoh... nekdo mu vlitnul do cesty... jinak bych ho
Srpen 10, 200817 r No pro šikovnýho lakýru by to neměl byjt žádnej problém a ani pro tebe finanční....
Srpen 10, 200817 r Autor no tak ja bych si to nejradsi udelal sam... obcas mam i sikovny ruce jak by to bylo narocny? jinak lak bych asi koupil ve spreji ve skodovce??
Srpen 10, 200817 r Autor jeste jeden dotaz jak zjistim jakou mam presne barvu? ted sem koukal na stranky skodovky a je tam asi 5 druhu modry barvy
Srpen 10, 200817 r Barvu máš buď napsanou ve velkým techničáku a nebo v kufru pod kobercem je nalepený štítek a tam budeš mít číslo barvy...
Srpen 10, 200817 r jeste jeden dotaz jak zjistim jakou mam presne barvu? ted sem koukal na stranky skodovky a je tam asi 5 druhu modry barvy Čislo barvy je ve velkém TP a nebo pod kobercem v kufru by měl být štítek. (kurňa tři v jednu chvíly se stejnou odpovědí sme dobrý) Upraveno Srpen 10, 200817 r od Vlasta
Srpen 10, 200817 r Barvu zjistíš na typovém štítku v servisní knížce , nebo tentýž štítek máš nalepený v kufru vlevo pod kobercem
Srpen 10, 200817 r Autor diky vsem za velmi rychle odpovedi zejtra mrknu na ten stitek v kufru a rovnou tu barvu dojedu koupit... jeste mate nejake jine navrhy na opravu toho blatniku?
Srpen 10, 200817 r Ale ak to budes striekat sam teda sprejom tak to nikdy nebude ako nove urcite to budes vydiet Daj to lakirnikovy za den to budes mat hotove a zaplatis cca 2000kč
Srpen 10, 200817 r Autor myslis ze to bude videt hodne? kdyz koupim primo ve skodovce tu stejnou barvu...
Srpen 11, 200817 r záleží jak máš starej lak, ale když to "cákneš" sprejem, tak to vidět bude.....lakýra si s tím poradí líp....
Srpen 11, 200817 r Určitě to dej lakýrovi, sám bez zkušeností to nikdy neuděláš tak aby to nebylo na první pohled vidět. Dáš mu tak do litru max.
Srpen 12, 200817 r jako lakýrník poradím, zabrousit, vykytovat, zabrouit, plnič a do zástřiku stříknout a pak zaleštit ale to by chtělo do lakovny aby to vypadalo a co nejmín stálo nebo přestříkat komplet celý nárazník jo a tu barvu zjistí v mícharně barev podle vzorníku
