Publikováno Srpen 13, 200817 r Zdravím všetkých. Mám občas problém pri vypínaní motora, keď otočím kľúčik do nuly motor nezhasne hneď ale ako keby mal snahu ešte ísť. Môžete mi niekto prosím poradiť čím by to mohlo byť? Ďakujem.
Srpen 14, 200817 r Autor Je to 1,4 mpi, rok 2000 prerobená na lpg. Rozmýšľal som či to nemôžu robiť sviečky alebo káble?
Srpen 15, 200817 r Je to 1,4 mpi, rok 2000 prerobená na lpg. Rozmýšľal som či to nemôžu robiť sviečky alebo káble? ahoj, mam ten isty rok, tu istu motorizaciu a aj LPG a robi mi to tiez, zvykne mi to spravit vtedy ak pred vypnutim motora este chvilu stojim alebo idem pomaly, to znamena ze sa motor viac zohreje a potom to zvykne pekne zarachotit pred tym nez sa vypne, obcas mam pocit ze chce motor vyskocit s auta zatial co som zistil, tak to robia sviecky, vznika tam tzv samozapal na svieckach, ale ako to odstranit netusim, mam uz tretie sviecky a robi to stale, asi su nejake vadne, inak ja mam sviecky BRISK platinum, keby si zistil naozaj ten problem, tak daj vedet
Srpen 15, 200817 r Fonguje vám správne škrtiaca klapka? neni špinavá? Neviem ako na MPI ale na HTP rpi vypnutí kľúčika sa škrtiaca klapka zavrie aby sa zastavil prísun vzduchu a motor ihneď zhasne. Potom počuť ako sa naspäť otvorí.
Srpen 15, 200817 r Předělaný motor na podtlakové lpg by to měl dělat normálně,motor po vypnutí zapalování dobíhá na "zbytkový" lpg.Je to vteřinka,pokud už ale odemykáte dveře od domu a motor ještě běží,bude opravdu někde chyba Upraveno Srpen 15, 200817 r od hony
Srpen 15, 200817 r ked som sa s tym stretol, tak som zacal prepinat na benzin na poslednych asi 300 m pred zaparkovanim a zhasnutim motora.
Srpen 15, 200817 r Fonguje vám správne škrtiaca klapka? neni špinavá?Neviem ako na MPI ale na HTP rpi vypnutí kľúčika sa škrtiaca klapka zavrie aby sa zastavil prísun vzduchu a motor ihneď zhasne. Potom počuť ako sa naspäť otvorí. je pravda, ze skrtiaca klapka ma nenapadla, musim pozriet a popripade vycistit, no cistil som ju prednedavnom ale ci sa zavrie a potom otvori to netusim, vyskusam a pozriem to, dik za tip
Srpen 15, 200817 r Autor ahoj,mam ten isty rok, tu istu motorizaciu a aj LPG a robi mi to tiez, zvykne mi to spravit vtedy ak pred vypnutim motora este chvilu stojim alebo idem pomaly, to znamena ze sa motor viac zohreje a potom to zvykne pekne zarachotit pred tym nez sa vypne, obcas mam pocit ze chce motor vyskocit s auta zatial co som zistil, tak to robia sviecky, vznika tam tzv samozapal na svieckach, ale ako to odstranit netusim, mam uz tretie sviecky a robi to stale, asi su nejake vadne, inak ja mam sviecky BRISK platinum, keby si zistil naozaj ten problem, tak daj vedet No musím sa na to pozrieť, keby dačo dám na vedomie. Dík za rady.
