Lidi, potrebuju radu nad zlato. Jak poradne!!!!!! vycitit predni sklo tak, aby na nem NEZUSTALY smouhy! Obcas mam pocit, ze je vzdycky lepsi koupit novy celni sklo :D Nedavno jsem ho lestil asi pul hodiny bavlnenym hadrem a sice to pomohlo, ale ted jsem na primym slunci koukal, ze tam stejne furt jsou smouhy... A smouhy na skle NESNASIM!!!! :) Mate nejaky prostredek, zpusob, techniku, jak vycistit sklo tak, aby bylo cisty a BEZE smouh? :D;)
Já čistím sklo přípravkem na okno z drogérky a docela to funguje.
Ale jestli máš sklo pojištění tak ho vyčisti kladivem lol
Pripravku na okna uz jsem vyzkousel asi 3 kamiony, takze tuhle radu si strc za klobouk lol;)
jj, kladivo je univerzalni cistic :D;)
Já používám přípravek na okna CLIN s alkoholem / snad se to tak píše...má to každej Kaufland / a místo hadru klasickou dětskou bavlněnou plínu...a pohoda...
aktívny čistič okien (pena) a papierové jednorazové obrusky.
Taky jsem to řešil a sebral jsem doma ten CLIN jak zde padlo,na okna jako takový to je bomba,když to vystříkneš,je to jen pěna,takže to neteče,pár tahů a okno je čistý..a hlavně..nedělá to šmouhy. Mám pokovený okna,tam se klasickej iron atp. nechytal......tímhle obtáhnu celý auto za 10min jak z venku,tak zevnitř.
No super...potvrzeno že CLIN funguje... :-)
Taky potvrzuju v kombinaci s papírovýma utěrkama. Vždy bez problémů.
Tak mam asi divny sklo :D At pouziju co pouziju, vzdycky smouhy :(
a nenosíš brejle při řízení? a máš ty šmouhatý? :-)
Upraveno od Marek
neboooj nie si sam ;) sme na tom rovnako, niektore skla uz sa daju cistit asi naozaj len kladivkom :palec2:
Martine, ma rada zni:
Napust si do kybliku nejakej ten litrik vlazny vody, nebo teply a dej do ni primerene octa. Vznikne ti octova voda :D a vezmi bavlneny hadrik, jak zminujes a proste to s tim jednoduse umej a utri necim suchym. Nestalo by se mi, ze bych mel smouhy!!! :palec2: :palec2:
Hmmmm, octova voda rikas.... To jsem jeste neslysel... Hmmmm, vyzkousim :palec2: Ale jestli tam budou smouhy, tak dostanes BAN :smich:;)
Mozna ta octova voda ale funguje jenom na octule :smich:;)
Tak to máme stejný postup i pomůcky.
Je to dobré,levné a účinné :palec2:
tak Octova voda? lollollol Víš kde Oct prcuje? lollollol
V tom pripade dalsi rada:
Kup si poradny auto, kde ta Oct-ova voda bude fungovat :D
Ne fakt to zkus, prestanes se smat a potvrdis to dalsim ;)
Já používám jelenici, nejlépe přírodní a kyblík horké vody.
Pokud je sklo hodně zamaštěné, tak nejdřív umýt náplní do ostřikovačů. :palec2:
Nebo me napadl technicky benzin kdyz je hodne zamastene, take odmastuje :D
Octová voda funguje dokonale-potvrzuju to!!! Funguje to perfektně i když jedu "předpisově" po dálnici a mám přední náraznik plný much.
;):palec2:
Přiláním se k jelenici, ale vůbec nejlepší jsou starý noviny a iron a trochu si stím pohrát a neměl by bejt problém
souhlas, taky jelenice,
je zajímavé, že co mám fólie na bočních a zadním okně, tak tyhle vůbec neřeším, pořád jsou čisté, nic se na nich nedrží - zevnitř :) , oproti přednímu bez fólie, jsem je jen párkrát otřel právě jelenicí
Taky jsem měl ten pocit, že s foliema jsou boky ok, ale spíše to nevidíš tu špínu, schválně zkus jedno boční vzít Jardo. ;)
staci pripravek na okna napr. okena, CLIN a NOVINY, obycejny noviny a neni zadna smouha...na hadry se vykaslat, neni nad noviny a hlavne Pravo ;)
Mám teď koupenou pěnu ve spreji od Škodovky a jednorázové kuchyňské ubrousky. Bez problému a bez šmouh.
