Publikováno Srpen 29, 200817 r Nazdar páni. Pri výjazde z garáže chytám anténou o futra dverí. Je to dosť nepríjemný zvuk a mám obavu, že časom sa poškodí strecha. Anténa sa nedá sklopiť viac dozadu. Ako toto riešite
Srpen 29, 200817 r Antena preci musi jit sklopit. Pokud mas tak nizkou garaz, tak ji holt po kazde musis povolit a zklopit, nebo si na to misto, kde chytas prilep nejake material, kterej ji nebude odirat. Molitan, kuze, nebo tak neco.
Srpen 29, 200817 r Autor Vráta som nemeral, ale mali by mať na výšku minimálne 190 cm. Neaký klzný material nepomôže, lebo pri cúvaní - keď je anténa šikmo dozadu, tak sa zahákne za futra dverí. Sklápať anténu hore dole sa mi zdá nepraktické. Nemáte lepšiu fintu. Myslel som skôr neaký kratší prut, alebo podobnú fintu. Upraveno Říjen 9, 200817 r od foromen
Srpen 29, 200817 r Vráta som nemeral, ale mali by mať na výšku minimálne 190 cm. Neaký klzný material nepomôže, lebo pri cúvaní - keď je anténa šikmo dozadu, tak sa zahákne za futra dverí. Sklápať anténu hore dole sa mi zdá nepraktické. Nemáte lepšiu fintu. Myslel som skôr neaký kratší prut, alebo podobnú fintu. aha chapu. Tak pak jak psali kluci.
Srpen 29, 200817 r Autor podívej se na foromenovo foto, má krátkou anténu, navíc v barvě Dík, ale neviem kam sa mám pozrieť.... prípadne nebol by link kde také antény rastú? Vďaka. Upraveno Srpen 29, 200817 r od lubo_1
Srpen 29, 200817 r sekce Vase vozy, roomster, fotky milacku. a na predposledni strance v pulce je fotka. Kde to presne koupil nevim, ale na netu to nekde bude.
Srpen 29, 200817 r Autor Vďaka potešil si ma. Asi vezmem toto http://www.tuningshop.cz/alu-stresni-antena-cerna-16cm.htm Upraveno Říjen 9, 200817 r od foromen
Září 3, 200817 r chci se zeptat: pokud namontuju nějakou jinou antenu (třeba z globusu - koukal jsem na ně a docela se mi zamlouvaj), nesníží to kvalitu příjmu radia? protože současná antena i radio(Dance) mi chytají signály, které na obyčejném radiu nechytím
Září 3, 200817 r no já mám anténu z Globusu, krátkou, barevnou, a musím říct, že se signál trochu zhoršil. Asi jí brzo vyhodím a dám delší. Viz TADY, skoro ke konci stránky. Upraveno Září 3, 200817 r od foromen
Září 25, 200817 r Uvažuju ji zkrátit. Nedělal to někdo? Normálně bych ji stříhnul. Co vy? Taky mi chytá o futra.
Září 26, 200817 r No je pravda, že ten příjem rádia je dost bída...ale je otázka, zda je to vinou rádia nebo antény:(
Únor 10, 201015 r Ahoj, jak tu původní sundáte ? Mě ji i sklopenou nabere kartáč na myčce proti směru a pak vystřelí na spojler Někde jsem slyšel,že úplně povolit,zatlačit a škubnout ven..... ví někdo jak na to ??? Díky
Únor 23, 201015 r No problem kterej tu řešíte z garáží - sklop tu anténu a je to ne ?? Když jí zklopim leží mi úplně na střeše ( pak nezavadíš ne?? ) S myčkou je jediné řešení , buď jí vyndat nebo tam nejezdit :DD
Únor 23, 201015 r Garáž jsme doma vyřešily tak,že od venkovního rantlu dveří je nataženej plast 50X100cm zaleži jak hluboku se do garáže vjíždí a ten nepustí antenu za futra a zustane lehce ohnutá,pří couvání se automaticky narovná. Alespilot-pokud chceš jezdit do myčky tak si ji vyměn za sundavací,já ji koupil asi za 200kč je uplně stejná jako ta nesundavací.Myslím,že se dávaly na Felicii nebo na Octavii.Ale dá se určo bez problému koupit. http://www.mh.cz/antena-aa-938.htm Upraveno Únor 23, 201015 r od Vlasta
Únor 23, 201015 r Mycka je uplen v pohode. Proste ji jen sklopim a trochu utahnu, aby se nezvedla a pohoda.
Únor 26, 201015 r Tak to bude asi tím návodem - je tam upozornění,že po sklopení neutahovat ! Když jsem ji utahoval,tak mi ji kartáč ze zadu zvednul a pak praští do střešního spojleru. Vyzkouším ji nechat volnou podle návodu
