I když čtu hodiny dlouhé stránky diskuzí, nejsem o moc chytřejší, než na začátku....
Jsou originální zadní repro do Fabie Combi I (stojí asi 1170 Kč) horší než konkurence ve stejné ceně? A to i vzhledem k instalaci, atd.
a napriek tomu co vsetko si precital si myslis ze existuje jednoznacna odpoved?
musis vediet ze to je kompromis vzhladom k umiestneniu a velkosti.
aj ten najlepsi reprak potrebuje podmienky na to aby hral dobre.
a v originalnom umiestneni to valne nebude nikdy.
Jo, tak to jsi mi nabídl dobrej setík, ale já si prostě chci koupit nějaké repro místo těch origo a opravdu mám dilema do jakých mám jít. :feve: Nechci žádnou tubu nebo zesák já potřebuji místo v kufru a to by mi tam moooc vadilo. :help:
Moc tomu nerozumím a tak si chci rači nechat poradit od skušenějších . ;) Dík
No ako tu už bolo písané- v tomto rozmere a umiestnenie v "plaste" neučakávaj zázraky. Mám originály - hrajú neutrálne (cca 150Hz-16kHz - subj.test) a sú podľa mňa predražené - spravodlivá cena by nemala byť viac ako 500Sk/pár. Ak už si rozhodnutý dať cez 1000/pár (toľko by som do zadných nedal) skús tie JBL. Basy tam nebudú (ani ich netreba) ale dôležité je skreslenie a čistota v stredoch a výškach a tm by mali byť OK. Problém sú podľa mňa hlavne tie plasty okolo, ktoré "dofarbujú" výsledný zvuk.
(PS: predné hrajú pri subj. teste cca 55Hz-18kHz)
EDIT: necituj předcházející příspěvky
Upraveno od Standis
Děkuji za doporučení a ještě jednu malou otázečku nebude to vadit když ty JBL maji jen 2 Ohm. Vždy jsem měl repro ze čtyřmi Ohm. Já jen ať je hned nespálím. kol104
Děkuji
No to môže spôsobiť problém! Treba skontrolovať či je schopný takúto impedanciu stráviť prehrávač. Určite je to v príručke. Tie bežnejšie sú pre 4ohmy! - Takže repro 2ohm môže odpáliť koncový stupeň prehrávača.
Ale ešte raz upozorňujem - neviem či výmena repro výrazne pomôže....
Upraveno od mode
Vyrábí je TVM (bývalá Tesla). Špatné nejsou, rozhodně nejsou horší než 90% stejně drahých.
Děkuji
Napiš pšímo email a zeptejse jaký rozměr tam pujde. fankarhifi@seznam.cz
Chlapi moc krát děkuji za malé vysvětlení, vím že to nebude žádný granát, ale lepší něco než nic. Nakonec teda asi půjdu do těch ESX QX462 a nechám se překvapit.
Ještě bych se teda zeptal jak mi tam píše kolega MODE : Problém sú podľa mňa hlavne tie plasty okolo, ktoré "dofarbujú" výsledný zvuk.
Zlepšil by se ten zvuk kdybych třeba okolo těch plastů dal třeba nějaký molitán nebo tak něco?
děkuji moc ten tlumící molitan z uhlíkových vláken mám zhodou okolností doma...
no myslím že ten bitumenový plátok by bol vhodnejší, lebo molitan vyplní aj objem
  • 5 měsíců později...
Dnes jsem nainstaloval tyto zadní repro do přípravy: http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/crunch-gp-462cx
Musím říct že jsem velice zklamaný,hrajou oproti předním výrazně potichu.Ve předu mám repro orig. od škoda.Věděl jsem,že to nebude valné,ale takto jsem to nečekal.Měl jsem co dělat je tam vůbec dostat(velký magnet koliduje s karoserií),pomohlo odendání kruhových gum z magnetů,ale i tak je to tam napresované na sobě.radio Pioneer DEH-2120UB
Nevíte někdo proč mi ty zadní hrajou potichu????
A ještě jedna otázka,jak zjistím polaritu kabelů do repro co vedou od radia aniž bych vyndaval radio???Natáhl jsem si je tam sám,ale zapoměl jsem si poznamenat +/-(nestačilo by to nějak změřit multimetrem???)
Taky mi magnet překážel, nebo spíš navijáky pásů...
Hrajou potichu protože nejsi u nich tak blízko, směřujou nahoru a jsou měnší, tudíž mají i měnší citlivost... njn, origo TVM nejsou tak špatné jak se o nich říká, plepšíš si možná s nějakými "kvalitními" od 1,5-2tis. a výše...
Potřebuju ještě zjistit polaritu těchto repro,dal jsem na ně orig. přibalené dvojlinky (bílá/bíločerná) s koncovkami.Natáhl jsem si je,ale nepoznamenal jsem si který je +/-.Nechce se mi to znova odendavat,nevíte někdo jestli je plus bílý nebo ten bíločerný?????????????
to fancarhofi:nevim co delam blbe,ale vzdycky,kdyz klidnu na odkaz od tebe se mi objevi hlavní stránka fancar.ne ten produkto co asi chceš.u ostatních to funguje normálně s nikým jiným a nikdy takový problem,ale jen tak to rikam no.
Mám ten istý problém so stránkami od fancarhifi, skúšané na troch rôznych počítačoch a troch rôznych prípojkách netu.Kde môže byť problém?
k problemu sa pripajam, mne zobrazuje nejake 2 DIN radio s dotykovou obrazovkou.. :kuk:
...ten 2DIN Pioneer je jen na hl. stránce...a ostatní podstránky vám fungují?
... surf po stránke funguje,len tie tvoje odkazy čo tu dávaš stále otvoria len hlavnú stránku.
