Publikováno Září 11, 200817 r Prosim vas, poradte mi mam octu 1.8T 20v a prisiel som domov zaparkoval a auto same zhaslo jak keby sa zadusil, a nejde nastartovat len toci motorom a este nevrci cerpadlo v nadrzi. pomoooc dakujem
Září 11, 200817 r Autor Zaměř se na pojistku palivového čerpadla. [/quota dik a nemoze to byt aj rele ?
Září 11, 200817 r Relé to taky může být, podívej se na pojistku, pak kdyžtak na relé. Pak jen asi zbývá to čerpadlo.
Září 15, 200816 r Autor Dik bolo zalepene rele uz je nove Ale teraz mam iny problem, cerpadlo ide a nejde natocit len toci motorom a neodpali a ani sa nesnazi odpalit vobec necuka jak keby chcel nastartovat len toci a este VAG ukazal toto: 17733 - Regulace klepani valce 1 Regulacni mez dosazena P1325 - 35-10 - - - Sporadicky 17734 - Regulace klepani valce 2 Regulacni mez dosazena P1326 - 35-10 - - - Sporadicky 00515 - Halluv snimac (G40) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus Upraveno Září 21, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Září 16, 200816 r No ten hallov snimac by to mohol byt. U niektorych starsich modelov VW group vypisovalo tuto chybu permanentne pri vypnutom motore. Akonahle si nastartoval chyba tam nebola ale to asi nebude tvoj pripad tak skus kuknut vedenie k nemu. Inak novy takmer 4000,-
Září 16, 200816 r Skus sa zamerat na ten hallov snimac. Bez neho elektronika nevie zistit otacky a nemoze preto nastartovat.
Září 17, 200816 r Autor Nazdar paani takze to nebol hallov snimac, preskocil rozvodovy remen a stretlo sa to takze ventily su v prdeli a kto vie co este
Září 17, 200816 r Jak to že to přeskočilo ? Ty jsi to roztahoval - roztlačoval ? Nebo se to stalo při tom pokusu o nastartování ?
Září 17, 200816 r Peťo ak to preskočilo na voľnobeh tak by tam nemali byť veľké škody. každopádne Ti držím palce!
Září 21, 200816 r Autor Jak to že to přeskočilo ? Ty jsi to roztahoval - roztlačoval ? Nebo se to stalo při tom pokusu o nastartování ? nadar nie neroztahoval som to, stalo sa to pocas jazdy isiel som asi 20-30 km/h
Září 21, 200816 r Autor Peťo ak to preskočilo na voľnobeh tak by tam nemali byť veľké škody. každopádne Ti držím palce! cau laci no preskocilo to pocas jazdy a isiel som asi 20-30km/h a dakujem Upraveno Září 21, 200816 r od peto120lr
Září 21, 200816 r tý jo a byla po rozvodech??? Neprošvihnul si termín? Nerad to říkám, ale těch 1.8 20V Turbo už jsem v blízkém okolí pár potkaných zaregistroval. Vlastně pokud to byl potkanej motor, tak to byla vždycky 1.8T... 1.6, 2.0 zatím ne... Že by na to byly choulostivější? Ono je fakt, že 20 ventilů a 20 pružin má slušný odpor a řemen je docela namáhaný.
Září 22, 200816 r Autor tý jo a byla po rozvodech??? Neprošvihnul si termín? Nerad to říkám, ale těch 1.8 20V Turbo už jsem v blízkém okolí pár potkaných zaregistroval. Vlastně pokud to byl potkanej motor, tak to byla vždycky 1.8T... 1.6, 2.0 zatím ne... Že by na to byly choulostivější? Ono je fakt, že 20 ventilů a 20 pružin má slušný odpor a řemen je docela namáhaný. neviem ti povedat ci uz bol po termine ja som ich este nadal menit ale teraz budem muset
Prosinec 3, 200816 r Autor Caute caute, takze skoro po troch mesiacoch mam auto spat zo servisu a uz ide jak hodinky. Zavada bola : spatne olejove cerpadlo to nedavalo dostatocny tlak oleja na sponovak retaze a zadrel sa a pnutim sa zdemoloval takze mam nove ventily,komplet rozvody,retaz,sponovak retaze, olejove cerpadlo a regulator tlaku oleja. Platil som 52 000 ale uz to ide,konecne.
Prosinec 3, 200816 r Peťo len dúfam,že si "smolu" vyčerpal aspoň na 5 rokov dopredu! nech Ti to šlape bez poruchy kámo .
Prosinec 3, 200816 r Caute caute, takze skoro po troch mesiacoch mam auto spat zo servisu a uz ide jak hodinky. Zavada bola : spatne olejove cerpadlo to nedavalo dostatocny tlak oleja na sponovak retaze a zadrel sa a pnutim sa zdemoloval takze mam nove ventily,komplet rozvody,retaz,sponovak retaze, olejove cerpadlo a regulator tlaku oleja. Platil som 52 000 ale uz to ide,konecne. o je je, no hlavně že už je OK. Teď musí sloužit už bez jediné drobnosti aspoň 10 let, aby si to odpracovala
Prosinec 4, 200816 r Autor o je je, no hlavně že už je OK. Teď musí sloužit už bez jediné drobnosti aspoň 10 let, aby si to odpracovala To mas pravdu
