Budíky - výpadky, nefunkční
Dalik
...er na ně rozeber a přeletuj nic stym nezdupeš a možná to i spravíš .Mjě to tak funguje už skoro pul roku.Čus bus
Asi budes mat nakoniec pravdu. Preletujem to a bude pokoj. Myslel som si , ze tu na fore najdem niekedy aj radu. Vies co chcem povedat. Napr. vdaka Mefistovi som opravil zamky na dverach. A vsetko je ok. Cez weekend idem do toho. Zdař.
Ahoj opravuju tenhle problém padajících ruček i jíné problémy s budíkama na počkání se zárukou, cena 1500 NEBO nové tj. na dohodě 606915041; c.u.o.r.e@seznam.cz
  • o 11 měsíců později...
zdravim všechny co maj problémy z budíkama, kterým padaj ručičky. měl jsem ten samej problém. dělá to jeden chlápek u prahy za 1500,- na počkání a je to ok. kdo bude mít zájem, tak napište na mail dziro.j@seznam.cz a pošlu kontakt.
umim opravit padajici rucicky na budikach se zarukou.mifii@tiscali.cz nebo 777932380 Domažlice.Mam test.stul -staci mi jen samotne budiky,doma si je prezkousim bez vaseho vozu a opravene posilam druhy den zpet.Nebo kdyz prijedete za mnou tak na pockani cca 15minut. :palec2:
tady je i návod, jak na to, fota jsou zatím jen na stránkách OC ;)
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=39949
Tiez mi padli budiky (O1 1.6 74kW) a podla tohto navodu som ich opravil. Ani som nerozoberal uplne, len som preletoval nanovo ten integrac a budiky fachcia ako nove. Neviem komu, ale dakujem za toto forum - usetrilo mi par tisic za novu pristrojovku :-)
to jsem rád, že ti návod pomohl ;)
Když to tak všichni chválí, tak se na to o vékendu vrhnu ...Snad budu mít štěstí a budíky budou zase fungovat. Už mě to teda pěkně ... ! Hele a myslíš, že se tím opraví i zvuková signalizce zapnutých světel?
Děkuji
Děkuji
je to možné, ale také odchází samotný repráček na budíkách, takže nejdřív odstraň jednu závadu a pak půjdeš po druhé.
Jen pro info, stropní světlo ti reaguje na otevření dveří řidiče? popř. při zaplých světlech, vyndaném klíčku a otevření jiných než řidičových dveřích ta signalizace také nejde?
Stropní světlo reaguje na všechny dveře, jen ne na spolujezdcovy. A zvuková signalizace nefunguje vůbec. Ještě můžu vyzkoušet jednu věc : při nastartování se ručičky někdy rozběhnou, tak zkusím zapnout světla a otevřít dveře ... A uvidíme, jestli bude signalizace fungovat ...
dioda ve dveřích ti bliká (pokud máš centrál)?
origo neorigo rádio?
tak to vypadá na vadu repráčku v budíkách, oprav padající ruce a pak uvidíš, co dál
Jasný, vyzkoušíme opravu ručiček a pak se uvidí. Myslím si, že by to mohlo být těma rucema, protože před tím, všechno fungovalo naprosto v pořádku. Snad se vše podaří a bude to fungovat. Díky za info a kdyby něco, tak poprosím o radu. :palec2:
Ahoj, o vékendu se chystám taky do opravy těch budíků a spadlejch ručiček. Psal jsi, že jsi budíky nerozebíral úplně. Co všechno jsi sundal, aby jsi se ktomu čipu dostal. Nemám diagnoistiku a tak se trošku bojí, že ty ručičky nenasadím správně. Díky za info ... :palec2:
Vybral som pristrojovku z palubovky, povolil som tie dve skrutky po stranach a zhodil som len ten zadny kryt. Tam uz pristup k cipu mas. Nic ine som nerozoberal. Doporucujem pouzit mikropajku. Bacha, vizualne to vyzera OK, takze sa nedaj oklamat, a preletuj to aj tak. :palec2:
njn, ale on je ještě studeňák i na té straně pod ručičkama, jak je na fotkách vidět
http://www.octaviaclub.cz/test/index.php?o...6&Itemid=30
