Publikováno Září 25, 200817 r Zdravim vsechny, mohl by sem prosim nekdo dat obrazek svorkovnice s kabelama pro radia DANCE + pripadny popis jednotlivych kabelu? Predem moc dekuju + pripadne kam do radia bouchnout line in pro telefon. Potrebuju tam dat HF a chci udelat vystup primo na repro.. nasel jsem 2 varianty - ja tedy mam barevnou u smyphony a u dance bude asi ta druha, ze? Upraveno Září 26, 200816 r od foromen Sloučení dvou příspěvků.
Září 27, 200816 r Autor Igore DIKY!!!!! Takze konektor cislo 2 - tedy ten cerny je ten spravny... to je presne to co jsem potreboval vedet... Upraveno Září 27, 200816 r od Crake
Říjen 6, 200816 r Autor Takze konektor mam uz doma... ale jeste jednu vec jakym zpusobem vyndat ten ramecek kolem radia? Je na to nejaky blafak???
Říjen 6, 200816 r tyyjo to uz se nekde resilo, ale nemusu to najit, zkus projit vlakno o spokojenosti s Radiem Dance.
Říjen 6, 200816 r Crake, je to úplne jednoduché! Ja na to používam Shell Smart kartu. Vsunieš do štrbiny medzi rámčekom a stredovým plastom, opatrne zapáčiš a rámik vyskočí - je len zacvaknutý na tuším 4 jazýčkoch.
Říjen 28, 200816 r Autor Tak jen doplnim, ze shell karta opravdu pomohla a slo to az prekvapive hladce... Konektor od HF pekne pasnul do svorkovnice od radia. Jedina vec, ktera mne nepotesila bylo tazeni kabelaze z pojistkove skrine na tzv signal 15... chjo, ty inzenyri... jinak vsem diky za pomoc - obzvlast Igorovi
Leden 27, 200916 r nevíte někdo kam přijdou ten červený a oranžový, popř kam je ten modrý , v tom konektoru, chci připojit origo dance a má tam konektory na klasické radio, koupil jsem přechodku ale není uplně zapojena viz foto díky za radu spěchá...
Leden 27, 200916 r Takto je to v návode ku káblu AZO 700 001, myslím, že ten tvoj kábel je rovnakého typu.
Únor 10, 200916 r Potřeboval bych poradit se zapojením radia Dance. Koupil jsem manželze skladovou Fabču za velice zajímavou cenu, ovšem má to jeden háček. V autě je namontovaná nějaká příprava pro neorigo rádio, tj. konektory prý nepasují na rádio Dance. Je prý nutné zakoupit nějaký připojovací svazek za tuším 1700kč a pak to jde zapojit. Moje otázka je: nejde to nějak jinak, třeba koupit originální konektory na toto rádio a jen přendat jednotlivé piny z neorigo konektorů do těch co jsou na origo rádio Dance. Určitě by to bylo lepší a po technické stránce i vhodnější než tam motat další kabely, prostě by to vypadalo jako kvalitní práce a ne nějaká fušeřina. Najde se tu někdo, kdo mi dokáže poradit jestli to jde tj. jestli jdou ty piny přendat do správných konektorů na rádio Dance (velikost) a případně i čísla těch origo konektorů a jak je přepojit. Dík předem.
Únor 10, 200916 r Jo dělal jsem to tak Musíš si sehnat komektor MOST a přepinovat. Schema zapojení je ve třětím příspěvku tohoto vlákna Příspěvek IGOR. Jenom CAnové konektory musíš na kablíku předělat z miniISO na ISO.
Únor 12, 200916 r A nevíš náhodou čísla těch konektorů a popřípadě i čísla těch pinů? V příspěvku od IGORA je schéma zapojení konektorů na rádio DANCE, ale není tam schéma zapojení těch neorigo. Potřeboval bych znát i toto zapojení, abych prostě vyndal jeden pin a hned ho zapojil do origo konektoru. Nejsem žádný autoelektrikář tak to potřebuji napsat jako pro amatéra. Dík.
Září 15, 200916 r Kde je u fabrické přípravy pro neorigo rádio na mini ISO zeleném CAN High a CAN Low? Je informace že č.8 je HIGH a 9 LOW pravdivá? Upraveno Září 15, 200916 r od Flag
Prosinec 15, 200915 r Zdravím, o něco výš je vyfocen Iso konektor Most. Chci do auta neorigo rádio. Anténu mám zapojenou v černém konektoru (malém) z něj jdou ale ty dva zmíněné kabely (červený a oranžový) ten červený svym způsobem nepotžebuju protože je to 12V přes klíček a jako napětí je tam ten žlutý (12V trvale) ale nevím kam s tím oranžovým (osvětlení) do toho velkého konektoru a na schématu výš to není jasné...
Srpen 27, 201213 r Tak jen doplnim, ze shell karta opravdu pomohla a slo to az prekvapive hladce... Konektor od HF pekne pasnul do svorkovnice od radia. Jedina vec, ktera mne nepotesila bylo tazeni kabelaze z pojistkove skrine na tzv signal 15... chjo, ty inzenyri... jinak vsem diky za pomoc - obzvlast Igorovi prosim ta ten kabel si kde kupil a preco si tahal kabel od poistiek (signal 15 co to znamena??)dik
Červenec 10, 20169 r Já zase hledan ten hnědej konektor co se dá opatrně vycvaknout a zadem vytáhnout z toho černýho konektorovýho sjednocovače kterej se pak strká do radia (BLUES) Mam sice repro ve dveřích, ale chci je dát do auta někam jinam ale zároveň nechci porušovat kabelovej svazek co jde od rádia do repráků. Prostě sehnat jenom tu hnědou svorkovnicovou kostku ze který by koukaly uštípaný deseticentimetrový cancoury kabelů -na ně bych si pak přidělal svoje kabely a ved to autem tam kam bych potřeboval. Felicie asi ještě neměly takhle unifikovaný kabelový svorkovnice do auta co? Že bych zas zkusil autošrotiště. Nechce se mi právě kupovat celej kabelovej svazek.
Červenec 12, 20169 r Malta- Konektory reproduktoru k rádiu Blues. Reproduktor v pravých předních dveřích spolujezdce. Nejsem žádnej fotoprofesionál ani nemam supr foťák. Upraveno Červenec 12, 20169 r od Mr.Pavka
Červenec 12, 20169 r Tak vydrž. Jdu zas rozebírat. Říkejte mi třeba profesionální sundavač plastů ze dveří-už to dělam asi po 15ctý.
