Problem s motorom nedrží otáčky - Motor 1.4 MPI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
milanfe
Zdravim vsetkych. Neviem ze ci toto tu je spravna tema ale mam problem s autom a potreboval by som poradit.Mam Fabiu 1.4 MPI a s LPG. Minule isla zena a odbocovala stlacila spojku pribrzdila asi na 10km/h nechana tam bola trojka a pustila spojku. Auto samozrejme zdochlo. A odvtedy mi to robi neplechu.Neviem ci to ma nieco s tym spolocne ale teraz ked ho nastartujem ide mi ako keby na tri valce , otacky mi velmi klesaju niekedy mi aj zdochne. A ked zopnem na plyn ked to drzim v otackach tak to drzi ale ked uberiem nohu z plynu tak mi to vobec nedrzi na volnobeznych otackach. Uz som rozmyslal ci mi nemohli preskocit rozvody ale ma to rozvodovu retaz a asi pred 10000km som ju daval menit. Dik za kazdu radu.
Ahoj zkusil bych svicky,vzduchovy filtr a nebo jeste vycistit skrtici klapku,me to delalo taky neplechu,a od vycisteni klapky je klid.Nic za to nedas ale zkus to,je to dost mozne,ale nevim nejsem automech.Na rozvody bych to netipoval.Dej pak vedet jak to dopadlo ju.No nevim mozna si nech zkontrolovat ten retez,chce aby se na to cihnul nekdo kdo tomu rozumi,ale tady je to samy sikula tak verim ze ti nakdo urco pomuze
