Ahoj všem OC.Mám malí ale pro mě dost velký problém.Koupil jsem si starší OC 1.9tdi 66kw 2001 elegans najeto 77000km.Vše se zdálo v pohodě než se my začalo pri zapnutí zapalování oběvovat na displeji "servise"a čtyřikrát to zapipalo,při tom co jsem se tady dočetl jsem se to nedozvěděl co to znamená,jestly už mám zajet na servisní prohlidku nebo co? jinak podle servisní knížky mám ještě 5000km čas na výměnu oleje i filtrů a zřejmě i rozvodů.Ještě jsem se chtěl zeptat jestly je hodně na škodu že v servisní knížce jsou tři servisní kontroly ale není tam uvedeno razítko autoservisu který prohlýdku dělal,mám podezření že minulí majitel auta si to podepsal sám.Jsem u Oc nováček a proto ředem všem děkuji za rady.
Upraveno od maverick011
servisný interval _ INSP - upozorňuje na pravidelnú ročnú servisnú prehliadku, ak to neabsolvuješ, dá sa to jednoduch vymazať, Vložíš kľúč do zapaľovanie otočíš do polohy 0, stisneš pravý knoflík na tachometry a zapneš kľúč do polohy 1 a čakáš, objaví sa ti tam OIL a INSP, ak ti bude práve preblikávať INSP, knoflík uvolníš a ľavým knoflíkom pod otáčkomerom, týmto otočíš asi do prava kým sa ti na displeji neobjaví - - - to znamená, že údaj je vymazaný. Pre istotu si lepšiel prečítaj fórum, hľadaj mazanie servisných intervalov.
Byt tebou udešlam rozvody, vodni pumpu, olej a mas jistotu ze je to ok.
To auto podle mne nema 70 tkm... :p
Sam jsem prodaval auto s 370 tkm a nepoznal jsi to na nem...
dík za rady.S tím že nemá najeto 77000km jsem trochu na pochybách v servisce je to napsáno od koupi vozu až po tu dobu co jsem to koupi já ale asi se to dá taky nějak udělat.Ještě se zeptám na kolik mě ta oprava zhruba příjde?Byl jsem v servisu ale kuli DO protože my nejde a tam my řekli že my nejde sesinchronizovat klíč s řídící jednotkou,skoušel jsem postupy co byli popsané na jiném foru ale stále to nejde.Jinak jsem platil v servisu za to že se na to podíval 745kč.To je docela slušné ne!?
jak už se psalo nademnou, udělej servis a hlavně rychle rozvody, nejspíš to auto bude mít víc když se objeví požadavek na servis dříve než dle servisky. NAvíc pokud tam nejsou razítka tak je to cár papíru. Podle toho odkud seš zkus někoho z fora kdo se ti na to koukne pořádně.
ani s razítkami to nie je zaručené, ja mám v servinej nabité razítka a dátumy si môžem ľubovolne vyplniť ako chcem, údajne že existuje nejaký program, ktorým sa dá zistiť skutočný počet km ale viac k tomu neviem
no a takovou radost jsem z OC měl?! no jak říkáte zajedu tam hned zítra a uvidíme.Tady v Plzni jsou tři autorizované servisi škoda tak snad nedopadnu jako většina co to daly do servisu.Jinak skusím se obrátit na někoho tady z fora ale pokud by jste o někom věděli o někom z Plzně uvítám to a předem díky
autorizovaný servis ťa riadne ojebe, mňa vyšli komplet rozvody asi na 3500,-Sk materiál + menil som aj vodnú pumpu, niečo cez 1000,-SK robota možno tak okolo 2000,-Sk ale dával som robiť okrem toho aj prekrúžkovanie, hlavu a tak a komplet som platil 5000,-Sk za robotu, v servise by som platil minimálne 3-násobok... ale ak nato máš... tak prosím
U TDI se dá vyčíst přes Vag CoM 704 a vyšší Km uložené v ř. j motoru. Sice se dají změnit i tam,ale vetšinou se to dělá jen v budíkách..takže se to dá takto řekněme objektivně zjistit.
Jak pise juke.box .. jednotky EDC15 VM+ a P+ (SDI a TDI motory od RV 2000)
Upraveno od gdanx
Radost z ní můžeš mít i nadále, hlavně že je v cajku. Udělej hlavně ten pořádnej servis, náplně a rozvody a budeš mít klid. Jinak serviska bez razítek je k ničemu, jako kdyby nebyla. Ono 7 let staré TDi se 77 tisícema km je docela zvláštní. ;)
ani nie, ak bol predchádzajúci majiteľ napr. taký ako ja, tak by to aj mohlo byť. Ja som za 2 roky najazdil asi 12.000 km......
do 10 000kč to není problém sehnat i sprací
razítek ti dnes dá každý kolik chceš včetně knižek,bohužel podvodnící nevymřou
Pané všem moc děkuji za rady a odpovědi.Dnes jsem se byl obědnat v servisu a tak tam mám v pondělí přivest oktu a předběžná cena bude kolem 9000Kč(musím podotkonout že to není atorizovaný servis škoda)Byl tam přijemný technik a asi i majitel v jednom docela dobře jsme si pokecaly.Tak jakmyle bude OC udělaná hned sem písnu jak to dopadlo.Jinak ještě jednou všem díky lollollol
Ale nafťáky si pořizují dle mého lidé, kteří najezdí hodně kilomterů. Pochybuji, že ty by si si na těch pár km co najedeš pořídil TDi. ;)
Doporučoval bych si to pořádně překontrolovat a jak řikají ostatní udělat důležité rozvody atd.....mohu nabídnout diagnostiku kouknout na kilometry a potom neni problem dohodnout u mechanika rozvody atd...........
M.
[[Template core/front/widgets/relatedContent is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
