Zdravim vsecky, mam na vas takovy dotaz. Potreboval bych fotku sundaneho tapecka, pokud mate el vyhrivane zrcatka. Jde mi o jednu vec, nejsem si jisty kam jdou konektory od zrcatek a kde se napojuji, fotka by byla rychlejsi nez vysvetlovani, ale pokud mi to nekdo popise tak budu jenom rad :) El. zrcatka jsou napojena jakoby na el stahovacky?Nebo odkud berou stavu a can + a -? Ze by to vedlo primo do jednotky elektroniky? Dekuji vsem
tady :
jasne ze to ide do bsg. meni sa cely dverovy zvazok.
jeste jeden dotaz, co rikate na tohle hrozne schema ktere jsem si vyrobil, aby jste mi to mohli lepe potvrdit nebo vyvratit, ze to myslim dobre :)
Upraveno od s-talker
Koukal jsem do DP a pokuď jsou origo el.okna,tak stačí dotáhnout jen napájení pro výhřívání s BSG do A sloupku (do každých dveří jeden vodič) a z pojisky do BSG.
Nic vyměnovat nemusíš.Napětí máš ve dveřních jednotkách a ovládání jde po CAN sběrně.
Viz.obr.
"OCTAVKA": ta fotka není z FABIE,ale s OCTAVKY?
Protože mám poci,že fábie má svazek rovnou do jednotky.
viz.foto:
Upraveno od Kubenec
