Listopad 5, 200717 r Nemáte tam kábel, nič sa nekóduje, to neni OII přesně tak nic se nekóduje resp. nejde nakódovat, jediný případ kdy se kóduje závěsné zařízení je parkasistent
Listopad 5, 200717 r Nemáte tam kábel, nič sa nekóduje, to neni OII přesně tak nic se nekóduje resp. nejde nakódovat, jediný případ kdy se kóduje závěsné zařízení je parkasistent tak ted sem ztoho muflon., takze se nekoduje, a nejde nakodovat, ale zavesne se koduje? takze jak? parkovaci senzory nemam. jen tazny, tedy kus zeleza a zasuvka na vozejk. Druha mlhovka sviti i bez vozejku, takze ze by to propojoval vozejk neni mozny. Upraveno Listopad 5, 200717 r od Blacky
Listopad 5, 200717 r Tak ja to objasnim. Ja mam parkasistant a nemam tazne. Pozerali sme s proforom ci je kabelaz aj k pravej hmlovke zadnej. Ziarovka tam je, no kabelaz tam ne je. Teda ak tebe svieti hmlovka prava, dorabali ti kabelaz. Ine nic netreba robit. Ak by si ale aj mal parkovaci senzor, treba to cez VAG nakodovat ze mas auto s taznym...aby senzor parkovaci sa vypol automaticky asi ako zapojis prives. Proste aby to stale nepipalo...alebo ostanu zapnute len krajne...fakt neviem. No proste len v pripade ze mas park asistenta treba to dokodovat.
Listopad 9, 200717 r Tak uz vim jak to je. Kdyz se montuje tazne, tak se pridava celej svazek i k druhe mlhovce. Takze bez vozejku opravdu sviti obe. Kdyz se vozejk pripojoi, tak svitit prestanou. Je to ale pouze u taznych, kde je ta 16 pinova zasuvka ( nemecka) ,kde to tak maji, pokud ma nekdo jine, nebo starsi tazne, tak to tak byt nemusi, potvrdil mi to dnes tehcnik v servise, ktery mi to tazne montoval.
Listopad 10, 200717 r neni to práve naopak teda bez vozíku svieti jedna a s ním dve? neni to tak bez voziku svítí dve,a s vozikem nesviti zadna ta se odpojuje .
Listopad 10, 200717 r Fakt divne...aky to ma potom vyznam!? a k cemu by asi tak svitily mlhovky, ktere najsou pres vozejk videt a hlavne kdyz vozejk ma svoji vlastni mlhovku, tedy se mlhovky odpoji automaticky, asi kuli spotrebe ale hlavne asi aby jsi do zrcatka nekoukal porad do cerveneho svetla ktere se odrazi od vozejku
Listopad 10, 200717 r No ale nie je mi jasne preco napajaju aj tu druhu hmlovku pri montazi tazneho, ked je pri taznom aj tak odpojena. Podla mna lava by mala byt namontovana v europe a prava napriklad anglicko, austalia... a tebe ze zapojili obe je divne...
Listopad 10, 200717 r Divny to neni. Je to proste vlastnost, pridava se svazek pro tazny zarizeni a ten obsahuje i propojku na pravou mlhovku. Je to prave i kvuli modifikaci vozu s pravostrannym rizenim, kde na aute je zapojena prava mlhovka a ne leva. Jinak by pro montaz tazneho zarizeni musely byt v sortimentu dva svazky, jeden pro levostranny rizeni a jeden pro pravostranny, takhle staci jeden svazek pod jednim cislem dilu.
Listopad 10, 200717 r Konecne vysvetlenie. Ale zapajat to tym padom uz na samotnu hmlovku nemusia, nie? Naco? Ved to tazne nemusia pretiahnut cez prave svetlo...staci to tahat a ten kabel nezapojit, nie?
Listopad 10, 200717 r No tak svazek je udelanej na konektory, zacvaknes a hotovo. Pokud bys nechtel pravou mlhovku, strihni vodic nebo vytahni a zaizoluj pin. Jinak tazny se musi tahat pres prave svetlo, chytas se tam na pravej blinkr, pravou brzdovku, atd.
Listopad 11, 200717 r Ale dodatečně si to propojit mohu z leve na pravou jeslti je tam priprava ne? Staci k tomu jeden vodic ne?
Listopad 11, 200717 r Ale dodatečně si to propojit mohu z leve na pravou jeslti je tam priprava ne? Staci k tomu jeden vodic ne? mno., priprava. Svetlo je plnohodnotny, musel bys protahnout kabel na konec pripajet odpovidajici dutinku a tu nacpat do konektoru.
Únor 18, 201114 r S dovolením obživuji toto téma. Mám dotaz, už někdo tedy natáhl vodič od levého světla k tomu pravému a zprovoznil tu pravou mlhovku? Otázka dále zní, nezlobí to, nedělá to nějakej bordel v elektrice a diagnostice?. Mám totiž svrbění to propojit a zprovoznit obě mlhovky, pár minut práce=velkej efekt do mlhy
Únor 19, 201114 r Velkej efekt do mlhy? Kolikrát je u nás mlha, aby byla mlhovka opravdu potřeba a jedna přitom nestačí? Tohle se mně naopak líbí, protože je hodně idiotů, kteří zapínají mlhovky i když pár metrů za nima jede už deset minut auto.
Únor 19, 201114 r No jasně rozumím ti, ale myslím do opravdové mlhy, a samozdřejmou ohleduplností k vozům za mnou
Únor 19, 201114 r No, já si zase ty zadní mlhovky rozsvítím třeba právě proto, že už 10km se na mne zezadu lepí nějaký buzerant jak na svou starou, neřkuli dokonce když mi griluje sítnice přes zrcátka svýma hnusně neseřízenýma světlama... Jen mne mrzí, že škodofka vymyslela "zjednodušující inovaci" a ovládání mlhovek integrovala do jednoho spínače i s obrysovými a potkávacími světly - tedy že nelze rozsvítit samostatně pouze zadní nebo pouze přední mlhovky - ale v závislosti na osazení dvou vývodů na tom integrovaném spínači jen nejdříve jednu stranu auta a ve druhé poloze obě. "Díky" takové inovaci pak nelze například zablikat pouze předními mlhovkami na blbce, který s nimi šajnuje i za bílého dne (a nemá to daylights, ty mu pro jistotu na nárazníku "žhnou" taky), nebo posvítit červenou do xichtu buzíka lepícího se na jednoho zezadu... A jinak mám neorigo, ale homologované tažné, takže mi svítí obě zadní mlhovky - kabeláž je doplněná...
Únor 19, 201114 r takže tam nemáš ani nový origo svazek, ale předpokládám jen doplněn jeden vodič a vše je OK ?
Únor 22, 201114 r Ne, myslím že je tam origo svazek - už jsem měl "dole" obě zadní skupinovky a je tam celý svazek s takovým "nastavením" až ke skupinovce, vše na origo řadový konektor, žádný dobastlený drát. To tažné je sice "neorigo" - myšleno "nenamontované ve fabrice", ale je asi dávané ve značkáči, protože auto dřív bylo "podnikatelské služební" kupované "na lízačku" - to znamená, že veškeré finance za úpravy šly do nákladů a tím i odpočtů = na korunu nebylo koukáno.
Listopad 20, 201113 r A je to marný, je to marný, je to marný... Kdy pochopíš, že u Roomstera si můžeš na VAGu štelovat co chceš - ale bez doplnění kabelu od levé mlhovky tu pravou nerozsvítíš...??? Kdybys četl celé vlákno, nemusel by ses takhle ptát.
Listopad 21, 201113 r Citam, citam .... Roomster nema kabel (pokial tam nie je elektrika na tazne). Mam O2FL ... tam kabel je ... aj ziarovka tam je ... kukal som ...
Listopad 21, 201113 r Jenže to že máš OII jsi napsal až teď - věštecká koule je fakt na nic, neukázala mi to. Kokta se kóduje, tam to jde - napiš specialistům na VAG a elektroniku.
