kazisvet Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 Zdravim vas. Chcem sa vás opýtat na jeden moj problém. Vsimol som si ze ked otáčam volantom skoro az na doraz, a následne sa pohnem (príklad ze chcem vyparkovat alebo zaparkovat), tak pocujem z prednej casti vozidla take buchnutie, puknutie, alebo neviem ako to mam nazvat. Jednoducho je to taký neprirodzený zvuk. Problém je aj v tom ze to nerobí pravidelne, ale iba niekedy. Neviem co by to mohlo byt. počas jazdy to nerobí a nerobí to ani ked pootocim volantom len tak v rámci normy. Iba ked ho vytocím skoro nadoraz. Nevedeli by ste mi poradit co to asi môze byt? Vozidlo je O1, 1.9TDI, 81KW r.v. 1999 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 Ajajaaaaaj, a hladal si? Pod tymto nazvom to tu uz bolo preberane... moze to byt od ulozenia tlmica cez prasknutu pruzinu az po neviem co... Treba pomocnika a pozriet to "nazivo", popozeraj to pripadne zdola sam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HONZA83 Vloženo 13. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 prasklá pružina byla u mé octávky slyšet i při točení plného rejdu na místě, nejen za jízdy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kazisvet Vloženo 13. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 13. Říjen 2008 (editace) Tak takto sa moj problém neprejavuje. Editováno: 13. Říjen 2008, autor: olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenik3 Vloženo 16. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2008 Myslím, že mám podobný problém. Slyším to "cvakání" hlavně při rozjezdu (a brzdění), kdy působí největší síla na díly. Osobně si myslím, že to bude čepem na řízení, ale jistotu nemám. servis by měl být příští týden. Rád se podělím o výsledky. H. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RAZTY Vloženo 16. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2008 Zdravim vas. Chcem sa vás opýtat na jeden moj problém.Vsimol som si ze ked otáčam volantom skoro az na doraz, a následne sa pohnem (príklad ze chcem vyparkovat alebo zaparkovat), tak pocujem z prednej casti vozidla take buchnutie, puknutie, alebo neviem ako to mam nazvat. Jednoducho je to taký neprirodzený zvuk. Problém je aj v tom ze to nerobí pravidelne, ale iba niekedy. Neviem co by to mohlo byt. počas jazdy to nerobí a nerobí to ani ked pootocim volantom len tak v rámci normy. Iba ked ho vytocím skoro nadoraz. Nevedeli by ste mi poradit co to asi môze byt? Vozidlo je O1, 1.9TDI, 81KW r.v. 1999 AHOJ SKUS NĚKDE NA VĚTŠÍM PARKOVÍŠTI DÁT PLNÝ REJD A JEZDIT CHVÍLI DOOKOLA. KDYŽ TI TO TAM BUDE LUPAT A NEBO VYDÁVAT DIVNÉ ZVUKY, TAK BY TO MOHL BÝT HOMOKINETICKÝ KLOUB, ALE TO JE JENOM MŮJ NÁZOR, MŮŽE TO BÝT I NĚCO JINÉHO. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenik3 Vloženo 27. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2008 Myslím, že mám podobný problém. Slyším to "cvakání" hlavně při rozjezdu (a brzdění), kdy působí největší síla na díly. Osobně si myslím, že to bude čepem na řízení, ale jistotu nemám. servis by měl být příští týden. Rád se podělím o výsledky.H. Výsledky servisního zásahu: Vyměněna ložiska a spodní čepy. Kuláky zatím doma a čekám, co to udělá. Podle všeho se jízda zlepšila, i když ono cvakání je slyšet občas dál. Doporučeno bylo i vyměnění stabilizačních tyčí a tyčí řízení spolus s kulákem. Počkám měsíc a když to bude špatný půjde na výměnu i zbytek. H. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kazisvet Vloženo 28. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Říjen 2008 Takze dnes sa problém s divným zvukom vyriešil. Vymenené spodné čapy, silentbloky nápravy, a auto ide O NEPOZNANIE lepšie bez buchotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gdanx Vloženo 29. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2008 Jenik: dej pak vedet, jak jsi dopadl .. taky resim to same Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xkubik Vloženo 1. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2008 Výsledky servisního zásahu: Vyměněna ložiska a spodní čepy. Kuláky zatím doma a čekám, co to udělá. Podle všeho se jízda zlepšila, i když ono cvakání je slyšet občas dál. Doporučeno bylo i vyměnění stabilizačních tyčí a tyčí řízení spolus s kulákem. Počkám měsíc a když to bude špatný půjde na výměnu i zbytek.H. Stejný problém s podivnýmm zvukem při rozjezdu a prudším brždění jsem měl taky, ale na VW Passat. Byl to automat a dělaly mi to silentbloky na převodovce. Jsou tam dva, každý stál cca 900. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
