Leden 15, 200718 r ak uz chcete jarou, tak auto potom navoskujte, jar je prilis agresivna, obsahuje vela inogennych tenzidov
Leden 16, 200718 r ak uz chcete jarou, tak auto potom navoskujte, jar je prilis agresivna, obsahuje vela inogennych tenzidov jarem ji tedy umývat nebudu
Leden 20, 200718 r vzdy ked umavam auto tak cista coda , atovosk do vody , oplachnut a nakoniec vylestit
Leden 21, 200718 r autovosk co sa dava do vody auto voskom auto nemumyjes, alen navoskujes, aj to najlepsi vosk a nieje vobec drahy je od korytnacky, vydrza tak cca pol roka a potom treba aplikaciu opakovat. Ja sa chystam na jar znova voskovat tvrdym voskom
Leden 21, 200718 r Jarem bych nedoporučoval, protože lak odmastí a zároven vysuší. pred voskovanim to nieje zla volba, aj ked nie moc vhodna, ale ma svoje iste vyhody
Leden 21, 200718 r zabudol som predtym voskom do vody , autodobre oplachnut cistou vodou, hubou aj umyt od spiny a az potom ta aplikacia s voskom fabka ty zijes?
Leden 22, 200718 r zabudol som predtym voskom do vody , autodobre oplachnut cistou vodou, hubou aj umyt od spiny a az potom ta aplikacia s voskomfabka ty zijes? takže, umýt auto vodou (ostříkat) pak umýt bez přípravku vodou špínu... pak použít vosk do vody, a navoskovat? vyleštit.. doporučíte mi nějaký vos? díky Upraveno Leden 22, 200718 r od starman
Leden 22, 200718 r 1. auto namocit (ostriekat vodou) 2. vystriekat hrubu spinu (najlepsie WAP-kou) 3. umyt auto s autosamponom (bez vosku) 4. vystriekat auto cistou vodou 5. tento krok je mozne aj vynechat (vycistit flaky od afsaltu) 6. ak sme pouzili krok 5, tak teraz vystriekame cistou vodou, ak nie postupujeme dalej 7. nanesieme vosk na suche auto mierne navhlhcenou handrickou. V tomto krorku je dolezite aby auto bolo v tieni nie na priamom slnku, teplota laku bola medzi 15 az 23°C naniest kruhovymi pohybmi, nechat mierne zaschnut a potom lestiiiiiiiiiiit 8. testi sa z vykonanej prace Vydrz vosku zalezi od pocetnosti umyvania, od miesta parkovania od 2mesiacov do pol roka. Oplati sa voskovat na jar (po zime teda na leto ako ochranu pred UV a kyselinami z musiek), a na jesen (teda po lete ako ochranu pred nastahami zimy - pred NaCl (solou)) PS: doporucujem vosky od TurtleWax a to ak je metalicka farba tak na metalicke, ak nie tak napr s PTFE (tefon)
Leden 22, 200718 r 1. auto namocit (ostriekat vodou)2. vystriekat hrubu spinu (najlepsie WAP-kou) 3. umyt auto s autosamponom (bez vosku) 4. vystriekat auto cistou vodou 5. tento krok je mozne aj vynechat (vycistit flaky od afsaltu) 6. ak sme pouzili krok 5, tak teraz vystriekame cistou vodou, ak nie postupujeme dalej 7. nanesieme vosk na suche auto mierne navhlhcenou handrickou. V tomto krorku je dolezite aby auto bolo v tieni nie na priamom slnku, teplota laku bola medzi 15 az 23°C naniest kruhovymi pohybmi, nechat mierne zaschnut a potom lestiiiiiiiiiiit 8. testi sa z vykonanej prace Vydrz vosku zalezi od pocetnosti umyvania, od miesta parkovania od 2mesiacov do pol roka. Oplati sa voskovat na jar (po zime teda na leto ako ochranu pred UV a kyselinami z musiek), a na jesen (teda po lete ako ochranu pred nastahami zimy - pred NaCl (solou)) PS: doporucujem vosky od TurtleWax a to ak je metalicka farba tak na metalicke, ak nie tak napr s PTFE (tefon) díky moc!!!!!!
Leden 24, 200718 r použil jsem mraky přípravků a výborné zkušenosti mám s barvou obohaceným ochranným voskem od Turtle Waxu.
Leden 24, 200718 r v tomhle počasí je nejlepší prostředek koště :-) ale ani to nepoužívám, neb žádné v autě nemám, ani škrabku na okna ne. místo škrabky používám smart kartu od Shellu, místo koštěte na silnou vrstvu sněhu jsem použil reklamní časopis, jinak obyčejně stačí stěrače. sníh na kapotě, na střeše, na 5.dveřích a zadních oknech a dveřích neřeším. po chvíli jízdy slítá a roztaje. Takže všm těm, co dokonale do poslední vločky ometají auto koštětem zdar.
Leden 24, 200718 r v tomhle počasí je nejlepší prostředek koště :-) ale ani to nepoužívám, neb žádné v autě nemám, ani škrabku na okna ne. místo škrabky používám smart kartu od Shellu, místo koštěte na silnou vrstvu sněhu jsem použil reklamní časopis, jinak obyčejně stačí stěrače. sníh na kapotě, na střeše, na 5.dveřích a zadních oknech a dveřích neřeším. po chvíli jízdy slítá a roztaje. Takže všm těm, co dokonale do poslední vločky ometají auto koštětem zdar. díky
Leden 24, 200718 r použil jsem mraky přípravků a výborné zkušenosti mám s barvou obohaceným ochranným voskem od Turtle Waxu. díky, mrknu po něm, koupil jsi ho někde ve spec.obchodě? a co ten TRIPLE WAX?
Leden 25, 200718 r použil jsem mraky přípravků a výborné zkušenosti mám s barvou obohaceným ochranným voskem od Turtle Waxu. díky, mrknu po něm, koupil jsi ho někde ve spec.obchodě? a co ten TRIPLE WAX? sehnat se dá v Praze 10, ul. Kutnohorská 11/57 ( AutoMax). Jo a dokonce jsem ho viděl i v Makru a Globusu .
Leden 25, 200718 r Ahojte, Aky mate nazor na 'tekuty vosk' ? Mne sa paci ta vlastnost, ze umyjem auto a ked je este lak mokry od vody, tak to tam len zlahka rozotrem + umyt vodou a potom to len vysusit kozou. Je to podla Vas negativne, vy stale preferujete klasicky vosk: suchy lak, vosk rozotriet, nechat trosku ususit a potom prelestit ? Vdaka
Leden 25, 200718 r použil jsem mraky přípravků a výborné zkušenosti mám s barvou obohaceným ochranným voskem od Turtle Waxu. díky, mrknu po něm, koupil jsi ho někde ve spec.obchodě? a co ten TRIPLE WAX? sehnat se dá v Praze 10, ul. Kutnohorská 11/57 ( AutoMax). Jo a dokonce jsem ho viděl i v Makru a Globusu . mluvíš o Turtle Waxu?... ok, mrknu v makru.. za kolik tam asi je?
Leden 25, 200718 r Používáte někdo autošampon s voskem??? Já jsem dostal Wash and Wax/Armor all/, a zatím to meju tím, ale asi bude lepší, jen obyč šamponem a pak navoskovat extra... nebo je to srovnatelný??? s tím autošamponem??? zvlášť ted v zimě.... Upraveno Leden 25, 200718 r od Mongoose
Leden 26, 200718 r Používáte někdo autošampon s voskem??? Já jsem dostal Wash and Wax/Armor all/, a zatím to meju tím, ale asi bude lepší, jen obyč šamponem a pak navoskovat extra... nebo je to srovnatelný??? s tím autošamponem??? zvlášť ted v zimě.... ahoj, dej sem fotku přípravku.. není to ten co jsem vyfotil výše?
