Myslíte, že můžu použít na rozleštění škrábanců Tempo na starý lak? jedná se o cca 8 měsíců starou metalízu. Nebo má někdo nějaký jiný přípravek? Díky.
Maluch: snad by bylo lepší něco od 3m - kapku drahý, ale profi.
víc tady: http://cms.3m.com/cms/CZ/cs/0-189/iRkFzFR/view.jhtml
konkrétně 09375 a 09376. Jde to i ručně, ale půjčit si někde profi leštičku je lepší. 09377 je už jen třešnička na dortu - používá se venku na auta na výstavách - lesk jako blesk a bez silikonu
kdyz je cas tak meju 1x tejdne samozrejme rucne...na hmyz existuje odstranovac hmyzu asi tak 100x lepsi nez vapka ;) pak utru tema super sacima hadrama cely auto tak ze tam nejsou videt ty zaschly kapky...tak jednou za 2 mesice to beru i voskem aby ten lak neco vydrzel...do mycky jedu vzdy jen po zime abych umyl spodek a to to jeste meju pouze zespoda tak ze se nepousti kartace...
můžeš dát adresu tý myčky, kde jde umýt jen spodek pls? :)
no to bohuzel nejde...protoze od ty mycky musis mit klice atd...proste je to tak ze bracha dela servic mycek tak ze vzdycky zajedu nekam kde je a necham to umejt jenom zespoda ;) jinak to nejde
aha, chápu, já myslel (:D), že je nějaká, kde je přímo program jen na spodek. Ale i tak díky za vysvětlení - lepší než drátem do oka ;)
no myslim ze zadna takova neni...ale treba myslim ze v mlady boleslavi je mycka ktera ma tlakove predmyti a tlaci mezi 50-70bary coz je peknej hukot...nemyslim tim na spodek ale na cele auto ;)
jj, to tu v Praze máme taky - laserová myčka, mě spíš zaujal ten spodek
jj tech je malo...
jj ten spodek je dobrej delam to po zime a kdyz to vyjde tak jeste v lete...ale kdyby to melo bejt i s mytim tak bych to nedelal...nesnasim mycky na auta :angry:
no právě, kartáče ani filcový, mi na auto nesmí. proto mě to tak zaujalo
Ještě existuje myčka, která se šetrností vyrovná ručnímu mytí. Po karosérii přejíždějí takové jakoby hadry, ještě jsem ji, ale nikde neviděl.
filcová - ale podmínkou je pravidelná výměna těch filců. A na to v ČR asi nikdo "nehraje", takže anča dlaňovka ;-) to jistí :D
Asi budou ty filce pěkně drahé. Já taky myju ručně. Na kartáčích jsem byl jen jednou v zimě i se spodkem.
dobry by mely bejt penovy kartace a na konci by meli bejt malonko roztrepeny
tak to sem ještě neviděl :huh:
tak ja som bol nahodou svedkom, ako sa jeden zakaznik vadí s obsluhou
autom. umyvačky......, že predsa ak tam ma tetka vyvesený diplom, že
používa zázračne mycie šampóny a vosky, tak na prve umytie to auto nemôže
vyzerať tak ako vyšlo z umývačky, ..........a normalne ten zakaznik tetku
donútil, že prejde umyvačkou ešte raz........
a ani potom nebol spokojný s umytím a tetke hrozil, že nema spravne
nastavene programy mytia..........a ejhle potom sa zo zakaznika vyklubal
kontrolor kvality TurtleWax.......a milej tetke hrozil, že jej zoberie certifikat
a označenie umyvačky ak to neda do poriadku......Toho sa tetka zľakla, pokrutila
kohutikmi, cosi tukla do pocitaca, a kontrolorovy umyla auto do tretice...
tak to sme všetci okolo stojaci a čakajúci na umytie len zírali jak sa to vsetko krasne leskne, a ziadne skrabance .......
...este aj nase auta vybehli s tej umyvacky ako nove....
takze zaver je ...umyvacky su urcite kvalitne vymyslene, akurat tetka, keď
chce na vás šetriť, predsa tam nepusti tolko vody a šamponu a vosku ako treba,
keď to môže vyjsť aj na štyry autá, ....šak neumýva svoje....
ak tam nie je dosť vody, tak ešte piesok a blato z predchadzajúceho auta
zachytené na kefách a handrách umývačky vám značkuje karosériu......
u mycek je treba velka nevyhoda ze se tam pouziva porad stejna voda pouze jde pres filtraci...a bohuzel se nemeni moc casto :(
a proto myju zasadne rucne podle potreby, mam rad ale auto ciste, jak z venku tak zevnitr...pouzivam autosampon, umyju, splachnu, prejedu svedskou uterkou, tim ususim a roztaham kapky, takze zadne zaschliny nehrozi...jinak ta svedska uterka je uplne bozi na hmyz apod. staci ji mit mirne vlhkou a trochu pritlacit a vse je krasne ciste bez skrabancu a chemie....voskuju tak 3x rocne tekutym turtlewaxem....mycku nepouzivam vubec, pouze wapku hlavne u shellu, a to jen v zime kdy proste jen splachnu sul dolu a ficim dal
Ja auto umývam zásadne ručne. Moja Fabia nevie, čo je to kefa v umyvárke. Obvykle auto dôkladne vystriekam vapkou a potom ručne umyjem makkou špongiou. Obvykle to stačí. Raz za čas karosériu aj navoskujem, plasty ošetrím prípravkom na plast a okná (mimo predného) ošetrím "tekutým stieračom". Ak je zima (ale nemrzne), obvykle sa uspokojím s vystriekaním a hubu vynechám. Zhruba 1x za rok vyčistím aj poťahy sedadiel. Najradšej mám kozmetiku s korytnačkou (snáď všetko mám od korytnyčky okrem technického benzínu, ktorým tesne pred voskovaním odstránim z laku stopy po smole).
oplati sa voskovat "nove" auto ktore ma 3 mesiace? alebo to skor laku ublizi ako pomoze?
Laku to uškosiť nemôže. Pri leštení sa tekutý vosk nanesie na lak, nechá sa vyschnúť a potom sa zaleští (t.j. sa odstráni prebytočný vosk, vyplnia sa nerovnosti a získa sa lesk). Zároveň je ten vosk (ak je kvalitný) vytvorí na povrchu laku tenkú vrstvičku, ktorá auto chráni pred agresívnymi látkami (kyslé dažde, soli) ako aj pred UV žiarením. Ale pred kameňmi či strelami zo vzduchovky to neochráni. Takže Hrstovi Fuchsovi sa nedá veriť všetko :clap:
Staci ak mi pojdu jednym tahom zotriet holubie ho... po pobyte auta vo vtacej klietke :D
Myslel som skor ze kazde nanasanie vosku a lestenie zakonite musi trochu narusovat hornu vrstvu laku - nakoniec je auto cele ako pavucina. Teda ci to len neurychlim castym lestenim a rucnym umyvanim.
Nie, myslím, že voskovanie lak nenaruší. Základ je auto tesne pred voskovaním dôkladne umyť, aby na aute neostala špina, ktorá by mohla lak poškrabať. Ak sa použije mäkká handra, tak samotný vosk lak určite nepoškodí a taktiež to leštenie by nemalo byť najmenším problémom. Ja vosk beriem ako veľkú pomoc pre lak a ak už vidím, že sa na strechce či kapote nerobia kvapôčky, tak je zle a treba nevyhnutne navoskovať znovu.
Nové auto určite nebude mať takú dokonalú ochranu laku, ako keď sa navoskuje kvalitným autovoskom.
Ked som ja kupil auto, tak po prvom umyti som hned voskoval. Voskom nijako neublizis, len pomozes.
Myju auto pouze vodou. Zatávám teorii neodmašťování. Pokud auto navoskuju, vydrží vosk i 15 dalších umytí. Navoskuji to vždy až když se po deši na autě už nedělají malé krupičky ale lívance. :punk:
