..a s nárazníkem jiná světla a s jinými světly jiné blatníky ;)
Podle mně by stačilo vyrobit jakýsi protikus, který by byl udazený pod značkou, aby navazoval po stranách na původní nárazník a na horním okraji kopíroval novou masku tak, aby tam byla patrná mezera..pak by to nemuselo vypadat tak zle..
Chlapi, jen tak me napadlo, nevite nedko, jestli by bylo mozne dat do OII pred FL ten novy 3-ramenny volant s multi-tlacitky a hlavne s PADLAMA na razeni? Jde mi o to, jestli by sla ta padla rozchodit. Ale to asi nebude jen tak co...
Michal, to bude asi zložitejšie, možno by to vedel rolbar, ale zaujímalo by ma, či to už niekto vyskúšal :):palec2:
No asi to slozite bude co se tyce kodovani co? Uvidime, treba sem do tohodle tematu nekdo zkuseny zavita
Diky moooc! No zatim na to asi nikdo neprisel a nikdo se do toho nepustil, skoda...budu cekat :p
Chlapi a jak je to s prednima svetlama dennima+mlha, ty jdou zapasovat do stareho narazniku ci je potreba i FL naraznik?
Mlhovky na FL jsou vyrazne vetsi, podle mne to do starych narazniku nepujde..
Je možné použít z FL natáčecí bixenony? A senzor kvality vzduchu v klimě jak má FL RS?
No, asi bych se nejdriv poradne na FL podival, nez bych se ptal ;)
Svetla zaprve nejsou bixenony - jen "obycejne" xenony, i kdyz nataceci. Ale maji "trosku" jiny tvar nez svetla v predface, takze tam samozrejme nejdou. Musel bys vymenit komplet cely predek - blatniky, haubnu, naraznik...
Co se tyka senzoru klimy, nejsem si jisty, ale mam pocit ze se to tu uz nekde resilo. Musel bys mit celou FL klimatizacni jednotku, nestaci dokonce puvodni FL, ale musi byt nova vcetne cidla (neboli doi FL bez cidla nelze doplnit jen cidlo, musi se vymenit cela jednotka).
Neslo mi samozřejmě o celý světlomet, to asi pozná každý v čem je zásadní rozdíl, ale o xenonový modul a jeho montáž do stávajícího světlometu.
Ok :) Mne to nedalo, zvlast kdyz predtim tu byl podobny dotaz na mlhovky, ktere jsou taky na prvni pohled uplne jine :)
Stejne si ale myslim ze to bez zasadnejsich uprav nepujde, pokud vubec. Ve starych svetlech jsou cocky jakoby "utopene", kdezto u FL jsou "vystouple". Navic by k tomu zrejme musela byt ridici jednotka k tomu nataceni, tezko rict jestli by komunikovala s predface.
Ostatne jedine co bys ziskal je to nataceni, ktere teda nejak nedokazu poznat. Kdyby to aspon byly bixenony, tak by stalo za vaznejsi uvahu, ale takhle..
tak daval, uz nekdo naraznik z OII facelift na predface??
Kdo je výrobcem origo zadních lamp?
AutoPAL Visteon
Thanx, mám možnost mít Visteony, tak mě zajímalo zda je to origo :worthy
a este predne svetla :smich:
