Podobně jako leckdo z majitelů OII s halogenovými standardními reflektory se i já potýkám se špatným osvitem silnice. Pojal jsem tedy ideu, že světla vyměním za projektorová (na xenony kašlu). Ale v shopech jsou nabízena světla Hella, anebo Visteon/Autopal.
Já bych rád, aby to byl stejný světlomet, který se montuje do Scouta (ten má z výroby projektorový halogeny) - kdo to vyrábí a dodává Škodovce? Je to jedna z těchto dvou firem, nebo ještě jiná?
V originál servise Škoda to kupovat nehodlám, tam jsou díly podle mě zbytečně drahé ...
no... můžeš koupit originální světla, ale nemusíš je přeci kupovat v servisu :kol-48: tady je nabídek víc než dost... za slušný prachy samo! :)
Pre Škodu myslím, že robí Hella, tak to bolo u OI
já mám na těch klasických s parabolama napsaný AUTOPAL, ale jak je to v tom Scoutovi na těch s projektorama, to právě nevím ...
Zkus uživatele yeti79. Ten je myslím měl.
Asi je vyrábí Autopal, ale to je jedno, ne?
Upraveno od j0ska
tak halogenová světla s projektorama už mám. Zkoušel jsem je hned hodit do auta, ale nějak narozdíl od originálních s parabolou pasují jinak - jsou nalepená na horní část blatníku, pod světly je naopak centimetrová mezera (dole u nárazníku). Strkal jsem je tam potmě na parkovišti, ale když jsem tam vrátil origa, pásly jak prdel na hrnec. Dělám něco špatně, nebo se dá spasovat umístění světlo v kastli (ne nastavení čočku/světla horizontálně a vertikálně, ale vycentrování celého světlometu)?
No i tak - zkušební projížďka s čočkama dopadla dle očekávání, svítí to a hóódně líp než s origo parabolama, a to jsem to určitě neměl nastavené, po nastavení to doufám bude ještě lepší.
Tak poraďte, prosím, následně budu zkoušet seřízení, potkávací bych celkem chápal, a nastavují se i dálkové paraboly, nebo to je nenastavitelné a má to pevnou polohu vůči potkávací čočce?
Zajímavé, že tam nepasují... Třeba je chyba že jsi to dělal potmě. Zkus to za světla. ;)
Kde jsi je sehnal?
Kde jsi je sehnal?
ony tam pasují, ale ne zcela přesně ... a vzhledem k tomu, že na krabici je napsáno "Škoda Auto a.s., Originální díly", výrobce AUTOPAL, tak by to nemělo být žádné šméčko ...
Kupoval jsem to na www.evv.cz v Kroměříži, jejich cena mi připadala nejlepší (bez daně za obě pod 7000 Kč)
Upraveno od ajif
Hod sem potom foto,ako to tam sedí.Ja som uvažoval nad xenonami,ale kamarat ich ma na 4ročnom passate a svietia už horšie ako halogény a aj tu sa sťažovali,že im to nejak slabšie svieti,ale prisudzovali to tomu,že asi si na ne už zvykli,čo je omyl,nakoľko xenony časom strácajú svietivosť,preto začínam uvažoval nad podobným riešením.
A co je pořídit na www.skoda-dily.cz. tam za 7000 vyjdou obě i s DPH a fakturou. Jinak že svítí líp, podle toho, co je tu napsáno, tak vpředu jsou namáčklé víc na blatník, tzn. že oproti původním už z podstaty věci svítí víc vzhůru. Problém bude, že až se seřídí na stejný horizont, co jsou ta původní, jestli bude i potom znát rozdíl. Nicméně po nehodě i já měním světla za projektorová, tak uvidíme.
Hella i Visteon jsou dodavateli pro škodovku
takže - světla, pokud se nasunou správně, tak sedí na milimetr :) První pokus jsem činil v noci a nasunul špatně.
Zadruhé, svítí to výrazně líp, především v kuželu nejsou tmavší a světlejší "prostory", horní hranice světlo/tma je výrazně ostřejší a celkově je mnohem líp pokrytá krajnice.
A zatřetí, světla jsem zakoupil od Visteonu/Autopalu
zajímavej nápad.. takže halogeny jdou vyměnit za projektorová kus za kus?
btw: v noci se zasouvá uplně jinam, kde se na nějaký mm nehledí :prc:
Upraveno od superfatty
ano, halogenové světlomety s parabolami jdou zaměnit za halogenové světlomety s DE modulem kus za kus. Xenony pravda asi svítí ještě o chloupek líp, ale ten rozdíl xenony-DE modul je minimální, ve srovnání s rozdílem DE-modul/parabolové halogeny.
BTW do OII FL jsou již v Classicu standardně světla s DE modulem, takže už i fabrice došlo, že ty parabolový svítí nedostatečně :palec2:
dobrej nápad :palec: . Jen bych měl o ně trošku větší strach, protože jestli se nemýlím, tak vypadají jako xenony... Nebo je v nich oproti xenonum nějaký větší vizuální rozdíl při pohledu z venku?
ne, rozdíl vizuálně žádnej. Navíc mám i ostřikovače světel, takže podle toho taky zloděj těžko odhadne, že to nejsou xenony ... no budu spoléhat na to, že nebydlím v Praze a že se u nás teda míň krade :)
Pokud Passat s xenony svítí hůř než auto s halogenem, tak je to chyba řidiče. Stačí nechat seřídit a případně si vyměnit výbojky, které mají svojí životnost, ale svítivost mají vždy vyšší než kterýkoliv halogen. Nemluvě o nížší spotřebě (35W proti 55W). A xenonové výbojky se prodávají od cca. 500,-Kč/kus...
Xenonove vybojky za 500Kc za kus? Kde?
za 500 mám výbojky taky.JInak osobně než 7000 za čočkové světla to raději xenony.Jinak,pokud by jste sledovali bazar,tak jsem ty čočkové světla prodával pár za 4000 a nikdo to dlouho nechtěl.prodal jsem je snad po půl roce.takže doporučuji sledovat bazar
Upraveno od cosby
Hmm tak to jsem netusil :)
...Xenony pravda asi svítí ještě o chloupek líp, ale ten rozdíl xenony-DE modul je minimální, ve srovnání s rozdílem DE-modul/parabolové halogeny...
To je holý nesmysl, který jen dokumentuje neznalost fyziky (resp. optiky), mezi HID a HLG světelným zdrojem je rozdíl jistě větší, než jen "minimální nebo chloupek". Čočkové "reflektory" v kombinaci s HLG svět. zdrojem mohou světelný zdroj již jen více usměrnit, ale nijak nezvyšovat jeho světelný tok, barevnou teplotu či účinnost, a jak je známo, v tomto má HID za standardních povětrnostních podmínek obrovský náskok před HLG. Nehledě na příkon, jak již někdo správně zmínil.
Ale hlavně (jak napsal již Cosby), je velkým nesmyslem nahradit stand. HLG reflektory jen HLG reflektory s čočkovou optickou soustavou za cenu HID. A to ještě někde potmě na parkovišti ;)
To jistě ale neznamená, že HLG čočky nejsou lepší než HLG paraboly.
Zdravím páni......tak ja som asi pred troma mesiacmi kúpil tie projektorové svetlá. Predtým som mal normálne obyčajné halogénové a poviem Vám, že keď som ich vymenil, tak som bol veľmi milo prekvapený tou zmenou, ktorá sa udiala...........hneď večer som sadol do auta a hurááá vyskúšať to. Bol som prekvapený, ako to svieti, hlavne ten prechod medzi svetlom a tmou (veď xenoši to poznajú)....svieti to omnoho viac do strán, takže radosť jazdiť v noci. Mal som v pláne kúpiť HID xena, ale načo.....netreba svieti to v pohode....... v prílohe sú svetlá halogenové a projektorové s tými istými žiarovkami (este pred nastavením na regloskope, teraz svietia ešte lepšie), tak posúďte sami....ahojte....
Halogenové světlomety s DE modulem potřebují automatické naklápění?
