zadni jsou tam taky. dostal sem je tam svoji metodou bez rezani do auta. protoze kluci rezali do auta ja pouze do sedacek. nechtel sem znicit puvodni uchyty atd. jen mi chybi jeste dodelat bocnice.
No to se ti nedivim taky bych radši řezal sedačky než auto. Každopádně na mě už je to docela dost velkej zásah. Mám verzi comfort jako jsi měl původně ty a žluto šedý sedačky který jsou úplně šílený na údržbu a i už jsou docela prosezený takže řešim jak je co nejlépe nahradit, každopáně chci tmavé. Ideál by byli z fabie sport ale to je finančně šílenost cca 7tis a vejš, pro mě je max tak +-4 tis, takže zřejmě nakonec skončim u klasickejch černejch z F1 faceliftu.
Tohle mě zaujalo protože jsem našel i inzerát za 2tis celá sada z OII, ale zase to tam takhle všelijak upravovat nevim no.
Upraveno od radek.me
Když vyměním sedačky v FI za sedačky sport z FII , nebudu mít problémy při bouračce třeba s pojišťovnou? U havarijního nebo tak jestli mi vyplatí vše, nebo to má problémy? a co STK?
Nějak jsem to tu nikde neviděl...
Díky
Nebudeš, sedačky se neřeší ;)
Problém by mohl být maximálně se středním pásem vzadu.. v F1 je dvoubodový (možná u pozdějších už 3-bodový) a u F2 je už tuším vždy tříbodový.. takže je třeba nějak přidělat..
ok, díky, a já mam stejně fábii 4místnou tak mi ten pás uprostřed hlavu nijak nebere :-D
mi šlo hlavně o pojišťovnu at s tim v pripade nehody nema problem...
Tuhle jsem jel v nové Octavii 2 facelift a sedačky mě naprosto dostaly! Myslíte, že budou pasovat do F1? Nebo jsou stejné jako třeba v F2 Sport?
není třeba nijak přidělat, uchycení je stejné jako u dvoubodového ;)
mc2uba: sedačky pasovat jen tak nebudou, na předku se musí převrtat pojezdy, zadek se musí upravit více, stejně jako u OII, je to stejné....jinak to posezení tak supr není, ve srovnání s FRS sedačkama je podstatně horší (FRS mám doma, OII FCL v práci), jediná výhoda je bederka
FRS jsem četl, že jsou široké (stejně jak u mě), nejradši bych asi chtěl FII Sport sedačky, ty jsou prej pro chudší váhové kategorie :D což mi přišly i sedačky z OII FL, tak mě jen napadlo, zda to tam nejde taky hodit .. zadní sedačky je mi jasné, že se tam nevejdou, mě spíš šlo o přední :D
Zdravím, mám fabii a má najeto již 230 tis km a sedačka řidiče je už docela prosezená, a u spolujezdce je dobrá, otázka zní zdali jdou prohodit, a jak to bude se stavitelností výšky, protože řidičova má nastavení výšky a spolujezdec nemá, tak jde jen prohodit spodek sedačky nebo ne?? dík za rady
dle mne to nepůjde...leda sedadla odčalounit a přehodit molitany a potahy, to by jít mělo....nebo ještě lépe, kolem litru se dá sehnat celá sada sedaček ;)
  • 7 měsíců později...
čau, mám vyhřívaný v F1, když přední vyměním za OII FL, půjde zapojit výhřev? Jen se přehodí konektor, nebo se to musí nějak víc upravit?
Dík
má to jiné řj a funguje to trochu jinak.. někde je tu o tom téma..
Mám taky dotaz- dají se do FI komplet sedačky (i zadek) z FII Sport? slyšel jsem, že zadní tam nepasujou. Na netu jsem nenašel info, nebo fotku od někoho, kdo by je tam měl. Díky
Já je tam mám.. bez problémů
FII sport dozadu narves v pohode ;)
FII je na platforme FI takze jakykoliv sedacky tam napasujes ;)
i z pola 9N B)
Nebo seat ibiza ;)
Super, díky mnohokrát, jedu si pro sedačky :D
Mám nabídku na RS sedačky z F1 anglické verze. Obě jsou výškově stavitelné s airbagy, stejně jako mám já u klasickejch. Může tam bejt nějakej problém při výměně, zapojení atd. Dle mě by mělo vše pasovat, ale radši se ujistim než je koupim :-)
kamarad rval z pola z UK a vse pasovalo ;)
........ problem urcite neni ;)
  horsi by to bylo kdyby si nemel stavitelnou sedacku spolujezdce :D
  spolujezdec by se pumpoval ale ridic ne :D tak je fajn ze to ma pumpovaci obe,.....
   problem urcite nebude ;):kol-47:  :kol-47:
Ok díky moc, myslel jsem si to, ale takhle budu klidnější :)
Sedačky F1 RS si nemůžu vynachválit, naprosto pohodlný, dobrá volba :)
Teď chci kupovat i zadní, budou pasovat do combi žejo, mělo by to bejt stejný jako hatchback?Nebo se pletu?
Upraveno od Mirek247
