Publikováno Listopad 12, 200816 r Ahoj tak je tu zas taka mala (velka) zavada. Dnes sadnem do auta idem stiahnut soferove okno a trt makovy. Nejde ani hore ani dole. Ostatne funguju normalne. Ked zatlacim tlacitko na otvaranie pocut len cvaknutie ale nic sa nedeje. Nefunguje ani dialkovym. Co sa tam mohlo pokakat a je mozna zamena predne-zadne dvere? ps. ovladac mi na tejto strane isiel iba v polohe uplneho otvorenie ale to asi nema na toto vpliv. Dik za kazdu reakciu
Listopad 13, 200816 r Tlacitko je inak OK? VAG ho vidi ako spina, alebo nie? To je prva moznost. Druha je kabelaz k RJ (motorceku). "Bliknu" svetla (stlmenie koli odberu motorceka stahovania) ked ho skusis ovladat? Zamenne to nie je, kazda dverova RJ ma svoj vlastny index.
Listopad 13, 200816 r Autor No tak dnes som rano dosiel, nastartoval a vyrazil. Tu ma napadlo ze skusim ci sa to neopravilo a okno zacalo normalne fungovat. Teraz preistotu idu vsetky pohohy spinaca tak asi bude problem tam lebo predtym isli len dve polohy (na prve polohy nereagovalo). Inak ktore kanaly vo vagu to zobrazuju? Dakujem
Listopad 13, 200816 r Je také možné, že je špatný kontakt (oxidace) v konektoru, který je připojený na motorek okna...
Listopad 16, 200816 r Autor Jojo je tam viacej moznosti ale bolo mi divne to cvakanie takze ovladac stavu mal. Zatial na to kaslem ale keby sa to opakovalo tak pojdem po konektoroch a vodicoch ci niesu nahodou polamane
