Publikováno Červenec 9, 200817 r Nazdarek chlapi doufam ze mi poradite,kdyz prsi tak mam vodu v jedny casti auta uz nevim kde se tam bere je to vlevy zadni casti zavazadloveho kufru u zadniho svetla v tom vyklenku vede i tam nejaka hadice ale nevim na co je jesi mate nejake skusenosti nebo jak to zpravit budu rad za kazdou radu diky a sorry ze pisu bez diakritiky nebavime to
Červenec 9, 200817 r mne tam tieklo cez dierky ktore zostali v strechce po hagusoch. pomohol silikon.
Červenec 10, 200817 r No tak nějak jsme špekulovali s kolegou který tam má taky mokro, on stojí s autem v kopečku, když prší, všecna voda neodteče, a zůstává stát v tom ohybu (kde zadek přechazí do roviny) , no a pak to tam nějak prosákne pod gumou (těsněním 5. dveří)! Já už to měl taky jednou když byly přívaláky! Tak nevím jestli je to opravdu tak, jedině si vlezt při dešti do kufru a sledovat!
Červenec 14, 200817 r Cus vsichni potreboval bych poradit. Mam octavii combi a zadnimi dvermi mi nekudy zatika do kufru a nemohu prijit na to kudy. Jestli je to pod temi plasty co se doviraji na tu gumu pri zavirani. Pokud ma nekdo s timto zkusenosti. Diky moc za radu
Červenec 18, 200817 r kurňa mám to samý,levá strana zadního víka ,jak více zaprší taky mokro,asi to bude nějaký škodovácký defekt,když je nás více s tímto problémem
Červenec 19, 200817 r tak cistim odvodnovaci kanalek pod prednim sklem u ridice, byl totalne ucpanej, chlapi, kdo ma etku, muze se mi kouknout, kolik stoji tyto dily? jsou to plasty pod okny, a na nich jsou odvstrikovace na sklo: 1U0 819 404A 1U0 819 403A Dík za info
Červenec 21, 200817 r Uz si prisel na to kudy ti tam zateka? Ja jednu zkusenost mam taky ji ted resim. Vymenim informace.
Červenec 21, 200817 r Možná bych zkusil těsnící gumu u světel. Zkus vzít hadici a stříkat na světla a pak se koukni do kufru ke světlům jestli tam není vlhko
Červenec 22, 200817 r Uz si prisel na to kudy ti tam zateka? Ja jednu zkusenost mam taky ji ted resim. Vymenim informace. A co tak to sem napisat naco si prisiel??? Podelit sa o skusenosti. :) :)
Červenec 22, 200817 r Tak jsem patral,zkousel jsem tesneni kolem 5dveri ,kolem lamp a nic. Nakonec jsem prisel na to ze mi do auta tece tema vzduchovima kapsama na boku. Normalne kdyz prsi tak jak stejka voda po kastli tak to tam zatika.(sekce jak sundat zadni naraznik) Je tam origo tesneni ale asi uz malo tesni a nebo to mel nekdo sundany a blbe to tam dal. Tak musim sundat naraznik vyndat ty pruduchy a dat nove tesneni a nebo silikon. Bohuzel zatim neni cas. Co se tyka zatekani kolem 5dveri tak tomu neverim ,leda ze by jsi mel auto po bouracce na zadek.
Srpen 10, 200817 r Zdravim vsetkych, prosim o radu. uz na to nemam nervy niekadial mi zateka do kufra, akonahle viacej prsi tecie mi do kufra.Najskor som spozoroval pri hladaani miesta ze sa voda vali poza svetla.kupil som origos tesnenia a voda je stale.ale teraz pre zmenu tecie na pravej strane popod biely plast a steka to po plechu na koberec. Tam kde su umiestnene panty dveri je take nieco ako molytan,to som tiez pretesnil karosarskym tmelom a voda ide stale.uz som z toho nestastny, neviete mi niekto poradit ak mate podobne skusenosti? Diky za odpoved. Jozef SR, Octavia 1.6 74kw, 1999, 212000km
Srpen 11, 200817 r Nakoľko si v sekcii Fabia, tak tu ti asi nikto neporadí. Takže poprosím admina o presunutie a ty sa pozri do sekcie Octavia a tam by si mohol pohľadať :-) Pre lepšiu názornosť sem potom nahoď aj fotky, tak sa vždy lepšie poradí.
Srpen 16, 200817 r Tak to jsme dva dnes u nás pršelo dva dny a dnes jsem otevřel kufr a plastová vana byla plná vody,mě teče někde za reprákem to stejká jakoby někde zezhora taky nevím odkud to může téct ale fakt dost vody těsnění vypadá OK jestli někde přes pant nebo anténu??Fakt nevím doufám že nám tady někdo poradí Upraveno Srpen 23, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Srpen 16, 200817 r No tak koukám dnes takhle u nás dva dny prší juknu do kufru a tam vody jak hnoje plnej kufr:-)teče mě to taky na levé straně,stejká to někde zezhora a sjíždí to po plechu a za reprákem to poctivě teče rovnou do kufru.Nevíte někdo odkud to tam teče?Jestli od pantu kufr.víka??
Srpen 18, 200817 r Ahoj, dnes dělám pořádek v bočních kapsách v kufru mého kombíka a v levé jsem našel 1 cm ....no docela jsem čučel....dnes jsem umýval auto wapkou, tzn. že tam někudy načůralo....kde jsou tedy slabiny ???? a na co se zaměřit než si tam sednu a necham na auto kropit vodu ??? díkec moc...
Srpen 18, 200817 r a je to opravdu voda?? me se totiz v leve kapse zjevuje nejaka zahadna tekutina modrozelene barvy, je to takovy trochu hustsi... nikdo me nedokazal rict kde se to tam bere ale je toho jenom po malu ( spis takovy vlhko v tom spoji dole) tak to neresim
Srpen 18, 200817 r strby: v levý kapse je spojená hadička od zadního ostřikovače. zkus jestli ti to neteče tam. fire: nedávali ti třeba senzory dozadu? když je tam dávali mně, nějak omylem to rozpojili a od ostřikovače tam pak bylo vody jak hrom. střikuje ti to vzadu?
Srpen 18, 200817 r no, já taky jednou našel tekutinu v levé kapse svého combi a po pátrání jsem přišel na to, že jsem měl rozpojenou hadičku od ostřikovače zadního okna.. mám ostřikovač v kloubu stěrače. a hadička je v tom místě rozpojitelná a spojená jen mezikusem.. takže když jsem ostřikoval zadní sklo tak to šlo do kufru.. jen postřeh třeba to není ono...
Srpen 19, 200817 r No, máš pravdu, že to mělo takovej barevnej zelenej nádech :-) ale jak píše KLUCINA, mrknu na ty ostrikovace :-)
Srpen 19, 200817 r Taky jsem měl v levé boční kapse jezírko . Byla trochu vyskočená hadička ze spojky, takže mi ostřikovač zadního okna chodil, ale současně mi to utíkalo do tý kapsy.
Srpen 19, 200817 r Tak závada odstraněna ...byla to ta spojka na hadičce k ostřikovači, díkec moc za rady
Srpen 29, 200817 r Ahoj, mam stejny problem. Ze mi utika kapalina ostrikovacu, to je mi jasny. Muzete mi nekdo rict, kde je u kombika nejaka spojka hadicky zadniho ostrikovace v oblasti leve zadni kapsy? mam trysku ve svetle. dikec.
