:) super rady. nejsou povolený, navíc budou drahý, počítej s tim, že tě za tyhle gumy zastřelí ;)
preco mislis? zacnu odchadzat veci ako capy a tak mislis? a to je tam taky rozdiel medzi 225 co sa davaju normalne napr. na pegasusy zo serie a tymito 235?
bude ti špatně ukazovat rychloměr a 235/45 mají o vyšší profil což nevypadá opticky dobře.
Výpočet alternativních rozměrů pneu
A ktomu ET: ET54 mají originál 17" kola, takže při ET42 a pneu 225/45 kolo ještě nikde škrtat nebude
Upraveno od j0ska
tak DIKY vsetkym za rady a nazory asi pojdem radsej do tych 225/45
ježiš jozko, muj příspěvek byla ironie a myslel, že tak maximálně okatá, že jí každej pochopí....
to:'jozkoasdf'-pokud bys přeci jen šel do 235/45, měj na paměti, že bys měl dávat pozor na brzdění.U nás měl kolega na Okině taky široký gumy, jel rychle - musel intenzívně brzdit a vytrhl si či poškodil závěs zadní nápravy v karosérii a byla to dost náročná oprava.Okina není BMW a na moc široký gumy není stavěná.Taky se tyhle gumy nutně projeví na spotřebě což ale třeba není důležité.Pokud vyznáváš filozofii, že správný auto má žrát aspoń 15l/100km na těchto gumách se ti to bude dařit docela dobře.
vacsia spotreba a veci okolo to to som vedel ja som povodne chcel 225 ako su aj normalne z vyroby davane na OII ja som preto som zacal uvazovat o rozmere 235 lebo som mal ponuku ktora sa neodmieta :) , ale nakoniec som predsa odmietol :p a pojdem predsa len do toho rozmeru 225, pri tomto rozmere o kolko ide hore spotreba ak ma stym niekto skusenosti( nie ako keby mi na tom nejako velmi zalezalo, ale ked to uz prislo do temy)
záleží co máš za motor
mam 1,9tdi 77kw
počítej cca 0,5l/100 oproti 195/65 při stejném stylu jízdy
alespoň tak jsem to měl já
průměrná spotřeba pod 5l jen ve výjimečných případech.
Upraveno od j0ska
:) :) :) hh dobreee ze pod 5 len vo vyjmecnych pripadech :) :) :) , to si ma teraz pobavil ja ani teraz z 205/55R16 som nemal spotrebu nikdy pod 5 velku spotrebu mam 6,3
tak to se ti dlouhodobá hádám zvedne tak na 6,6l/100
dlouhodobou pod 5l může mít podle mě jen nějaký důchodce, který nepojede nikdy víc něž 70km/h ;)
mam 1,9tdi 77kw
Nielen spotreba,ale hlavne sa zhorší pružnosť vozidla,hlučnosť "podvozku",kolá budú ťažšie,väčší valivý odpor a práve preto ja uvažujem opačne a to je 205/50 R17,nechcem z toho urobiť hlučnú "zdechlinu" s vysokou spotrebou.
Upraveno od Nikita1
vy z toho děláte uplnou noční můru. já jezdim na 225 čtyři roky, jak na 17, tak na 18, že by bylo větší hlučnost podvozku mi nějak nepřijde v porovnání se 195kama. spotřeba jde možná nahoru o pár desetinek, nicméně přidaná hodnota jízdních vlastností tohle mnohokrát přebije. když jsem tak rok zpět dostal náhradní OII na 195/65/15 nebo jak to bylo, tak způsob, jakým se to auto chovalo v zatáčkách byl na zvracení, takže ano, pro starší a klidný lidi 225 určitě nebude, pro člověka, co rád jezdí dynamicky je to skvělá volba. že bude mín pružnější? ano, v porovnání s 15kama jistě, nicméně na kolech o velikosti 17 už rozdíl mezi 225 205 nebude moc patrnej
mmch řešit 205 vs 225/45/17 z důvodu obav o spotřebu a "zdechlost" to sis Nikito koupil asi špatnou motorizaci, prtž 77kW 250Nm je zdechlina už sama o sobě
Upraveno od Luke288
Luky, 1,9TDI nie je na 235 gumy,už pri tej váhe kolies a zhoršenej pružnosti ťa v zákrute udržia aj 195,pretože pôjdeš pomaly.Pre 1,9TDI sú optimálne 205,nič viac ani menej a vtedy to je veľmi slušné vozenie.
a kdo určí to, kolik je optimální? to je pro každýho jinak. já upřednostnim před pružností (pokud se bavíme o tomhle motoru, jehož dynamika je opravdu špatná, mám s ním najeto 133tis km, takže si nebudu nic nalhávat) vlastnosti v zatáčkách, 195ka na vysokým profilu v zatáčkách drží hodně špatně, pokud jseš zvyklej jezdit trošku dynamicky.
Upraveno od Luke288
No práve jazdím trochu dynamicky a už pri 16 je cítiť pokles,nie to ešte pri väčších a kedže chcem 17,tak špekulujem aby boli čo najľahšie a s malým valivým odporom.Pri tých 19kg Síriusoch s pneu to ako tak stačí,ale je to na hrane,už pod tú pružnosť by som v žiadnom prípade ísť nechcel a čo sa týka hlučnosti,mám tu ukážku z jedného celkom slušného testu
Upraveno od Nikita1
Já to řeším skoro pořád 225/45/R17 7,5J ET 34 GOOD Y EAGLE F1 ASYMETRIC ( úplně nová) neustálé problémy s vybracemi.- nízký profil a šířka něco stojí -na pohodlí a výdrží na našich silnicích, hlavně ve městech.
Myslím, že v hmotnosti zase nebude nejaký obrovský rozdiel, lebo väčší disk bude ťažší, ale zase bude menej gumy. Ale samozrejme širšie kolesá budú ťažšie. Ak niekto zváži 15" alebo 16" kolesá, tak ja zvážim svoje 17" RS.
Tak ja som zvazil svoje 16" LaK z O1 - na stranke Skoda-auto je hmotnost 6,4 kg, ale v skutocnosti je to okolo 8,7 kg. Plechova 15" ma 8,3 - 8,5 kg...
Inac v tvrdosti a komforte nepocitujem absolutne ziadnu zmenu. Mozno sa VELMI NEPATRNE zhorsila dynamika...
Upraveno od Cjoctavian
To si vážil bez pneumatik?
hej. Pravdupovediac tento udaj (6,4 kg) sa mi od pociatku nepozdaval - lebo taku hmotnost maju aj OZ - a to je ina kava... :kol-31:
Na 17" Pegasusy som prezul predvcerom z 15" elektronov. Tak pani.. to vam je teda parada. Tak obrovsky rozdiel v jazdnych vlastnostiach som necakal. Uzasne. Auto drzi ako prilepene a vyhovuje mi aj vacsi odpor volantu. Spotreba stupla tak o 0,5 - 0,6 L. Zhorsenie vykonu na 1.9 Tdi 86 kw necitim.. Kupil som ich zanovne aj s pneu za smiesnu cenu. Nastastie su ako nove - pneu aj disky. Takze vrelo odporucam kazdemu.
Ty jízdní vlastnosti se 17" koly jsou fakt super.
Teď se mi po nich hoodně stýská. Zimáky mám 15" plechy a to je o ničem.
Po přezutí jsem byl v šoku jak se to na 15" kolech hnusně chová když jsem chtěl trochu svižněji projet zatáčku.
Tak ešte tieto údaje doplním o 17" Zenithy.Všimnite si,že 225 Bridge Pot. je o 1cm užšia,ako 205 Bridge Turanza ER300
Upraveno od Nikita1
tak s tou 16" pneu ma dojali...
Urcito trosku skresluje aj nahustenie a sirka disku na ktorom to je navlecene, ale az tak asi sotva...
Veď aj mňa,ja som chcel kúpiť 205/50 R17 kôli šírke,ale zistil som,že táto potenza 225/45 R17 má rovnakú styčnú plochu s vozovkou,ako ta 205/50 R17,tak som ani nešpekuloval a kúpil rozmer,ktorý mám v TP,čiže 225/45 R17.
Upraveno od Nikita1
Tuším pôjdem do garáže premerať tie moje Bridgestony a keď to bude tak isto tak na leto idem do 17-tiek...
Zimné mám na 16-tkach takže s 15-tkami porovnávať nemôžem, na tých som nejazdil...
