Na podzim jsem dceři na O2 kupoval 17" origo kola  Zenith. Na dvojkový oktávce se mi líbí asi nejvíc.
Upraveno od waleri
Já bych šel jedině do originálu. Kdyby si chtěl inspiraci, já se těchto 17" originálů nemůžu stále nabažit :)
Ahoj, nevíte někdo prosím, jaké rozmezí ET je na 7 x 17" na Octavii 2?? Četl jsem někde 40-50 ale myslím že šlo o 7,5 x 17"... máte nekdo zkušenosti??
Mám na mysli, jestli může být nejmenší ET u ráfku 7J menší, nežli u 7,5J... nebo platí stejné ET u obou...
7J je užší, takže si teoreticky můžeš dovolit menší ET.
Máte někdo fotku O2 šedá metalíza před face s ALU 17" Zenith? Prostě potřebuji to vidět i s barvou auta :-D.
Né a né se rozhodnout a sezóna se blíží.
  • 10 měsíců později...
Ahojte ludia riesim zapeklity problem.
Na skoda e/schope prebieha akcia na FLASH original disky na OC2 17". Problem je ,ze mam letne gumy na 16 tky original elektrony.
Ked som pozeral 17 tky gumy sa podla niektorych na fore rychlejsie deru a rovnako su o 1/3 drahsie ako 16tky... pritom povoleny rozmer v VTP  mam 205/50 na diskoch 17 6J ET 45. Oplati sa to ? Elektrony su lacne (275e)
Nemate niekto fotku striebornej OC2 FL na FLASH origo diskoch ?
Rozmyslam aj nad inou znackou, nie original. Co si mam pytat od predajcu. Cital som ze cinske disky predavaju na SR hromadne a su nekvalitne, praskaju a v konecnom dosledku je aj nelegalne ich pouzivat na autach. Preto sa bojim kupovat vobec nejake co niesu od skody.
Zobral by som mozno len 16" kde su lacnejsie gumy a mozem si teda kupit kvalitnejsie.
Upraveno od Majchel
V 7. 3. 2017 na 21:19, Pawlisko napsal:
To jsou 17 kola Twistrer  7,5J x 17“, ET 49? Jak jsi je dostal do technicaku? Ja tam dle VTP muzu dat jen 7,5J x 17“, ET 54 a to jsou snad jenom Pegasus ktery se mi moc nelibi
O2 ma v TP len 7"x17" ET 54, nie sirku 7,5".
Kevinios: Čoveče, já jsem celou dobu myslel, že ty kola můžou být úplně v pohodě na mém autě :D Takže jsem je do techničáku ani nezapisoval.
Jj mas pravdu, prehlidl jsem se.  To porad neresi to jak mit na aute tyto kola a zapsana v TP. Nebo na to vsichni, co maji na dvojkovych octavkach origo kola ze superbu, trojkovych Oct atp., kaslou?
Popravdě, i na Superbu mám kola, která mají ET asi o 3mm větší, než je v techničáku. Tuhle drobnost řešit nebudu.
Neřeknu! Když dává někdo 19" kola, tak to bych si do techničáku nechal napsat, ale kvůli 3mm?
Ked havarujes a budes vinnik, pochopis.
Ja jsem si taky rikal ze bych to taky neresil, ale kdyz jsem byl na pojistovne kvuli havarijku, kdyz me nekdo tuknul a videl jsem jak si foti uplne vsechno a predevsim kola, tak nevim jestli je to uplne dobry napad. To uz ti to havarijko je potom skoro k nicemu, protoze ti skodu nemusi uznat.
2 pojistný události za posledních 14 měsíců a žádný problém. Nesmíte z toho tak šílet, protože pokud vás pojišťovna pošle do háje, určitě vám kdejaký znalec bez problému napíše potvrzení, že v situaci, které jste boural by ani ty 3mm nepomohly :)
Ja to beriem zasa tak, ze nevidim dovod davat na auto rovnako velke kolesa ako original, ktore tam od vyroby neboli a su sirsie.
Ked chcem 17" kupim Pallas, Pegasus a je to origo.
LEDky, mračítka, spojlery, nárazníky, dokódování funkcí, tmavá okna,.. lidi si upravují auta podle sebe a ne podle "výroby". Neřeknu, pokud mám v techničáku 17" kola a nahodím tam 19" z audiny abych byl frajer, tak si říkám o průser. Ale jestli se mi líbí kola, která jsou o 3mm zapuštěnější/vyčnívají, tak tohle prostě řešit nebudu.
Tak já mám AEZ se stejným rozměrem jako Pawlisko akorát ET je myslím kolem 40. Do TP je nezapíšu už jen z důvodu toho že nemám typový list. Ale když jsem dělal novou pojistku v létě tak si auto fotili i s kolama a jediný na co pojišťovák kouknul byl rozměr pneu, který sedí s TP. Takže to zatím rešit nebudu, snad jedině že bych kupoval někdy úplně nový kola(pokud nebudou origo na OII).
Pneumatiky bez debat ty, co jsou v techničáku, o tom žádná. Navíc jak píše Ovce, to si přečte každý, ale studovat běžné 17" kolo? :) To by při každé pojistné události mohli lítat kolem auta hodiny a hodiny jestli tam náhodou není něco, co tam být nemá. Třeba led žárovka v potkávačkách, bílá ledka v mlhovkách.....
Řešil někdo přelakování líťáků?
jen ke kolum a VTP vs. pojistna udalost,
na predchozim fiat brava jsem mel 195/50R15 na disku 7,5 a ET ale 30, jen chci napsat ze disky nebyly urcite podle VTP, ale pneu jo proste 195/50R15 podle VTP, pak jsem boural, ve sprave od policie bylo proste ze pneu byly s dostatecnou hloubkou dezenu a rozmer. Bo neco v tom smyslu, Pojistovna ani policie potom neresila ,ani sirku rafku ani ET.A uz vubec neresili sportovni podvozek(predek byl rozstrelenej a byly videt i cerveny pruziny) ani kridlo(upraveny) ani podspoilery(ale ty byly decentni, zadny extrem) ani vyfuk domaci vyroby,
proste chci jen napsat ze kdyz tam nemas jiny rozmer kol (ve VTP 17" a na aute 18" bo19") bo jiny rozmer pneu, tak to asi nokdo resit nebude.
Stejne je legracni, ze pred "par" lety byl clovek frajer kdyz mel 15 litaky, a ted se davaj v zakladu 16" a neni problem sehnat 20"
ale to jen takovy muj postreh:D
jinac prelakovani jsem resil taky, pac sem je mel odrbany a jeste sisaty,
vzal jsem je ale 1200 pod vodou a pak sem je strikal a zalakoval, ale vydrzely jen pres leto nez sem boural:wacko:
joo to byly casi, ted uz bych z toho asi nic nedelal:lol:
Tak já se taky přidám, za poslední 2 roky 2 události přes pojišťovnu, jednou trefeny zadní disk a po druhé přední, jelikož sem chtěl nové disky tak pojišťovnu zajímalo co to je a zdali to podle TP mám dobře. Takže pokud ti netrefi kolo, tak asi dobrý, ale jak to budeš vysvětlovat, že chceš disk a on na tom autě být nemá?
K dotazu na lakování, ano nechal sem lakovat origo hliníky a v pohodě.
sumar: tak to asi nebo spis urcite budou kontrolovat, ale zas na druhou stranu pokud vim ze tam mam neco co tam byt nema, tak to nebudu resit pres pojistovnu ne??
to sami kdyz budes mit na klasice naraznik RS tak asi taky nebudes resit(ikdyz tady nevim jak je to presne se zamenou origo dilu)
  • 3 měsíce později...
Pani ake disky sa davali na OII FL?
Myslim 17".
Iba Pallas a Pegasus?
