:scooter: Udělal jsem si ježíška trochu dříve a pořídil jsem si nové radio. Montaž jsem uděla trochu netypicky no posuďte sami.
a vzduch ti pojde kade?
ci ked nie je klima tak do tej schranky vzduch nejde?
Ne, nejde. Hadice na chlazení schránek (jak řidiče tak spolujezdce) se dávají jen s klimou... Ono totiž když máš klimu, tak ti tam fouká pořád studený vzduch, protože je hadice napojená ještě před mísící klapku, takže na topení by ti foukal vzduch s teplotou okolí...
pěkné, gratuluji k novému rádiu. jezdím s ním už skoro rok a naprostá spokojenost. Můžeš mi prosím vysvětlit k čemu tam máš dvě USB? nebo spíš jak je to zapojené, použitelné? to usb jsem řešil na stejné místo jen namíru rovnou do plastu, ne do toho místa kde je zámek airbag.
Je to taková kamufláž. Konektory jsou s PC co se montujou jako přídavné dozadu do skříně a jsou dva protože se jeden
nevyrábí. Zapojené jsou paraelně za sebe obě fungujou ale ne najednou.
Prosím tě jde nějak vypnout přijem stereo na radiu, bydlím v horách a je tu na stereo slabý signál.
popravdě stereo na radiu jsem nevypínal, jen vím že se nechá zapnout posílení (auto hledání) stanic. prostě jako bývalo AFC u rádií. kouknul bych do manuálu
:palec2: :palec2: :palec2:
můžeš sem simtě hodit fotku jak to svítí ve tmě?...pokud se nepletu tak tohle radio jsem chtěl taky... :)
já řešil USB takto + fotka s podsvícením
díky za foto....ale to usb bych si nedal do přihrádky..mě se spíš líbí řešení v tom "tlačítku" jak tu někdo ukazoval...akorat ja jsem levej jak šavla...sam bych si to tam nedal.. :smich:
důvod je prostý, zaprvé blikající ledka (i když i to se nechá vyřešit jiným FD) a nikdo nevidí že rádio má usb. nehledě na to že jsem dal 4GB FD a po roce používání jsem ho neměl potřebu vyndávat tak často aby trčel viditelně na palubce
jaky si pouzil iso konektor? ja mam v baleni iso konektor ktery je jen na napajeni ale neni u nej iso na repro. Musel jsi dokupovat nejaky?
mate to autoradio zapojene cez spinacku, cize hraje az po prepnuti klucika do polohy I??
chcel by som sa opytat, na svorkovnici v ISO konektore ste kde nasli spinanych 12V po zapnuti kluca?
Snazim sa tam namerat nieco, no bezvysledne podla dielenskej prirucky by spinanych 12V malo byt na pozicii A4, no ja tam mam 12V
Dakujem
..koncern VW to má obráceně...takže jen prohoď mezi sebou kabely červený a žlutý na ISO kabelu autorádia...
Ano, viem ze A4 a A7 su medzi sebou zamenene co sa tyka koncernu VW.
No v ISO konektore pre napajanie autoradia nemam 12V prerusovanych po vysunuti kluca zo zapalovania. Vsade je iba 12V stalych alebo este na jednej slučke je 5V. Vsetky poistky su OK. Premerana bola kazda jedna.
Tot je toto najvacsi problem... :help:
