Aha,tak to děkuji za info :-)
  • 7 měsíců později...
Dobrý večer chtěl jsem se zeptat mám možnost si koupit bolero do roomstera rok výroby 2007 s maxidotem mohu se zeptat co vše k tomu budu potřebovat aby mi to fungovalo a kolik to bude asi stát.Děkuji
nutný can-bus převodník..
Abude mi fungovat vše s tím can busem převodníkem maxi dot a parkovací senzory samozřejmě na rádiu bolero děkuji moc a kolik to vše stojí v servisu
parkovací senzory ne, maxidot by měl..
a mohu se zeptat proč parkovací senzory mi nebudou fungovat
úplně jiný systém
tak že mi to opravdu nepůjde a nevíte kolik dám za celé připojení asi tak
  • 3 měsíce později...
Ahoj lidi, chtěl bych nahradit originální rádio Dance v mé Fábii II za Bolero nebo Amundsen, co doporučujete ? Je potřeba ten převodník i u Amundsena? Jsou všechny Amundsen rádia kompatibilní do Fábie II ? Nebo na co si dát pozor.
Měnil jsem repra za repro Helix 62 a vytlumil jsem dveře stp, tak ted už zbývá jen to rádio.
Předem děkuji za všechny odpovědi s pozdravem Roman
ano je potřeba převodník
Ahoj, má Bolero do FII výstup RCA  na zapojení externích zesilovačů? Díky moc :)
Upraveno od claasman
A jde to nějak do něj zapojit, myslím jako zesilovače?
Podle mě by to šlo s použitím HI-LOW převodníku, že?
presne ako pise CLAASMAN ide to zapojit cez HI-LOW prevodnik mam to aj ja tak zapojene a funguje to perfektne Mam od SAL.
Zdravím,  chci se zeptat jestli potřebuji tyto dva díly:
post-76108-0-67012700-1367680075_thumb.jpost-76108-0-78707500-1367680074_thumb.j
když mám Fabii II 2008 tedy před FL a měl jsem tam teď neoriginalní radio a jednu antenu.
Takhle to vypadá teď, tak by mě zajimalo jestli to bez těchto součástí zapojím na Bolero.
post-76108-0-11816400-1367680139_thumb.j
Upraveno od SOLTEK
nezapojíš, chybí ti tam can-bus převodník
Ale ten can-bus se nezapojuje přímo do radia ne? Co jsem tu četl výše tak to lze zapojit bez can-bus převodníku, ale nebude fungovat např. zapínani po otočení klíčku, nutné vypínat ručně...
ano, toto nebude fungovat!! nechápu proč ale montovat něco na půl..
Mě jde teď o to až ho budu mít doma jestli ho zapojím na tyhle konektory co tam mám, a bude hrát :)
Do budoucna uvažuji ještě o maxidotu, tak převodník bych koupil až s maxidotem...
Upraveno od SOLTEK
Ty hrat to teireticky bude, ale nevim jak to bude s podsvitem. Popravde ten prevodnik je spise nutnosti nez vymozenosti ;)
Jo tak podsvit taky nepujde, četl jsem to na začatku, k tomu převodníku asi by se jednalo o díl: 5J0 035 751, co tak na to koukam tak má 4 konektory a to neni zas takovej problem to zapojit ne? :D
ja na to měl experta ;)
spiše co by mě zajmalo zda pak funguje při boleru maxidot :( jelikož při zapnuti to hlasi na maxiku RNS CRUISE nebo nějak tak :D
Tak pokud bych měl schema kam co zapojit tak bych si to udělal sám :D  no uvidim jestli mi ten podsvit bude tolik vadit :D
Bolero s Maxíkem  to ti nepovím, ale co jsem tak četl tak to chce nějakej německej převodník... ;)
Ty 2 součásti na  které jsem se ptal, tak ty jsem potřeboval, nic méně radio hraje, podsvit svítí bez převodníku, jen to chce občas po zapnutí PIN ;)
Upraveno od SOLTEK
