Prosinec 16, 200816 r Autor Měl jsem to na služebáku a proto jsem namontoval i nyní. Nechci nikoho přesvědčovat, ale je to perfektní i nikdy jsem neměl problém, ale nezapomeňte, že i přes nemrznoucí směs - používám na minus 25 st. - je tryska díky svému minimálnímu otvoru tím nejproblematičtějším místem ostřikovačů. Navíc může zamrznout i zvenčí, což jsem poznal několikrát i v loňské mírné zimě. A proti tomu nepomůže žádná koncentrace směsi do ostřikovačů! Ale pochopitelně nikoho nenutím, aby si montoval, ale kdo je již jednou měl, bude je chtít zase...
Prosinec 17, 200816 r Presne tak chlapci. Ja si to tam dam, lebo chcem a paci sa mi to. Je to o prioritach. Napriklad radsej si dam vyhrievane trysky na ostrekovace ako kupovat vyklapaci klucik..... Niekto si radsej kupi a prerobi vyklapaci klucik z ktoreho ma ten isty osoh ako z obyc. dvojtlacitkoveho kluča s DO. Akurat velmi pekne vyzera, to uznavam. Pre mna je napriklad to zbytocnost. Kazdemu sa paci ine... A verim tomu, ze to funguje. Inak by to fakt automobilka nevyrabala a nemontovala.
Prosinec 17, 200816 r Někdo tu spomínal průtokáč- už jsem na pár autech viděl jak je hadička za čerpadlem namotaná na hadici od topení, takže dokonalý předehřev za hubičku, jak se motor rozběhne tak to momalu ohřívá, ale když je voda na 90 a pak to stříká na studené sklo to už nevím, každopádně to stojí za pokus.... Standatně montované do mercedesů... hlavně starší kus 124 ohrev bandasky vodou od topení ...
Květen 28, 200916 r Nevíte, jak vyhřívání trysek funguje? Po dvou letech jsem zjistil, že mám pod torpédem kabeláž... :-) Při zapnutém zapalování je v konektorech proud - nechápu, proč se třeba nespouští s vyhříváním zrcátek. A nebo je tam chyba?? Díky za odpo.
Květen 28, 200916 r Napajane su sice stale, so zvysujucou sa teplotou ale beru mensi prud (neohrievaju tolko), takze nad urcitu teplotu okolia maju skoro ziadny odber.
Červen 10, 200916 r Ahoj kluci, to je už skoro psychologická debata, proč ANO či NE. Vyhř. trysky jsou hlavně pro horaly nebo seveřeny, protože když ostřikuješ v zimě tak se ti tam na trysce může udělat tzv. ledovej špunt a můžeš mít i nemrznoučku a jsem v ... Trysky po sepnutí "15" vyhřívají stále a podle okolní teploty vyhřívá víc či míň, jelikož má v sobě PTC-termistor, který pracuje v závislosti na okolní teplotě. Pokud se ještě budeme bavit o hraní si na našich mazlíčcích, tak na F1 a O1 lze s lehkou úpravou zapracovat nejen vyhřívané trysky, ale k tomu i vyhřívaný a seřiditelný trysky z O2.
Prosinec 2, 201212 r Vyhřívane trysky jsou super věc! Mám OII Elegance - r.v. 2009 a nemam to tam :-( Co mne take nemile prekvapilo je to, ze v teto vybave neni ani kontrolka nizke hladiny kapaliny v ostrikovacich. Jiz mne oba problemy parkrat vypekly :-( Dodelava nekdo v Praze ty vyhrivane trysky prosim? Osobne bych je zapojil na spinac vyhrivani zrcatek a nebo vyhrivani zadniho okna. Aby se hrali po cely rok pri zapnuti klicku mi prijde spise NEGATIVNI - a to nejen kvuli zvysene spotrebe elktr. energie. DIky za pripadny tip na dodelani!
