Ahoj. Potřeboval bych radu. Mám Octavie I 1,6 74kW a čas od času drží na volnoběh cca 2000 otáček. Při tomhle stavu často zdechá na křižovatce a následný start trvá dýl a musím přidat plyn aby chytla.
Nevíte čím tomůže být? Nechci jet do servisu uplne hloupej at mě neodrbou. Dik Michal
Pokud jsi předtím nedělal nic se škrtící klapkou (čištění bez následného nastavení adaptačních hodnot), tak bych to na 95 % viděl na vadné čidlo teploty chladící kapaliny. Výměna na počkání.
Přesně tak, taky bych to tipnul na čidlo teploty nebo jí zkus aspoň jednou nakrmit Naturalem 98, určitě se zklidní ...
