Publikováno Prosinec 16, 200816 r Prestaly mi najednou oba dva fungovat.Napln ostrikovacu jsem dolil na maximum.Ostrikovac celniho skla i sterace funguji. Superb 1,9Tdi 96kw elegance r04 Nevite,cim to muze byt?
Prosinec 16, 200816 r Prestaly mi najednou oba dva fungovat.Napln ostrikovacu jsem dolil na maximum.Ostrikovac celniho skla i sterace funguji.Superb 1,9Tdi 96kw elegance r04 Nevite,cim to muze byt? cerpadlo na ostrikovace svetel
Leden 7, 200916 r Jenoooom???? Myslíte origo ve Škodovce? A ještě dotaz jak velkej problém je to vyměnit?? Dík za rady.
Leden 8, 200916 r předpokládám, že je to stejný jako jakákoliv jiná škodovka motorej je vyměněnej za pár minut, je-li k němu dobrej přístup já kupoval stejnej kus, jako se prodává origo, jen nebyl v krabičce s logama škodovky ccautodíly nebo tak nějak. jelda, tu na fóru.
Leden 9, 200916 r Mám ten samý problém. Napadá mě (zítra se podívám), nemá to vlastní jištění? Pokud ne (asi ne), tak kde je to čerpadlo ostřiku světel? Je na nádobce? To bude znamenat půl auta rozebrat, jako Luboš a jeho Lakatoš:-) Mám 2004 2,5V6.
Leden 14, 200916 r Mám ten samý problém. Napadá mě (zítra se podívám), nemá to vlastní jištění? Pokud ne (asi ne), tak kde je to čerpadlo ostřiku světel? Je na nádobce? To bude znamenat půl auta rozebrat, jako Luboš a jeho Lakatoš:-)Mám 2004 2,5V6. vyndas jen podbeh leveho predniho kola a tam se na to cerpadlo dostanes.
Leden 22, 200916 r vyndas jen podbeh leveho predniho kola a tam se na to cerpadlo dostanes. Díky, až bude lidský počasí, půjdu na to.
Leden 24, 200916 r Kluci a má někdo typ kde sehnat to čerpadlo přímo do Superbu za rozumnou cenu??? jestli je to cerpadlo stejne s F1 RS tak to bych mel.
Květen 6, 200916 r Autor To cerpadlo u nadobky za levym podbehem bylo spatne.Vymenil jsem,ale nevim cim to,tohle nove mi ostrikne jen to leve svetlo. Na prave se dostane az po nekolikatem zmacknuti a stejne jen trochu:)(
Srpen 2, 201015 r Taky mam ten problem .....chci se zeplat superb ma 2 cerpadla?jedno na celni sklo a druhe na svetla??nebo to pohani oboje pouze jedno cerpadlo ???
Srpen 2, 201015 r 2 čerpadla. Jedno co je úplně dole na nádobce je na čelní sklo a druhé co je výš tak je na světla. Taky jsem měnil. Koupil jsem ho nové za 350,-kč.
Srpen 3, 201015 r Tak jsem včera dostříkal ... ostřik světla umřel :-), ještě že ne okna .... jika jsem koukal a i autokelly to má za hubičku, takže pohoda.
Srpen 4, 201015 r 2 čerpadla. Jedno co je úplně dole na nádobce je na čelní sklo a druhé co je výš tak je na světla. Taky jsem měnil. Koupil jsem ho nové za 350,-kč. no ja to včera rozdelal mam tam pouze jedno čerpadlo...muj superb asi v zakladu xenony nemel ...jsou tam dodelavne ...osřikovač mamjenom na jednom svetle a chybi k nemu hadicky .....takze ted potrebuji jeden strikovac a hadičky...a asi nadopku ta moje tam ma misto pouze na jedno čerpadlo ACH JOO....... ..Kdyby to nekdo rozdelaval tak to prosimhodte na fotky
Říjen 11, 201015 r Me to nejde taky :-( Muze to hlasit chybu ( svetla zavada ) ? Menil jsem vybojky a kamos me pohnul se sroubem na regulaci xenonu asi o dve otacky tak jsem to dal zpet.Nebo to je tim ze me stim pohnul ?
Říjen 11, 201015 r Ostřikovače světel žádnou chybu nehlásí. Jestli ti to napíše chybu závada světel tak to může býtčidlem na podvozku u kola.
Říjen 11, 201015 r A necha se to zjistit prez Diag nebo nejak ? Ktere by mohlo byt vadne ?Ja jsem jednou prostrikal kontaktolem ty svorkovnice na tech cidlech vepredu i vzadu.Kdyz dam nove svetla se srovnaji nebo musim zas napichnout a prez diag neco zadat jako zakladni nastaveni nebo tak ?Ze neostrikji to me tak netrapi to spis ta hlaska a vecne pipani pri startu Upraveno Říjen 11, 201015 r od Polux
Listopad 14, 201014 r neviete niekto poradit, , čerpadlo na ostrekovač svetiel je počut ako ide a dokonca mi sa aj tie ostrekovace vysunu zo svetiel ale voda na svetla žiadna
