mne toto robilo ked som mal zle otocene cuvacie cidla
JA MAM TEN ISTY PROBLEM :( .. nasli ste niekto na to odpoved??? Som zufalo celu sobotu hladal problem, a kabelaz je v poriadku.
oznacenie
1Z0 919 475C 0006
1Z0 919 475A H06
zkus si pročíst toto téma na konkurenčním fóru: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1876
dělala to vadná jednotka PDC
Ahoj, mám RS m.r. 2007 s parkassistentem. Při zařazení zpátečky cca 3 vteřiny souvisle píská a pak nefunguje. Nevíte, čím by to mohlo být? Setkal se s tím někdo? Díky
Prosim pujde nový park asistent do OII MR 05 a pujde zobrazit na radiu Stream ?
Upraveno od kadli
mám ten samý problém, mam problém na jednom ze zadních senzorů :(
Ano pujde, ale budes k tomu novemu park. asistentu potrebovat i novou Gateway jednotku. jinak to nebude komunikovat. Zobrazovat se to na streamu bude.
díky a je to na 100%? :-) Mel jsem to v roomsteru a zvykl jsem si na to a nové radia ani navigaci nechci protože by mi to stejně vybrali :-(
Ja to mel na aute taky tak. Do MR 2006 jsem si koupil faceliftove couvaci senzory i jednotkou gatewy faceliftovou. Po zapojeni a spravnem nakodovani me to zobrazovalo auticko na Streamu, takze to jde 100%.
díky
stream je staré rádio
nemusí se měnit gateway
dle mého se gateway měnit musí.. ne kvůli radiu, ale kvůli jednotce PA 475.... adresa 10 v gateway není ve staré jednotce gateway...
to Dryver: nová FL parkovací jednotka s novou gateway funguje na Streamu?
Přesně to jsem mu chtěl napsat taky, ale pak jsem si všiml, že chce FL čidla a jednotku.
Taky by mě zajímalo jestli to pak na Streamu půjde.
Me to fungovalo s faceliftovyma senzorama a faceliftovou gateway i na radiu Stream - pak jsem ho prodal, koupil Bolero a porad to funguje (ted a po jinem nakodovani couvaku) Takze gateway se menit musi, ale ne kvuli radiu, ale hlavne kvuli parkovacim FL. senzorum.
Upraveno od DRYVER
tak pokud buded kupovat FL PDC tak musí připlatit i za gateway
FL PDC ukazují i streamu bez problémů
Nemohl byste mi někdo prosím hodit obrázek předních park. senzorů na O2 2006 předface z ETKY. Nemám ji a potřeboval bych vědět originál čísla těch senzorů a co tam všechno má být. Mám auto kde původně byli a rád bych si je dodělal. Nikde jsem to tady nenašel. Díky moc.
Už jsem vyřešil..... pro ostatní čísla předních předface senzorů 7H0919275C a konektor by měl být pod nárazníkem ;-)
Upraveno od matess
Bohuzel jsem si neprecetl toto forum a nechal nainstalovat v ŠSer. origo zadni system parkovani. Jake bylo moje zdeseni ze mam repracek na strope, v radiu nic a senzory cerne ve str. narazniku!! Je tu nekdo, kdo by toto umel predelat na to jak to vypadat ma? stribrne senzory, zobrazeni na radiu atd.? mam O2/2007/kombik a radio audience. Praha a okoli.....
Diky
podle mě máš orig. příslušenství a né orig. parkovák škoda
jinak by ti na rádiu chodil
předělat to podle mě nepůjde jen vyněnit komplet za orig. jestli chceš aby to šlo na rádio
Prosím o radu namontoval jsem Facelift parkovací asistent
Zapojeni CANU jsem udelal hned u komunikacni zasuvky na datovy kabel
Dale napajeni jsem pripojil na 19 na tažné zařízení
nyní mi to píše chybu
Moc vás prosím o radu co s tím
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66540931700125
Coding: 100004
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
u diagnostické zásuvky není CAN pohonu !!!!
CAN pohonu najdeš u podvolantovky, bagovky, gatewaye
Díky moc za radu CAN jsem přendal na zprávné místo ale na columbu mi to stále nejde i když jsem aktivoval BAD protokol
1. V jednotce nesmíš mít chybu....Ty máš čidla i v předním nárazníku??
2.
Nakóduj:
Gateway:
E9A07F46400602002302
Navi:
000004000001000100
PDC:
110002
Upraveno od ferda25
protokol máš kutečně "bad"
máš OII předFL, takže BAP nezapínej, protože by ti navi neukazovala na maxidotu.
a ve VAGu si nastav nenulový WSC
Upraveno od j0ska
Pánové děkuji vám pomohlo až nakodování podle ferdy
Moje chyby:
- špatně zapojený CAN
- špatně nakodováno
- chyba zobrazování chyběli zapojeny přední seznzory
Jinak ted super funguje moc děkuji
Ted prosím co udělat s tím climatronikem jaké díly sehnat a prosím čísla dílů děkuji moc a jaké kodování klimatroniku.
Upraveno od jtfcobra
Děkuji moc za pomoc a tak to má být na forech vsude jen se neco pise ale pomoc zadna
Vážení uživatelé fóra, vítám vás! Jsem z Ruska, takže moc nevím českém jazyce, pokud to líto. Píši vám za pomoc při instalaci přední parkovací asistent. Existuje nějaký ruční instalaci nebo detailní fotografie zprávu? Dejte mi prosím odkaz, kde si můžete prohlédnout či stáhnout. Blagodzharyu za Vaši pomoc!
