Kam si zapojil can bus?
Sorry nedocetl jsem to na obd nemuzes napoji can bus, rovnou napoj na gateway.
Pin 6 can L a pin 16 can H
před 41 minutami, kolloner napsal:
Aha, špatně sem četl.....
Proc si tam daval jednotku s indexem E? Ta je pro 8 cidel(predni i zadni) . Index A je jen pro 4 zadni. Index E ma uplne jiny zapojeni. Navic sem ji ani nemusel nijak kodovat kdyz sem si dodelaval predek. Hned vse fungovalo
Upraveno od ladik164
Vsak ma predek i zadek.
Tak potom musí špatně zapojený svazek od tlačítka. jak sem již psal. nemusel jsem nic kódovat. hned to jelo.
U jednotky jsem nakodoval, že nemam automatickou převodovku a že mám odjimatelné tažné.. atd... tlačíko jsem musel přepinovat aby bylo správně viz obrázek, ted už svítí podsvícení a bliká, že je závada v jednotce předpokládám. CANbus komunikaci tedy nemohu napojit přímo na vodiče diagnostické zásuvky pin 6 a 16 ?
Ne nemuzes, oprav tak jak jsem psal a bude to ok. Tlacitko nema nic s chybou komunikace can bus.
Takže napojit přímo na vodič 6 a 16 u jednotky. Stačí ho pouze přípájen. Samozrejme dle barev low a high. A mělo by to fungovat ? Pujdu se na to hned vrhnout. Děkuji
Ano stačí napájet.
Super, moc děkuji... FUNGUJE... uz to píše jen jednu jinou závadu, ale jinak je to funkční.
Nechybí odezva elektrické ruční brzdy když je to jednotka pro passat?
Sorry za OT, ale konečně podstata fóra v pravém světle. Díky Přemku za to, že spolu s několika málo lidmi opravdu pomáháš těm co to potřebují namísto řešení ptákovin a hádek tak, jak to tady v poslední době je!
Tak to netuším, ale elektronickou ruční brzdu nemám. Zakoupil jsem si to jako set ZDE.. Předpokládal jsem, že to bude opravdu pro OCT2, ale čidla pro OCT3, jedotka tedy pro passata. Jednotka měla vodiče obráceně, jakože je umístěna pod přístrojovkou a né v kufru.. (skvělé pro případ opravy jiným člověkem). Piny v tlačítku přeházené a návod... spíš výsměch. Ale jinak pro případné zájemce doporučuji. Kluci z fora vám pomůžou jako mě. Ještě jednou děkuji... patlal jsem se stím 3 týdny a tady vyřešeno za 10 min. :D
_Denisi_ dekuji
Ahoj, je tu někdo, kdo by byl schopen připojit originální parkovací senzory na OII facelift? Jedná se mi o natažení kabeláže od jednotky na buzzer, dále na canbus a tlačítko vypínání senzorů a nakódování aby vše fungovalo a zobrazovalo se to i na rádiu swing.
Senzory mám namontované v nárazníku, kabeláž je natažená až k jednotce, dál to zatím nevede.
Neni problem jen je treba vedet odkud jsi.
není problém Humpolec
Sorry, na to jsem zapomněl, ideálně by to bylo v Praze, Berouně, případně blízkém okolí.
Zdravím potřeboval bych pomoc. Mám Octavii 2  facelift a mám nefunkční parkovací asistent vag píse Speaker for Front Parking Aid.
Nevíte kde je umístěný pro přední senzory ??  Na zadní senzory mi pípa ve sloubku B u řidiče.
Hledal jsem pod budíky i  pod volantem ale nikde jsem nic nenašel.
Díky za pomoc.
Trochu jsem hledal a prý by měl být v pravo za panelem přístrojů.
Otom jsem taky četl, ale jak jsem psal výše, hledal jsem pod budíky a nic tam nebylo.  Ani ten plech na kterém by měl být umistěny.
Upraveno od Frejzr
Ještě jsem rozebral ten B sloupek jestli tam nebude iten druhý, ale bohužel.
  • 4 měsíce později...
Nejde mi jeden parkovací sensor a teda nejde ani predok ani zadok. Nemal som ešte dole nárazník lebo je zima ale zvažujem kúpiť sensor a vymeniť ho, Chyba je nasledovná:
1079060 - Center Rear Left Parking Aid Sensor
          B1077 14 [008] - Open or Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 141870 km
                    Date: 2101.14.23
                    Time: 09:47:46
1079044 - Center Rear Left Parking Aid Sensor
          B1077 04 [008] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 141383 km
                    Date: 2101.14.12
                    Time: 16:20:52
Vytiahol som jeden sensor ale nie je na ňom číslo dielu, viete mi poradiť aké čislo dielu to je?
IMG_20200208_140519_resize.thumb.jpg.2e1d15a9dad5edb1830fb5e19805524f.jpgIMG_20200208_140514_resize.thumb.jpg.9441e0d2f46b42f748e89e0ad8c69a73.jpgIMG_20200208_140508_resize.thumb.jpg.8f706566004681215dfda1a01d774cde.jpgIMG_20200208_140500_resize.thumb.jpg.74d8d8534262925e4ede74d0a7d23a77.jpg
Toto je vybrate z Octavie takej istej ako mas ty960a44ccee3ab3d8107a2b10883af303.jpg
