Je to nejasný stejně jako spousta věcí u Škodovek..
Já senzory mám, ale jelikož zase nebylo rádio, tak by mi to neukazovalo ani kdybych hodilo origo rádio škoda (docela škoda) tak sem si pořídil mě více vyhovující Sony a koukám hold do zrcátek lol poslouchajíc píííííp
Na nexusu se neukazuje žadny autičko a vzdálenosti od překážky.Jde to jen u Streamu a Audience a pak u Colmbusu když se tam dá nový softwere.
Vím že je to sekce OII, ale FII má rádio DANCE, kde se park asistent zobrazuje.....a myslím že by to rádio šlo i do OII....
Marku ale taky jde o to jestli jedou po stejný sběrnici ne? A taky to, když máš dodělávaný senzory (byt origo ze škodovky) tak to neukazuje :( jsou totiž ty dvě verze těch senzorů, jedny umí ukazovat na rádiu (z výroby) a druhý ne (ty dodělávaný škoda).
Ha, tak to jsem nevěděl.....já to mám origo z výroby, takže to neřeším a pohoda....
ja si nechal dodělat na předek ty co jdou s radiem a pohoda.
Triplseven: a jak jseš spojen se senzory v předu? Taky to pípa (spojeno se zadníma) nebo je to ěnjak odlišený.. Navíc senzory vepředu nevidím užitek? Leda že bych fakt neviděl.. (neber to jako urážku) ale mám dycky sedačku celkem vysoko, tak si předek kapoty vidím.
Přední senzory mají jiný tón než zadní...a jinak je to krásně vidět na rádiu (mám Streama). Přední senzory skutečně nejsou zase až tak důležitý při běžným ježdění, ale já je občas využívám, zpravidla když se nad něčím zamyslím, nebo když couvám s přívěsem a sem otočenej, respektive vykloněnej z okýnka a předek moc nehlídám a spolíhám, že když tam něco bude, tak se to ozve (bere to i částečně zboku), případně když se ve městě dostávám mezi dvě auta a to přední má třebas tažný, který není vidět, tak se to hodí ;)
Předí senzory jsou vedeny k řidici jednotce ktera je vzadu v kufru a od ta to vede to radia.Je to odlišenš tonem jak už psal skája.Taky občas v praze parkuji blbych mistech, tak proto jsem do nich šel,je to prostě prevence.
čaute. taky přemýšlím nad koupí a dodělaní senzorů předek + zadek na canbus abych to viděl an Streamu. Chtěl jsme se jen zeptat jestli to pípá trvale už od 30cm od překážky. Nejde to nějak zkrátit tak na 10cm?
Pokud vím, ta ne. Máš dané, že to začíná "ukazovat" od 1,5-1,6 do 0,3 m..pak už to píská trvale. Dá se předpokládat, že to je ještě bezpečná vzdálenost..10 cm už těžko
10 cm to je vážně zajímavé, to už je tam rovnou nemusíš mít :feve:
Doporučuji při takovém požadavku namontovat tažné a couvat nadoraz na kouli ;)
JIrko a pak dělat koule do SPZ ostatních aut co :D jak někdo mě :feve:
Jak říká kamoš: nejlepší couvací senzor je koule :D
Upraveno od dadacek
Tak to já nedělám, naopak bych za to sekal ruce..nebo aspoň to tažný :) Jen to tak vychází na těch 10 cm..podle mně už je to málo
NO mne by se to siklo prave pri couvani do garaze. Tam je to auto delkova na tesno, ale kdyz nic tak se opru o pneu na stojanu, spis je to blby pri parkovani u domu, je tu atkova uzka nudle. auta po obou stranach a nekdy stoji magori pul metru od obrubniku a pak ab se tam clovek napasoval to je kumst. Jde mi o to ze s O1 jsem to mel uz v oku a couvani a vytaceni na centimetry nebyl problem. Navic clovek videl i na roh predku. Tady u O2at se snazim jak se snazim, tak kraje predku nevidim. Vidim jen hrany vyvysene haubny. No a novy auto nechci pokrtit a vim ze 30cm pipani je v tomto pripade jak kdyby nic. No musim asi pockat nez si clovek zazije ty novy rozmery.
Tak ono prakticky když pomalinku jedeš a začne ti to v těch cca 30cm pískat, tak to ještě chvílu necháš a pomalu zastavíš a máš tam akorát těch 10-15cm ;)
  • 5 týdnů později...
Prošel jsem fórum, ale tohle jsem nenašel, tak snad se nebudu opakovat.
Mám na své OII originál zadní i přední parkovací asistent a ten přední mě neskutečně zlobí. Koupil jsem si podložky pod SPZ se vzhledem KARBON, je to provedení s klipem, kam se SPZ zacvakává. Trvalo mi celý den než jsem zjistil, že těm předním senzorům vadí právě tahle podložka, kterou považují za překážku. Po demontáži podložky vše jak má být. Pomalu mi začalo docházet, proč měl původní majitel přední SPZ provrtanou přímo do karoserie. Já tu svoji ale vrtat nechci, zrovna tak jako nechci nějaký bastl té podložky, jako že jí budu obrušovat nebo tak něco. To jí raději dám pryč a dám tam jinou, která nebude senzorům vadit.
Takže se ptám, jestli někdo z vás má s tímto zkušenosti a ví o takové podložce pod SPZ, se kterou by se ty parkovací senzory nehádaly. Za vaše tipy moc díky.
Upraveno od BirK
značku přilep oboustranou lepící páskou
O tom jsem už uvažoval, ale SPZ má zezadu hodně prolisů a styčných ploch tam moc není. Bál bych se, že jí někde vytřepu.
Mluvíš z vlastní zkušenosti?
měl jsem to tak na OI, mám to přes rok na A4 a lepilo se to tak i na M5 a o umí přes 300km /h takže na OII by to mohlo vydržet taky
kupuj oboustranku na lepení zrcadel, ostatní jsou na nic
Styčných ploch je tam až až..prolisované jsou jen znaky a rámeček kolem..jinak vše je v rovině
... dopredu je najlepšia tá úplne obyčajná klasická čierna podložka, pridať ešte dve samorezky ku kraju aby to dobre priliehalo (asi sa s tým počítalo, nárazník je tam dostatočne hrubý), mierne ohnúť číslo a hodiť ho tam. Drží dobre a senzorom nevadí ...
Osobně když už pro jistotu šroubovat, tak už bez podložky..bez ní to navíc vypadá o mnoho líp..
@Dreamer: Podložku jsem už koupil, u Shellu, úplně tu nejjednodušší, černou, bez reklamy, za necelých 50kč. Dokonce má i spodní hrany ukosené, čili nemá oblé rohy. Přichytil jsem ji 4 šrouby, dva jsem dal úplně na kraj, aby se úplně přizpůsobila tomu nerovnému prostoru pro SPZ. Bohužel, pořád to nefunguje.
Podložka je vyrobena D.A.S. Polička a má atest 8SD 3010. Tak já už nevím, co tam mám dát :-(
Pokud mi někdo ze zkušenosti neporadí konkrétní typ (a kde jí koupit), tak mi asi vážně nezbyde než zkusit tu lepící pásku.
... takto to máme doma prevedené a predné senzory pracujú ako majú ...
