Říjen 22, 200816 r Tak to vypadá, že opět nějaké čidlo odchází... Již druhé čidlo v tomto roce...no to snad ne!!! Auto za takový prachy a pořád nějaké poruchy (zlatá škoda 100 - tam se posralo málo co) Máte takové problémy s origo čidlama?
Říjen 29, 200816 r mám tu jeden origo parkovák zadní chtěl sem ho dávat na mojí O2 ale dočet sem se že nekomunikuje s NEXUSEM, tak se ptám je to na 100%pravda? jinak bude k prodeji , nechci poslouchat nějaký pípání jako ve 120cítce...
Říjen 29, 200816 r Na Nexusu se parkování nezobrazuje. Osobně ten grafický režim považuji spíš za frajeřinku, která mi tam sice k úplné dokonalosti chybí, ale v praxi parkuju podle akustiky a koukám kolem sebe. Neumím si představit že motám volantem a sleduju přitom displej rádia.
Říjen 29, 200816 r Záleží na situaci, když vyjíždím z podélné řady aut a mám vepředu i vzadu půl metru místa, tak čumím klidně na rádio, protože venku stejně nic nenakoukám, jelikož přes zrcátko nějakej decimetr není vůbec znatelnej...ale jinak je fakt, že i čistě na pípání se dá fungovat, když to člověk dostane do ruky
Říjen 29, 200816 r Já teda si plně zvykl na pi pipíííííííp pipííííííííp.. Rádio mám totiž neorigo a autíčko mi nějak nevadí.. Stejně se při couvání koukám do zrcátek. Používám to pokud parkuju do rovně stojících, tak couvám tak dlouho, dokud nezačne pípat a tím dávám dostatek prostoru k vyjetí autu zamnou.
Říjen 29, 200816 r Zdravim, tak jsem dnes vozidlo pokrtil cizi vinou a byl jsem zmacknut v kolone mezi auta. Na obou naraznicich praskliny jinak zvenci nic a snad ani pod nima. Predpokladam tedy ze mi vymeni narazniky, tak uvazuji, ze kdyz budou sundany tak ze bych si nechal namontovat parkovaky. Chtel bych se jen zeptat, jestli nahodou nevite jak je to s tou sadou co se da koupit u Alesia - www.auto.asp2.cz. Jsou to predni + zadni a jednotka s kabely, ale je k tomu i tlacitko na zapinani prednich? A staci tedy jen senzory nalakovat a zamotovat a nakodovat? Nebo je potreba zaridit jeste jine dily? Diky Zkus uživatele BadyS. Ten bude mítr určitě všechno a levněji než Alesio. Alesio tam navíc nemá kabeláž co musí být přes celé auto zepředu dozadu. Upraveno Říjen 29, 200816 r od j0ska
Říjen 30, 200816 r Já si tak zvykl na autíčko na displeji rádia, že pípání ani nevnímám. Je to o zvyku, mně to takhle vyhovuje.
Říjen 30, 200816 r Já uvažuji také o dodatečné montáži parkováku do své OII.Neměli by jste někdo postup jak je zapojit a sprovoznit dík MIRA
Říjen 31, 200816 r Zkus hledat tady na fóru. Mám dojem, že sem někdo hodil schéma zapojení + bližší popis psaný rukou. Bylo to opravdu detailní i s popisem jak a kudy tahat kabeláž. Nevím kdo, ale možná je to někde v návodech nebo tak.
Říjen 31, 200816 r Dík za radu skusím to tady někde pohledat, ale kdybi jste to někdo našel dřív tak dejte vědět
Říjen 31, 200816 r Tak jsem nic nenašel jen to trochu popisuje Cosby ale bez schéma zapojení el. instalace
Listopad 2, 200816 r Ahoj, ja mel na O2 uplne stejny problem - blba podlozka a predni senzory. Ja jsem to vyresil tak, ze jsem sundal podlozku a ziletkovym rezakem jsem podle oceloveho pravitka uzeral dole ten reklamni pasek tak at tam zustane aspon 5mm a ty spodni packy maji na cem drzet. Potom jsem jeste uchytil podlozku v rozich sroubkama az presne kopiruje misto na SPZ a nacvakl znacku (trosku prihnul). A je to vyreseno bez lepeni nebo vrtani do znacky. Mejte se
Listopad 2, 200816 r No, nic ve zlém, ale když už navíc vrtáš šroubky do nárazníku, tak udělat díry i v rozích do značky by bylo úplně to nejmenší
Listopad 4, 200816 r Jak otestovat originální parkovací čidlo - jestli je funkční nebo ne? Mám jedno co mi zbylo po opravě v servise a nevím jestli je opravdu nefunkční (dle tvrzení servisu - moc jim nevěřím). Máte někdo schema toho čidla? Dík za každou radu.
Listopad 7, 200816 r Otestovat čidlo je asi nejjednodušší v autě samotném. Pokud jsou k dispozici i přední čidla, tak konektor k nim je s troškou šikovnosti přístupný přes mřížku, nebo nejlépe když se vyndá přední mlhovka. zadní čidla jsou bez demontáže nárazníku přístupná hůře. Po elektrické stránce jsou všechna čidla prakticky stejná. Pokud jsou všecha čidla OK kontrolka nebliká.... Pokud by se mělo čidlo testovat doma na stole, tak to už je obtížnější. Je potřeba přípravek, který čidlo budí a na osciloskopu se zobrazí výsledek, jinak čidlo nedělá nic rozuměj nevyvíjí žádnou aktivitu, klidový odběr je cca 2mA. Princip čidla jsem stručně nastínil viz pár příspěvků zpět. Komunikace s čidlem na osciloskopu viz Schéma nemám, uvnitř je pár součástek + zákaznický integrovaný obvod fy. ELMOS typ: 10104A, ke kterému jsem nesehnal žádné bližší informace. Foto vykuchaného čidla viz Případně mohu pomoci s otestováním, domluvili bychom se přes SZ.
Listopad 7, 200816 r Měl bych dotaz, Tome. Jak se tedy dostat k zadním čidlům..bez demontáže nárazníku, máš na to nějaký fígl?
Listopad 7, 200816 r Vzadu jsem levé krajní čidlo po drobné autonehodě vyndal zespodu a auto bylo rampě, ale dělá se to špatně. To čidlo je zacvaknuté v takové objímce s packama a ty packy jsou oboustranně lepicí pěnovkou přilepeny k nárazníku. Vpodstatě zvenku vidíš oboje. Střed je čidlo samotné a mezikruží je ten zmíněný držák, který také zajišťuje korekci náklonu plochy nárazníku, tak aby čidlo vodorovně a v ose vozu. Konektor do kterého jdou tři dráty má západku, která se musí odehnout. U mně to bylo tak, že když jsem to vytahoval, odlepil jsem celý ten držák v místě samolepících pěnovek a pak už čidlo visí na drátech, které ale nejsou moc dlouhé. Zpátky mi tam dávali čidlo nové v servisu za cca 1800Kč, Staré jsem rozkuchal viz obrázek v mém předchozím příspěvku. Piezoměnič jsem použil jako detektor ultrazvukových vln při laborování s novým čidlem. viz horní "chlupatý" průběh na osciloskou. Když mi totiž zlobily přední čidla, tak už jsem raději koupil náhradní čidlo na vrakovišti a zkoušel měnit jedno po druhém. Ale fakt, že i vepředu jsem to taky odlepoval z těch pěnovek, které se ale dají při trošce opatrnosti použít znovu a čidla zatím drží OK. V zoufalství jsem s osciloskopem zjišťoval jak vlastně ty čidla komunikují atd... až jsem nakonec v tomto vlákně našel pravou příčinu problému - rámeček okolo SPZ
Listopad 7, 200816 r Díkes..čidlo jako takové vím, jak vypadá, jen pořád vymýšlím, jak tam zezadu nějak dosáhnout. potřeboval bych vzadu vlevo čidlo dál od kraje trochu přimáčknout zpět..tedy směrem od auta dozadu. od nějakého mouly, co se mi nárazníkem lehce otřel o auto, mám čidlo tak o půl mm zalezlé dovnitř, tak bych to rád srovnal..možná nová lenka zespodu, tak proto
Listopad 9, 200816 r Mám předek i zadek, jen na pííííípání, ale i tak super, předek má jiný ton než zadek, ozývá se to z výškáčů. Jde poznat podle tónů z které strany překážka je. (koupeno s autem) Upraveno Listopad 9, 200816 r od Oc Co II 1.9 TDI PD
Listopad 10, 200816 r Tak to jsem si nevšiml,že to má jiný tón pro předek a jiný pro zadek. Asi nemám hudební sluch nebo co. Musím to vyzkoušet.
Listopad 10, 200816 r Přední origo senzory mají vyšší zvuk než zadní, což je super, protože alespoň víš na co si dávat pozor. Akorát mám s nima trochu potíže - během jednoho roku odešly dvě čidla
Listopad 10, 200816 r Nám odešlo na jednom autě jedno těsně po záruce...ale škodovka to vzala na sebe...jinak všechny v pohodě
Listopad 27, 200816 r Ahoj , tak to jsem žabař. Já koupil bráchovi čidlo na supa ve Vršovicích za 500kč a měnil samozřejmě zadarmo :-). Akorát mě mrzelo že diagnostika hlásila údajně pravé krajní, kde je naprd přístup, člověk musí demontovat vnitřní kryty v nárazníku a spodní uchyty a nakonec to bylo pravé střední kde se člověk dostane bez problémů a jakékoliv demontáže dílů :-\
