Ahoj všem. Mám dodatečně namontovaný originál parkovací senzory, ale bez napojení na rádio. U zadního okna je taková malá kulatá pískací "věc" s diodou, která mě informuje o vzdálenosti. Otázka zní: Jde tenhle systém napojit na sběrnici a do rádia? Pokud ano tak jak a kolik za to asi dám? Navíc jsou senzory přidělaný bez těch obrouček kolem. Dají se sehnat dodatečně, abych si je tam mohl dát, aby to vypadalo jako originál? Díky všem. Bohužel jsem šetřil na nesprávným místě:-(
kdo ti to montoval, ze ti origo senzory nenapichnul na radio? odpovim si sam, tyhle senzory mi nabizeli taky, jsou to ty cerny , ktery se nemontujou primo ve fabrice, ale jsou nabizene jako prislusenstvi skoda, a ty prave maji indikaci pouze zvukem a LED. je tak?
To jsou přesně ty...A ty máš jaký?
ja jsem si nechal namontovat ty, ktery dostanes, kdyz si objednas auto s parkovacimi senzory. misto tech 9tis Kč staly asi 15, ale neni videt, ze jsou to "neorigo" pozdeji dodelavany. obavam se, ze tyhle co mas ty napojit na radio nepujdou
Tak týhle odpovědi jsem se bál:-) Kdyby jsem nebyl pi.. a hned si je tam nechal namontovat:-(
Pokud mas sadu z prislusenstvi BEA609001, tak ta skutecne nepodporuje zobrazování informací na displeji rádia.
Typ přesně nevím....zkusím zjistit. A není potřeba sehnat pouze ŘJ k těm senzorům? Přeci to všechno nevyměmím:-(
Může mě aspoň někdo poradit, kde bych mohl splašit ty obroučky na senzory, když už jsem to tak dojebal:-)
ale pokud ja to dobre chapu, tak ty tvy senzory zadny obroucky ani nemaj. original senzory jsou zapusteny v narazniku, tyhlety cerny ne. jestli by slo k tomu splasit RJ nevim...
ty origo vypadaj tak, jak sem dal fotku kvak, s tim odlupujicim se lakem
Upraveno od Luke288
Aha. To mě nenapadlo....myslím s těma kroužkama....a proč tam má škodovka originály s kroužkama jako příslušenství:-)
fakt? tak to potom netusim. mas ty co sem dal nafoceny kvak? ty maj ty obroucky. myslel jsem, ze ty druhy obroucky nemaj. jestli je maj, tak nechapu, proc ti je nedali. covece ted sem z toho dost jelen
napiš PM Igorovi, jemu tie obručky ostali myslim
Zkusím. Díky za pomoc...
ked pozriete tu fotku senzora z vnutornej strany co som tu dal, je z toho vidiet ze je to iny sposob uchytenia ako origo z vyroby, inymi slovami, tie kruzky tam nemaju byt a pochybujem ze tam pojdu na ten senzor dorobit. mna skorej zaujimalo ci je mozne dat nove cidla z origo a pripojit na sucasnu RJ z prislusenstva, lebo nechcem vyhodit celeho asistenta kvoli tomuto. neviete niekto ci to ide, resp. co s tym teraz?
kazdopadne to povazujem za podraz zo strany Skodovky - myslel som ze jediny rozdiel je v tom ze ten dorabany sa neda napojit na CAN a nie ze to bude vyzerat tak otrasne ako to cele vyzera...a to som dal robit samozrejme v autorizovanom servise :disgust:
me to dodelavali taky, vypada to uplne stejne jako primo z vyroby a napojeny to mam taky uplne stejne jako z vyroby. se jich zajed zeptat, proc ti to tak doku*vili
Zalezi na tom, co mate kdo namontovany.
Pokud ma Luke288 originalni sadu, co se montuje ve vyrobe a je OFICIALNE dostupna pouze jako jednotlive nahradni dily (tudiz vyjde podstatne draz), vypada to uplne jinak, nez kdyz u kvaka pouzili sadu originalniho prislusentvi BEA609001.
Ze tu montaz zmrsili je uz jina vec.
ano, mam tu z originalneho prislusenstva. to ze to je zle nalakovane je chyba servisu, ale to ze to vypadava a je ta otrasna medzera medzi cidlom a naraznikom je chyba tej sprostej sady - mozete to vyvrtat ako chcete vzdy to bude otrasne vyzerat
jj, ja mam tu co je oficialne dostupna jako jednotlive nahradni dily. a ted uz toho nelituju, ze to stalo tolik
ja som zase pouceny ze cokolvek budem do auta chcet mam to hned objednat. proste uz nikdy nic dorabane. a este jedna vec - ten reproduktor toho mojho asistenta na liste nad zadnym sklom vzdy vystrasi ludi co veziem vzadu a netusia o co ide. to zase len nejaky debil musel vymysliet dat to na to miesto...ale planujem to aspon schovat pod tu listu ked budem mat niekedy cas...
jj kvaku, presne o tom uz jsem poucenej i ja, protoze jsem toho dodelaval do auta spoustu a za ty prachy uz bych mel superba nebo RS
Kavk, ak je problém len v tom, že diera je síce dobrá, ale časom sa uvolnia nejaké úchytky, ktoré sú zjavne nesprávne navrhnuté alebo ohnuté nesprávnou montážou, tak by som asi žiadal od servisu aspoň prelakovanie tých senzorov (ale kvalitné vrátane základu na plast, ktorý predpokladám vynechali) a potom by som bol pri nich, nech tie senzory pred založením poistia lepidlom. Myslím, že nejaký Chemoprén by to v pohode mal zvládnuť. Udrží aj inakšie veci.
Pokiaľ dobre viem, tak sú len 2 možnosti ako asistenta dorobiť. Buď kúpiť toho originálneho po dieloch. Výde to drahšie, ale bude sa to dať napojiť na CAN a bude to ako z fabriky, teda aj so zobrazením na displeji rádia. Druhá možnosť je kúpiť toho z príslušenstva, montáž bude lacnejšia, zrejme sú aj iné (lacnejšie) tie sezory a to na CAN napojiť určite nejde.
Mám dotaz. Je nějaký problém s montáží origo senzorů z www.auto.asp2.cz, musí se aktivovat nebo jsou funkční hned po zapojení?
Ak sú to tie originálne na CAN, tak bude treba samozrejme autu povedať, že to tam má, takže bez VAGu sa nezaobídeš.
  • 4 měsíce později...
Tak jsem si je nechal namontovat a dneska mi tam po vyjetí to autíčko zůstalo na displey a až když jsem vypnul zalapování a vyndal klíč a zase zpět tak to začalo opět fungovat....
Stává se to nebo je to zase jen moje výsada....já si koupit trpaslíka tak mi vyroste.... :(
...nie, čas od času sa to stáva... hlavne pri nižších teplotách.
pomáha znovu zaradiť spiatočku a znova jedničku, vypnúť a zapnúť rádio alebo zapaľovanie...
Upraveno od 62454
