Červen 20, 20196 r před 41 minutami, kolloner napsal: Aha, špatně sem četl..... Proc si tam daval jednotku s indexem E? Ta je pro 8 cidel(predni i zadni) . Index A je jen pro 4 zadni. Index E ma uplne jiny zapojeni. Navic sem ji ani nemusel nijak kodovat kdyz sem si dodelaval predek. Hned vse fungovalo Upraveno Červen 20, 20196 r od ladik164
Červen 20, 20196 r Tak potom musí špatně zapojený svazek od tlačítka. jak sem již psal. nemusel jsem nic kódovat. hned to jelo.
Červen 20, 20196 r U jednotky jsem nakodoval, že nemam automatickou převodovku a že mám odjimatelné tažné.. atd... tlačíko jsem musel přepinovat aby bylo správně viz obrázek, ted už svítí podsvícení a bliká, že je závada v jednotce předpokládám. CANbus komunikaci tedy nemohu napojit přímo na vodiče diagnostické zásuvky pin 6 a 16 ?
Červen 20, 20196 r Ne nemuzes, oprav tak jak jsem psal a bude to ok. Tlacitko nema nic s chybou komunikace can bus.
Červen 20, 20196 r Takže napojit přímo na vodič 6 a 16 u jednotky. Stačí ho pouze přípájen. Samozrejme dle barev low a high. A mělo by to fungovat ? Pujdu se na to hned vrhnout. Děkuji
Červen 20, 20196 r Super, moc děkuji... FUNGUJE... uz to píše jen jednu jinou závadu, ale jinak je to funkční.
Červen 20, 20196 r Sorry za OT, ale konečně podstata fóra v pravém světle. Díky Přemku za to, že spolu s několika málo lidmi opravdu pomáháš těm co to potřebují namísto řešení ptákovin a hádek tak, jak to tady v poslední době je!
Červen 20, 20196 r Tak to netuším, ale elektronickou ruční brzdu nemám. Zakoupil jsem si to jako set ZDE.. Předpokládal jsem, že to bude opravdu pro OCT2, ale čidla pro OCT3, jedotka tedy pro passata. Jednotka měla vodiče obráceně, jakože je umístěna pod přístrojovkou a né v kufru.. (skvělé pro případ opravy jiným člověkem). Piny v tlačítku přeházené a návod... spíš výsměch. Ale jinak pro případné zájemce doporučuji. Kluci z fora vám pomůžou jako mě. Ještě jednou děkuji... patlal jsem se stím 3 týdny a tady vyřešeno za 10 min. :D
Srpen 14, 20196 r Ahoj, je tu někdo, kdo by byl schopen připojit originální parkovací senzory na OII facelift? Jedná se mi o natažení kabeláže od jednotky na buzzer, dále na canbus a tlačítko vypínání senzorů a nakódování aby vše fungovalo a zobrazovalo se to i na rádiu swing. Senzory mám namontované v nárazníku, kabeláž je natažená až k jednotce, dál to zatím nevede.
Srpen 15, 20196 r Sorry, na to jsem zapomněl, ideálně by to bylo v Praze, Berouně, případně blízkém okolí.
Říjen 5, 20196 r Zdravím potřeboval bych pomoc. Mám Octavii 2 facelift a mám nefunkční parkovací asistent vag píse Speaker for Front Parking Aid. Nevíte kde je umístěný pro přední senzory ?? Na zadní senzory mi pípa ve sloubku B u řidiče. Hledal jsem pod budíky i pod volantem ale nikde jsem nic nenašel. Díky za pomoc.
Říjen 6, 20196 r Otom jsem taky četl, ale jak jsem psal výše, hledal jsem pod budíky a nic tam nebylo. Ani ten plech na kterém by měl být umistěny. Upraveno Říjen 6, 20196 r od Frejzr
Únor 8, 20205 r Nejde mi jeden parkovací sensor a teda nejde ani predok ani zadok. Nemal som ešte dole nárazník lebo je zima ale zvažujem kúpiť sensor a vymeniť ho, Chyba je nasledovná: 1079060 - Center Rear Left Parking Aid Sensor B1077 14 [008] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 136 Mileage: 141870 km Date: 2101.14.23 Time: 09:47:46 1079044 - Center Rear Left Parking Aid Sensor B1077 04 [008] - Internal System Fault Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 12 Reset counter: 176 Mileage: 141383 km Date: 2101.14.12 Time: 16:20:52 Vytiahol som jeden sensor ale nie je na ňom číslo dielu, viete mi poradiť aké čislo dielu to je?
