VAG COM kodovaní jednotek a moje chyby prosím o radu jak správně nakodovat abych neměl chybi
- o šktrící klapce vím tu budu měnit ale další chybi jsou asi špatným kodováním
- dodělávaný Climatronic Facelift
- dodělávaný Park senzory - možná že to je příčína chyby
Saturday,06,March,2010,20:41:15:26365
VCDS Version: Release 805.1
Data version: 20081017
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
77
VIN: TMBGE21Z872094863 Mileage: 118720km/73769miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
Component: R4 2,0L EDC G000SG 8514
Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3957585
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
2 Faults Found
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 118672 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:50:30
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 146.4 Nm
Torque: 0.0 Nm
001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
P0691 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 118672 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:50:37
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 64.8°C
Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023682
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
1 Fault Found
9479699 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 118604 km
Date: 2000.00.00
Time: 06:43:37
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004602696
Coding: 0B880F030004140000110D000000000000097F075C0000
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 291106 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 118722 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66540931700125
Coding: 100004
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0XARZP
Coding: 0020786
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3957585
Coding: 0003101
Shop #: WSC 28266 074 10092
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K101080553
Coding: E9A07F46400602000300
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 102
Mileage: 118672 km
Time Indication: 0
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 118722 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VD1 1612
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H11 2684
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7J7068070
Coding: 080004000000000D00
1 Fault Found
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 16
Reset counter: 62
Mileage: 118672 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:09:33
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0953
Coding: 0000246
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 008 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: Innenraumueberw.008 5003
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 102
Mileage: 118418 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:52:58
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000246
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
1 Fault Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 16
Reset counter: 62
Mileage: 118672 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:09:33
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
1 Fault Found
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 100
Mileage: 118604 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.05
Time: 19:22:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
Component: FSE_2P8x H40 0190
Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000
Coding: 0010466
Shop #: WSC 100452 512 829070
End ---------------------------------------------------------------------
Sunday,07,March,2010,11:50:09:26365
Data version: 20080309
SKODA
Chassis Type: 1K0
77
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
2 Faults Found
P3103 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 118726 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:23
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 148.8 Nm
Torque: 0.0 Nm
P0691 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 118726 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:27
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 62.1°C
Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H11001
Coding: 0023682
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.lbl
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Coding: 100002
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Coding: 0020786
Coding: 0002042
Coding: 0003101
Coding: E9A07F46400602002300
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 118726 km
Time Indication: 0
Coding: 000004000400000D00
3 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 118720 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 62
Mileage: 118720 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:30
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 118726 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:25
Coding: 0000246
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433.lbl
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Coding: 0000246
3 Faults Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 118720 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 62
Mileage: 118720 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:30
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 62
Mileage: 118726 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:25
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703.lbl
Coding: 0000144
Coding: 0000001
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704.lbl
Coding: 0000144
Coding: 0010466
to děláš nějakým klonem že?
Climatronic bez výměny topení je nesmysl,o tom psal rolbař a pokud máš nový PDC tak ení v 76 ale v 10
Climatronic je jasnej
pak je tam pár chyb v kódování
ale klapka je spoerná, máš tam totiž chybu na větráku, to je stejná linie jako klapka, bych to viděl na jednu z těch dvou věcí nebo klasicky řachlej konektor po bouračce.
jj.Buď klapka nebo vetrák.Obojí problém u OII včetně kabeláže ke klapce,osobně jsem kabeláž opravoval a co píšou kluci z DF tak taky.Mrkni na pojistku v Eboxu pro klapku
A ten climatronic kdyz tam nechám ?tak bude to funkční nebo to bude dělat problémy?
Jde o to jestli ho máš plně funkční což pochybuju každopádně nebude ovládat správně klapky přívodu čerstvého vzduchu a vnitřní klapku nasávaného vzduchu z auta.Jsou tam 2 a každá se svým motorkem a tenhle umí ovládat jen jednu která je u novejší verze zdvojená na jeden motorek A potom se jedná o to jestli máš aktivní tlačítko AC a spíná ti klimu. At aky se to musí nakódovat.
v létě bude blbě chladit
Ono mu to spíš ani teď nefouká zrovna OK a stejnak i kdyby, tak dokud nevyřeší vrtule, nebude to chladit tak jako tak
Zatím to fouká dobre jen vnitrni cyrkulace divna.A kde zjistím že zapína chlazení ?je někde nějaké měření moc díky.
tlačítko AC svítí a když máčku vypíná tak nevím jestli to funguje nebo to je jen vizualně
Dále parkovací seznory byly na blbém CANU nebyl na CAN motrovém.
Ale ted mam problem že nemám ještě udělaný předek namontovaný a nevím jak nakodovat aby se to zobrazovalo na Columbu activoval jsem BAD protokol a del mi to vic nejde
Napise na kolumbu Opticka parkovací jednotka není připravena a tlačítko zavřít co s tím nevíte?
Dále byla spálená pojistka na ventilátoru / nebo klapce a stejnak klapka nejde a tak asi je kaput klapka.
Takže dál zkoumám a testuji
Děkuji za každou radu
Upraveno od jtfcobra
Nebylo by lepší dát to tady někomu kdo tomu rozumí koukám že jseš z toho trochu dost mimo a všechno máš jen napůl nic nemáš dodělaný tak jak má bejt a připrav se že to bude stát ještě dost peněz na to co chceš zprovoznit.
Takže vyřešeno
1) Špatná klapka výměna
Nevyřešeno
2) Parkovací senzory kodování a zobrazení na Columbu
- CAN Motor vyřešeno
- Chybí mi jen kodování
3) Climatronic nevím jestli jde AC jak otestovat?
Děkuji moc za rady
Na zobrazení parkováku na kolumusu potřebuješ tuhle jednotku + předělání zapojení Pak musíš dát jinou sací šachtu jak už jsem psal výše a vyměnit tu co tam máš 2servomotorky za 1servomotorkovou jinak ti ta vnitřní klapka chodit nebude.A testovat někde v teplý garáži.
Upraveno od acek
1Z0 919 475 A tuhle mam v aute a nejde to ?Prosim jaké mam byt kodovaní mam závěs
nechápu,proč tam cpeš climatronic z OII FL bez dalších úprav.Je to totálni nesmysl,tohle fakt nechápu
Chtěl jsem ho otestovat a zjistit co vše je třeba předělat.A sehnat.
Tak naposled je to ještě dost nákladný na dodělání i časově zvaž to a zkus se někoho kdo ti to dodělá http://www.cermakmotors.cz/?p=7 tady jsou schopný udělají komplet předělávku od a do z. Máš možnost oslovit i kluky z fóra uměj to. Ahoj.
Prosím vás jaké je to kodování ted tam mam 000002 ? je to správně kdyz mam zavěs?
010002
koduje se i predek a zadek cidla? vadi kdyz mam zatim jen nainstalovany zadni?
a kodovani columba? ted mam 080004000000000D00
jak zatím jen zadní??Pokud máš jednotku na oba tak jen zadek ti nepůjde,musí to být komplet
Přední mam hozene pod palubkou zapojene.To by nemel byt problem ne?A co ten columbus?
zkus
000004000001000100
a nastav si nějaký nenulový WSC jinak Columbus hlásí not coded
Upraveno od j0ska
zkus
000004000001000100
Pánové děkuji vám pomohlo až nakodování podle ferdy
Moje chyby:
- špatně zapojený CAN
- špatně nakodováno
- chyba zobrazování chyběli zapojeny přední seznzory
Jinak ted super funguje moc děkuji
Ted prosím co udělat s tím climatronikem jaké díly sehnat a prosím čísla dílů děkuji moc a jaké kodování klimatroniku.
na climatronic potřebuješ jiný systém vstupních klapek = celá palubka dolu
je to nafocené tady: http://forum.octavia...indpost&p=89228
spíš bych bejt tebou začal řešit tu klapku a vrtule, pokud ti neběžej vrtule, můžeš to až se oteplí někde uvařit
Prosímtě němáš číslo dílu na ten climatronic nebo někoho od koho by se to dalo koupit.
Tu vrtuly nevím jestli je špatná vyměnil jsem pojistku zatím je to ok.A tu klapku bych potřeboval zjistit zda tam jde proud protože když vymažu chybi ve VAG tak hned vybiha chyba aniz by auto běželo.Divný
