Publikováno Prosinec 25, 200816 r Zdravím, vážně uvažuji, že si pořídím tuhle věcičku....Zajímají mě poznatky pouze majitelů...Kde jste to nechali montovat apod...Teorii vy co to nemáte si nechte, díky za pochopení...
Prosinec 25, 200816 r Tiež by ma to celkom zaujímalo, uvažujem o nejakom ďalšom zabezpečení a aj nad týmto som rozmýšlal...
Prosinec 26, 200816 r Autor Mam na Oktavii 2 namontovany Magicar 100 AS a chodi to dobre. a jak je to s těma alarmama? Auto má svůj vlastní...musí se vypnout? Zkušenost už s tím je?
Červenec 19, 201015 r a jak je to s těma alarmama? Auto má svůj vlastní...musí se vypnout? Zkušenost už s tím je? Namontoval jsem M871A a jsem spokojen.Dosah pageru je tak 2 km.V budovách tak Do 1 km.Funguje super.Pokud je v autě alarm tak by jsem ho odpojil aby se to nehádalo.Docela mě potěšilo že se dá koupit náhradní kryt na pager když jsem si ho hned druhý den rozmáčkl. Upraveno Červenec 19, 201015 r od Pavel 5
Červenec 20, 201015 r Magicar však ma obecně problémy s OII-FL, nejde otevira dvere DO od Magicaru ... musi se dodelat nejaky dalsi modul, plus nektere dalsi omezeni. Mel jsem v aute M100AS a po cca roce jsem ho musel vyhodit. FraZi
Září 26, 201014 r Magicar však ma obecně problémy s OII-FL, nejde otevira dvere DO od Magicaru ... musi se dodelat nejaky dalsi modul, plus nektere dalsi omezeni. Mel jsem v aute M100AS a po cca roce jsem ho musel vyhodit. FraZi Magicar nema s OII ani pred FL ani po FL ziadne problemy. Ide len o zapojenie. Pripadne je vhodne pouzit alarm s komunikaciou CAN, napr M871CAN, alebo Keetec 6000CAN, oba funguju bez problemov.... A dosah 2km, asi iba na letiskovej drahe
