Zdravim...hladal som kade tade..nenasiel som... je to normalne ked pri startovani preblikne kontrolka airbagu? netusim ci mi to robilo predtym..menil som si ale packy a daval som dole airbag. dik..
Záleží čo myslíš pod pojmom "preblikne",kontrolka airbg.zhasína ako posledná pri zapnutí klúčika je to kontrola obvodov.No ak svieti potom tak je niekde chyba.Pozri do pamäti závad RJ airbg. ale pozor ak máš r.vr00-01niektoré serie RJ sa neodporúča otvárať Vagom.
je vyrobena koncom roka 2000 MR2001. ked otocim klucik zasvietia kontrolky..pockam kym zhasne aj ta airbagova a potom startujem. ako startuje auto blikne kontrolka na milisekundu..je to len kratucke bliknutie..kontrolka je potom nadalej zhasnuta.
Ja by som pozrel tu pamäť ale hovorím daj si bacha na tie čísla RJ.Tá vadná seria by mala byť 6Q0909605H /A/. Inak si myslím,že to brebliknutie by tam byť nemalo ale zasa taká velká zavada by to byť nemala ak to nesvieti stále.Pozapájal si všetko ako to má byť ked si menil tie páčky a krúžok pod volantom to prežil? Hovorí sa: za chybou hladaj poslednú opravu! :p
no vsetko som pozapajal..vlastne je tam len ten kruzok a packy..trochu sa mi ten kruzok pohol..ale fakt len kusok a otocil som ho naspat..na doraz ako bol. a s tou jednotkou..ta sa moze pokazit ked precitam chyby? ci uz ked sa prihlasim na kanal RJ.
Pokial viem tak ten krúžok sa má demontovať v stredovej polohe nie na doraze,skúsho premerať podla DP.
Toto hovorí Vag na tie problémové RJ:
Airbag systémy ve vozech VW Golf/GTI/Jetta/Beetle, a Škoda Fabia/Octavia z let 2000-2001
Existuje několik ojedinělých zpráv, že po diagnostice provedené VAG COMem zůstává varovná
kontrolka Airbagů svítit. Řídící jednotka zobrazuje chybový kód č.65535 – řídící jednotka defektní,
což znamená interní závadu, která nelze odstranit. V tomto případě je bohužel nejhorší, že se toto
stane už jen pouhým přečtením paměti závad – lépe řečeno přečtením identifikace řídící jednotky, i
kdyby k tomu docházelo diagnostickým programem. Toto nelze zatím zjistit, protože jednotek, kde
se toto stalo je velmi málo, a po pouhém kontaktu načtením se již jednotka hlásí jako defektní.
Domněle se jedná o „Bug“ (skrytá chyba – moucha) ve Firmware (pevné zakomponovaný software
v komponentech řídící jednotky), který některé z řídících jednotek mají. U Fabie jsme zjistili také
tento případ, a jde zejména o řídící jednotky s číslem: „6Q0 909 605 H“, nebo „6Q0-909-605-A“.
Poslední písmeno může být jiné než „H“ nebo „A“. Výrobce o této „mouše“ pravděpodobně ví, ale
veřejně ji nepřiznává. Dokazuje to několik známých případů bezplatné výměny právě řídících jednotek
airbagů po záruce.
pozrem tu jedotku ak na nieco pridem dam vediet.. dik
môže to byť ešte slabý kontakt v spínačke
Bonsaj aj mne to robi ! a robilo to aj na svagrovej fabke takze bud v klude je to ok motor 1,4 44 kw a 50 kw a rok vyr 2000 oba..... :palec:
ja si myslm ze je to normalne mne to robi stale ale vacsinou len v zime a cim je vonku viac pod 0. tiez sa mi napriklad pri startovanie rozsvieti kontrolka ABS ale po nastartovani zhasne, podla mna je to nieco s napatim, vie mze ABS a aj Airbagy su citlive na pokles napatia.
no mne to robi tusim tiez len tak za chladnejsia ale abs mi nesvieti len ked vyberem budiky a opat zapnem ako keby sa resetli ked zapnem prvy krat od zapojenia zapalovanie..
no da sa povedat ze mi to mozno tiez zacalo robit koli zime..ako som menil tie packy tak zacalo viac mrznut...tak uvidim..vsetkym dik..
