Vloženo
Tak bych potřeboval radu, zapl jsem na telefonu(K750i) BT a našlo mě to jednotku. Všechno se spojilo a stahl se i seznam, ale když jsem si vybral že někomu zavolám tak jsem neslyšel zvonění jen šum. Nevite co s tím aby mě volající slyšel a já jeho?
Vloženo
ja mam MR2005, vyroba na konci Dubna tusim, a taky stacilo jen dat antenku a nakodovat. nemyslim si ze by od 10.2004 do 4.2005 zmenili jednotku kterou davali na HF takze by ti to melo jet.
Vloženo
Tak mi to dneska zprovoznili.Konečně. :p Museli vyměnit tu řj a funguje to.Má to nějaký mouchy,ale ještě s tím neumím.V každým případě mám auto taky 05 a měnit to museli.Alespoň to tvrdí.
Vloženo
chci se zeptat.
Mám možnost koupit original BT HF. Ale nemám MaxiDOT a kamarád mi tvrdí, že když ho nemám, tak nebudu mít jak ovládat to handsfree.
Máte někdo original HF BT bez Maxíka a jak se to ovládá????
díky
Vloženo
tak to se ti schvalne podivam na tu moji na presnej kod ale nejak se mi to nezda ale hlavne ze fungujes, kolik jsi dal za jinou jednotku ?
Jofree mi ji poslal poštou za litr a pak už to bylo jen dílem okamžiku :p
Vloženo
chci se zeptat.
díky
Prý to jde a ovládá se to jen páčkou PP
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Čau,
mam OII 05 s original HF, ale mam mobil Nokia E65, kterej dle technika nebude komunikovat s ŘJ pres BT. Cislo RJ je 5PO 826 335, je tam znak na BT, neni tam antena a kdyz dam vyhledat audio a polozim mobil na RJ, tak nic nenajde. :angry:
Chteli me ty ku.vy prodat novou RJ za 7 litru, poslal sem je nekam.
Pokud si dokoupim antenu za cca 600 Kc, musi me to servis dat na pocitac a povolit fci BT? Pujde to vubec? :help:
Cely vlakno sem precet, dle ETKY v autosalonu me to pry fungovat nebude.
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Ahojky všetkým na fóre,
na začiatok chcem poďakovať členom tohoto fóra a informáciám ohľadom BT v automobiloch Škoda.
Keď som si kupoval auto nechal som si tam nainštalovať aj ten držiak na MT do ktorého ide adaptér pre konkrétny typ MT vrátane HF.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA ma pri kúpe informoval že adaptér sa dá za pár korún zabezpečiť v ktorej koľvek predajni MT.
Preto som tomu nevenoval žiadnu pozornosť až do doby keď som chcel toto HF začať používať. Pobehal som snáď všetky pobočky rôznych aj NOKIA pedajcov a všade bola odpoveď aby som sa obrátil na výrobcu. Tak som zašiel za autorizovaným predajcom kde som automobil kúpil že si chcem objednať ten adaptér na NOKIA N SERIES alebo adaptér s BT. Nesmejte sa mi ja až do dnes som nevedel že tam BT je a predajca to nevie do teraz. Od predajcu som sa dozvedel že na dannú modelovú radu MT ešte nemajú adaptér vyrobený. Vraj je to nákladné a vývoj trvá príliš dlho :-(. Tak som odchádzal dosť nasra.ý pretože to stálo dosť penazí a ich pôvodná informácia bola zavádzajúca.
Prečítal som si celý lik venovaný tejto tématike a mal by som len jednu otázku.
Mám Škodu Roomster 10/07 aj s inštaláciou na HF. Po zapnutí BT na MT Nokia N73 aj N95 nájdem HF ale chce odomňa kód na napárovanie.
Musím navštíviť toho autorizovaného predajcu kde som auto kúpil aby mi to sprevádzkoval alebo sa ten kód dá aj z niečoho vyčítať? (na obale tej jednotky a pod.)
Ďakujem za radu.
Spp.
Vloženo
Adaptéry nesjou a nikdy nebudou na všechny typy telefonů, takže prodejce jen krmil a šel bych mu to říct :aggressive:
A co se týká spárování, kód je 12345 nebo 1234, teď nevím, ale myslím, že je pětimístný.
Vloženo
Kód je 1234. Včera jsem to zkoušel s novým telefonem. Adaptéry na telefony jsou fakt nesmysl ;)
Vloženo (editace)
Ďakujem za rýchlu odpoveď. :specool:
Idem to hneď vyskúšať.
o 20min. neskôr.
Takže funguje to bez problémov. KÓD na párovanie je 1234
Trocha som si pokecal s autom musím si to ešte natrénovať.
Ďakujem páni za radu.
Spp.
Editováno: , autor: PeterSoftak
Vloženo
Takový možná lamovský dotaz - využívá HF nějak rádio? Jeho zesilovač? Neboli vymontuji-li rádio, bude HF fungovat? Mám tam jen Melody a klidně bych tam neměl nic...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Pokud máš origo, tak dva šroubky jsou pod rámečkem rádia a třetí pod lištou u spolujezdce, takže dolů kastlík, lišta a rámeček, pak to jde povolit a odpojit konektory.
Lišta a rámeček je třeba nové, jsou vyřízlé.
Vloženo
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit...nevím jestli mám origo HF sadu nebo ne...pod sedačkou spolujezdce jsem žádnou ŘJ nenašel a telefon mi taky při zaplém BT nenašel žádné zařízení... :(
Z boku držáku je nápis ARAT... celek je přichycen dvěmi šroubky v přihrádce před spolujezdcem. Rád bych to zprovoznil,když to tam je,tak to nějak fungovat muselo :)
Přikládám pár fotek...
post-37211-1248864894_thumb.jpg post-37211-1248864878_thumb.jpg post-37211-1248864886_thumb.jpg
Vloženo
Ahoj, Jiří,
toto nie je určite originál držiak na MT od Škoda. Originál vyzerá asi takto v ROOMSTEROVI post-25969-1249202602_thumb.jpg
Vloženo (editace)
ZDravím, mam problém taky tak trochu t tomuto držáku. Jde mi to zda tam musí být aby chodilo BT HF ? Pokud ne, je přilepený nebo jsou pod ním nějaké díry v interiéru ? Jde mi to že ho chci sundat. Redukci na svoj model telefonu nemám, a nějak ani nechci, tak to chci sundat, ale bohužel nevím, zda mi tam nezbydou nějaké ohavnosti ve středovém panelu. Díky za radu.
Edit : Omlouvám se našel jsem to v jiném vlakně.
Editováno: , autor: nWy
