Dal som auto na zdvihák kôli divným zvukom zozadu auta. Zozadu sa mi ozývali divné vibrácie pri rychlosti cca 70 km/h. Njprv som myslel na ložisko. Lavé koleso sa dá pretočiť lahko a pravé velmi ťažko a ručka je dole. Pozrel som pod stredový tunel na ručnú brzdu a čuduj sa svete pravé lanko je o cca 10 mm akoby viac zatiahnuté ako lavé. Na stredovom nastavovacom šróbe plech na úchyt laniek stojí akosi nakrivo. U Felicie sa dali lanká nastavovať každé zvlášť ako u Fabie poviliť iba to pravé, pravé koleso mám podla tohto pribrzdené ručnou brzdou. Diki.
zrejme máš zadreté lanko-vymeniť
Je to možné, dnes sa na to mrknem.
nebolo to lanko, ale nevracala sa páčka, ktorú to lanko ťahá, vyčistil a prestriekal som to WD-čkom a už je to lepšie , ale úplne sa to až nadoraz nevráti, ale je to lepšie ako to bolo. Malo by sa to vrátit až nadoraz po odbrzdení ručky? Díki.
ano malo by sa to vratit uplne ...
Upraveno od Lukas1450
Spíš to bude jen zamrzlé v lanovodu. Dej do tepla ,pokud se povolí tak je to ono.
Je to zahrdzavené v čape páky ktorú ťahá lanko ručky. Bude to asi treba komplet rozobrať a rozchodiť ten čap. WD pomohlo iba čiastočne.
Tak tak, aj ja som mal úplne zahrdzavené tie čapy. Ale dal som nové pakne, nakoľko ich už aj tak bolo treba vymeniť a nechcelo sa mi to dva krát rozoberať a skladať. Na osemročnom aute tie lanka išli úplne v pohode, tuším sú poplastované.
Zdar to se mi stalo taky nic nevimíšlej a kup novy pakny není to taková finanční hrúza amáš pokoj akorát dej bacha při rozděláváni na samostavy jinak je to hotovy za chvilku kol100
Samostav to je tan kolíček s tou pružinou, ktorý je treba odblokovať pred rozobratím cez dieru po šróbe kolesa ?
V DP vyzerá rozobratie vcelku zložito, potrebujem vybrať tú časť kde je páka pre lanko ručnšj brzdy, aby som to rozchodil.
Bojím sa ale tých pružín, dájú sa v pohode dať naspeť aj bez špeci prípravkov ?
