Kamarád mne to tam namontoval (já se trochu bál abych nebo nezničil) a přišlo zklamání! Svítí to přeci jen nižší intenzitou než ostatní prvky. Proti např. tlačítkům ovládání oken to svítí jen na cca. 50%. Takže to bude chtít diody s vyšší svítivostí než jsou použité v Superbu a nebo tam dat 4 diody a ne jen 2. Ahoj
Nechceš to vyfotit přímo v autě? Zajímal by mne ten rozdíl.
Ahoj. To jsem už zkoušel, ale nemám asi tak kvalitní foťák aby to pobral... Když ale pojedeš kolem Kladna, tak se klidně zastav... Ahoj
Nejsem si 100% jisty, ale myslim, ze v Audi A6, kde je to original, tak ty "kolecka" taky sviti min nez ostatni ovladace
a víš že jsem si těch koleček taky všimnul v nějakém časopisu- že jsou stejné v AUDI . . .
Upraveno od žralok
OKá, příští týden myslím pojedu, a vezmu kdyžtak svůj foťák, aby i ostatní věděli...
OK - lepší asi na večer... Máš PM s mobilem... Ahoj
Tak pani ako to dopadlo???nejake finalne foto??
Inak ked tam strcis ledky s vyssou svietivostou nespapka to ten plast(vyssia svietivost=vyssia teplota?) :help:
Zatím to nedopadlo...
A neboj : LED-ka nehřeje jako žárovka ;)
Hmm to som si myslel aj ja.Ale jeden kamos si robil doma tretie brzdove svetlo a cele sa mu to roztopilo.Ale mam to iba z pocutia preto som sa opytal. smile.gif
Upraveno od žralok
LED zarovka nevydava teplo a jestli jo, tak velmi minimalni. Ale urcite ne tak velke aby se neco roztopilo
Přesně tak, pokud dobře spočítáš předřadný odpor a LEDka má správné napětí, neměla by se hřát (a ani ten odpor).
Tys koupil jenom ledky? Kde?
To by mě zajímalo. :o
Doli: taky by mě zajímalo, kdes je sehnal, jestli to není státní tajemství :)
Odpor se přece hřeje vždy, ne? Nemění se tam ta elektrická energie na tepelnou?
Jasně hřeje, bylo to myšleno tak, že netopí.
Jaký je přesný rozdíl mezi hřeje a netopí???
Od kamarada co meni podsviceni. :)
asi takový jako mezi malým a větším než malým množstvím :)
prostě u správně spočítaného předřadného odporu v sérii s LED poznáš po zapnutí proudu, že zteplá (a někdy to ani nepoznáš), ale udržíš ho, i dlouhodobě v ruce = tím je myšleno, že netopí. Proto zde taky stačí používat malé (myšleno Wattáží) odpory
jiná situace je, když je potřeba "obelhat" ŘJ a zvýšit proudový odběr v obvodu, tam už se mění el. energie na teplo víc a musí se použít odpor stavěný na vyšší výkon
... sorry, jestli jsi čekal nějakou exaktní odpověď podpořenou čísly a výpočty, tak nemohu sloužit :)
Nene, takhle to je naprosto dostačující :palec:
  • 8 měsíců později...
Ahoj...zajímalo by mě,jestli už to někdo rozchodil samovýrobou led diod ...
Zkoušel jsem to počítat (programem LEDCalc) z těma PLCC2 co mám doma a při 3,2 V a 20mA na jedné ledce by měl být odpor 380R a 0,06 W
Mohl by se k tomu vyjádřit někdo znalejší,jaký SMD odpor přesně použít ?
Upraveno od Jiří Zubek
Toto je veliká škoda že se to očividně nedotáhlo do konce a po roce se nic nezměnilo :(. Vypadalo tak nadějně ze začátku.
Možná to Doli dotáhl do konce,ale zapoměl se pochlubit ;)
Já to udělám,ale musím si spočítat pořádně ten odpor :)
Spočítat odpor? posledně, když jsem dával LEDku jako podsvícení, intenzitu svitu jsem nastavil tak, že jsem si vyzkoušel několik odporů a až se mi to líbilo, tak ten odpor jsem tam nechal. Je ale pravda, že to bylo na žigulovi 1,6, kde se napětí pohybuje ve větších rozsazích než u oktávky. Princip se ale nemění nebo se pletu?
Upraveno od žralok
Ahoj...už jsem si nakoupil potřebné součástky,ale mohl by mi prosím někdo poradit jaké konektory by byly vhodné k těm ofukům,dají se koupit zvlášť atd. a jak to připojit k regulaci podsvícení ?
Tak chlapi hotovo...fotí se to blbě,ale vidět to jde hezky a reguluje se to přes regulaci podsvícení :)
Plošňáček jsem si vyrobil na koleně,takže netřeba kupovat kolečka ze Supa ;)
Tak to jsem rád, že jsem někoho alespoň "motivoval"...
Koukám, že ti to taky svítí míň oproti např. tlačítkům na radiu, co?
